Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоколинейный усилитель класса "А"
Текущее время: Вт июл 22, 2025 17:11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4086 ]     ... , , , 183, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 19:04:55
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 567
схема Трошин 818-819 имеет выход с ОЭ что риведет к высокому вых сопротивлению и большим искажениям на низкоомную нагрузку достоинств у схемы вовсе не видно
насчет ЛИК 30 то считаю на сегодня не актуально ,сейчас есть отличный комплементарный кремний для ВК,ставьте тройку Локанти на выход и пару каскадов усиления напряжения этого достаточно для отличного звука даже в АВ
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 19:06:33
Рейтинг сообщений: 22
Silicoid писал(а):
Leak30 повторить
Не сейчас. Есть установка на А класс .
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 19:23:52
Leak 30 германиевый изначально. это потом его на кремний переперли. Так что это скорее машинка для любителей звука 60х.
А вообще, я сторонник теории, что слушать музыку надо на аппаратуре того уровня, на которую она рассчитывалась. Условно какой-нибудь Фрэнк Синатра на Leak будет звучать аутентичнее, чем на TDA7294 )) А Оззи Озборна или Майкла Джексона предпочтительнее ставить на клоне Kyocera A910. И упаси вас Бог, поставить современный ремастер. Еще не было ни одного нормального. Вообще.
А класс А, имхо, это скорее для души (ну или понимания того, что он в общем-то ни как не отличается на слух от хорошо работающего AB)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 19:33:02
Карма: 35
для души я бы собрал лампу или гибридник с трансформатором,лампа все равно звучит особенно,приятно и естественно
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 22:52:58
Поставить резик 4-8ом после вых кондера и тело с концом. А ? Я где то видел так делают.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 23:11:51
Карма: 35
и потерять половину мощности,в этом случае намного лучше трансформатор или автотрансформатор(дроссель с отводом),более того если его поставить вместо источника тока кпд вырастет вдвое
А что мешает поставить после ОЭ каскад с ОК? те усилитель тока?
но схема безграмотная,вот к примеру резистор R6=150 и после него стоит каскад с большим входным сопротивлением,только двоечник такое мог придумать-усиления первого каскада слито в унитаз
огромный миллер 1000пф также убьет усиление и оос на вч
каково назначение резистора R1=2К если после него нет емкости ?только искажений прибавить?
вот переделал,но схемы что я выкладывал выше лучше тк там кондеры под оос
трошин819-818 — копия переделка.gif [140.55 KiB]
Последний раз редактировалось ибуки Сб май 31, 2025 00:07:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 23:18:56
Отсутствие знаний. А потеря мощности не страшно. Все в угоду линейности.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 00:08:26
Карма: 35
исправил ошибки см выше
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 01:45:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
выход с ОК ведет себя точно так же, потому что у предыдущих каскадов выходной импеданс не равен 0, а значительно высок
короче усиление каскада с ОК это его коэфф передачи тока
решение одно, надо больше петлевого усиления
но да, современные транзисторы позволяют сделать оос одной глубины, децибел 70, со снижением сильно за 20 кГц, и Кг одинаковый что на 20к, что на 1к
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 10:05:16
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
..нет.. :)
..выходная функция ОК - преобразователь напряжение/ток, где в качестве основного аргумента выступает только коэффициент преобразования N (без учета эффекта Эрли, разумеется), т.е весьма упрощенно - Iout=Uin*N..
..опять чушь пишешь.. :)
..сказанное означает, что первый полюс не охваченного ООС усилителя на диаграмме Боде уходит за 20 кГц (напомню, что первый полюс это такая точка на ЧХ усилителя, где усиление уменьшается на 3 дБ.)
