Форум РадиоКот • Просмотр темы - Померить сопротивление человека мультиметром!
Текущее время: Чт июн 19, 2025 12:13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 06:46:09
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
_noise писал(а):
Тогда: как определяется граница между "есть кожа (снаружи)" и "нет кожи (внутри)"? Ну чтоб не ошибиться в измерениях, всё правильно всунуть
Всё просто. Надо тренироваться.
 Заголовок сообщения: Re: На сопротивление человека с мультиметром!
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:27:00
Рейтинг сообщений: 0
Yftul писал(а):
Нужно взять два гвоздя, прикрутить к ним два провода и ткнуть гвозди в розетку. Затем переключить мультиметр к режим измерения переменного тока и подключить его одним контактом к проводу от одного гвоздя, а за второй контакт мультиметра взяться. Осталось схватиться второй рукой за оставшийся провод и замерить протекающий ток :roll:
Далее по закону ома находим сопротивление тела, равное в омах (220В/(измеренный ток, А)) Вуаля :tea:
ЗЫ: Поскольку обязательно найдеццо идиот, который все выполнит в точности, то напишу, что вышеописанное действо опасно для жизни и проделывать такое можно только при наличии соответствующей справки от психиатра. :)))
Последовал вашему предложению! Взял транс на 12 вольт и выпрямитель, замерил на БП напряжение, померил ток в цепи БП-Рука(моя), разделил напряжение на ток, получилось 300кОм! Это нормальное сопротивление!?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 13:34:44
:))) выкрутились, молодец.
Сопротивление вполне себе нормальное) Если это было самоцелью, то можно успокоиться.
Впрочем на Вашем месте я бы интересовался некой более общей характеристикой, например средним удельным сопротивлением Вашего тела на момент проведения измерений. Это будет гораздо более общий и показательный результат.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:02:12
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Оригинально придумано! Однако, как показывает практика (случай из жизни): ...проверяющая комиссия по расследованию несчастного случая задает вопрос пострадавшему: "- Как так случилось, что Ваш палец оказался за оградительной полосой и попал под гильотину?" На что пострадавший перед всей комиссией подошел к работающему станку и всунул туда второй палец...
Осторожней надо советовать... А сопротивление человеческого тела вроде бы уменьшается при длительном (несколько секунд) воздействии (насколько я помню).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:49:59
Для более точного значения можно сделать какутшку теслы, чтобы на выходе было тыс 10 вольт, частоту сделать около 30-100кгц, чтоб не ипануло, и собственно замерить)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 06:18:36
Таким образом можно замерить только сопротивление кожи и то на конкретной частоте. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:12:03
Вообще, чем больше сопротивление тела, тем меньше чувствуешь воздействие, так?!
Я когда усилок делал, транс 220/12В в розетку включил, всё сдела, всё работает, выключить забыл...пошёл чай попил, пришёл, решил транс немного передвинуть(включенный, но я не помнил)и попал пальцами на 220В..............
Чесно говоря, ожидал большего, меня чуть щипануло, но никакой боли и тому подобного небыло...
З.Ы. Мультиметром мерял сопр. кожи, среднее - 800 - 900кОм!
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:51:55
Не стоит воспринимать сопротивление тела как нечто постоянное. Сегодня Вас может слегка ущипнуть 220, а завтра насмерть убить 60. Слишком много параметров на это влияющих.
Из общих правил следует помнить, что путь тока не должен пролегать через сердце(браться за провода обоими руками - плохая идея) тогда шансы что все обойдется максимальные, но опять же никаких гарантий никто Вам не даст.
 Заголовок сообщения: Сопротивление тела человека...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 22:41:54
Расскажите, у кого ПРИМЕРНО скольсо средне - статистическое сопротивление тела, и кого чем когда - нить било???
у меня лично 800 - 1000кОм
пару раз попадал на 220вольт...ничё серьёзного, ток со стула чуть не свалился.....и один разок 110 прилетело...тож не сильно....
З.Ы. в кабинете физики ещё много раз электрофорной машиной било :))) спецон, конечно....очень весело!!! :))) :))) :)))
Вот как-то так...
 Заголовок сообщения: Re: Померить сопротивление человека мультиметром!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 21:52:42
У меня где-то 1100 - 1500КоМ
Много раз лупило 220В (в большинстве случаев проверял предохранители, и догадайтесь что забыл сделать), 190В пару раз лупило, раз сидя на полуразвалившемся стуле снимал присоску с кинескопа только что выключеного телевизора, так потом задница больше за палец болела :shock:
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 21:58:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Смочите пальчики раствором соли в воде и померьте.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 22:12:04
мде, а в кусок мяса на кухне воткнуть щупы не пытались? имхо самый правдоподобный результат будет
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 06:15:45
Рейтинг сообщений: 20
Еще будучи студентами делали исследование (НИР) -зависимость сопротивления кожи от количества выпитого. Очень сильное влияние - от почти мегома до десятков килоом. А вот дальше эксперимент не пошел - появившиеся неизвестно откуда девчонки перевели его в другую плоскость, горизонтальную.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 07:28:58
Сопротивление тела человека в расчётах по ТБ принимается равным 1 кОм и это не пустой звук. Зависит от многих факторов, в т.ч. и от приложенного напряжения - но об этом уже говорилось выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