..отсюда опять же, следует, что при типовом Ку усилителя с чувствительностью 0,775 мВ равной примерно 27 дБ, усиление до охвата ООС составит 27+70=97 дБ вплоть до 20 кГц.. :)
..покажи нам схему такого усилителя, и мы тут же начнем его паять.. :) ..не так то это просто - получить 97 дб до охвата ООС на 20 кГц.. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 10:23:32
Карма: 35
это да но зачем этот изврат с ОЭ,когда есть проверенная тройка Локанти (три двухтактных ОК подряд) лучше нее на выход не придумали
70 дб на 20кгц новичку без осциллографа с полосой хотя бы 20мгц врядли получить ,либо тупо повторять проверенные схемы с расчитанной коррекцией ,а не изобретать велосипед который в 90% засвистит при глубокой оос
вот еще раз дулирую проверенную схему собрать и радоваться если нужен А класс
цепочку в зеленой рамке можно заменить на кондер 50...100р чуть хуже будут искажения,сейчас первый полюс 20кгц
как и во втором усилке который в АВ его тоже привожу может кому надо
там на рисунке АЧХ с разомкнутой оос где видно усиление на частоте 20кгц и вид спада ачх
он после 20кгц крутой а в близи единичного усиления пологий что говорит о хорошей устойчивости не смотря на высокий первый полюс и усиление 104дб
с замкнутой оос полоса расширится до нескольких мегагерц
Вольтодобавку R9R4C6 в схеме Акласса тоже можно упростить и сделать один резистор как во второй схеме,вольтодобавка дает несколько децибелл петлевого усиления но оно и так приличное даже с резистором
ток покоя настраиваем резистором R2
половину напряжения на выходе резистором R11 или R13
простой класс А хайфай упрощенный.png [81.71 KiB]
простой усилок.PNG [71.08 KiB]
простой класс А хайфай.PNG [86.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 17:35:40
Карма: 11
я так полагаю, нормально общаться не хотим, а хотим ерничать... :tea: harasho
"Если я что-то сказанное тобой не понял, то ты дурак, потому что Я есть Абсолют."
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 08:15:18
Рейтинг сообщений: 138
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 10:18:13
Карма: 127
..ну ты глупости-то не пиши - и никто не будет ёрничать.. :)..а то - то у тебя "ступеньки нет", то "коммутации плеч"..я уж в такое спорить не влезаю - лень время тратить.. :))
..это что ж у вас тут такое, чего не хватишься - ничего нет.. :))
ST@S писал(а):
..ну вот еще один.. :facepalm:
..это что вот за невнятная херня..?..будте так любезны пояснить - кто у вас на ком стоял..
..ну вот как с вами общатца без..эмм..ёрничества..?..мат-то в тематических разделах не приветствуется.. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 10:28:33
Без проблем https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=59
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 11:31:41
Карма: 127
ST@S писал(а):
Без проблем
..да вот как раз таки и проблема.. :)
..о чем речь шла, напомнить..?..да лехко.. :)
..где тут, я вас спрашиваю, первый полюс АЧХ за 20 кГц при Ку 97 дБ..?.. :)))
..вот видишь, как бывает, когда не раздупляешь по теме и постишь глупости..
..а должно быть примерно вот так:
..вот это я хочу от вас увидеть - да, сцуко, ровная, блин, линия от постоянного тока и до 20 кГц при Ку=97 дБ - для тех, кто не понел, и желательно со схемой - как тока такое увидим - вот сразу начнем паять..!!!.. :)
..а не этот шлак..https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=59
..ну, вот и как тут не ёрничать..?... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 11:43:59
Ищите и обрящете. Но не сразу, а после того, как появятся транзисторы Скб=0пФ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 12:04:08
Карма: 127
ST@S писал(а):
Ищите и обрящете.
..да обрЯщели или обрящЕли уже - не знаю, как правильно - сам выбери нужное.. :)
..ну, не 97дБ, а 90 - но уже кое-что..
..кстати - про эти пресловутые "97 дБ" - вовсе и не я начал разговор.. :)
..да и с обычными, в принципе, иногда получается..тока ты об этом никому не говори - это будет наш с тобой секрет, о.к..?.. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 15:50:38
Карма: 35
каскод в помощь
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 18:13:47
Карма: 11
ssc, перед тем, как задавать вопросы, следовало бы соблюдать культуру общения, я повторяюсь уже, наверное, но в реальной жизни Вы бы тон свой поубавили.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
а тут, как грица, всё по этологии, кто горчичники и пряники раздает, тот и заказывает поведение, а здесь свободное место, можно и маму чужую того...
Добавлено after 46 seconds:
короче выпад в мою сторону зря был, так и запишем
но не скажет, что "зря быканул", это сразу понижение в ранге
