Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
mr.PRONINда именно его.
Появилась одна идея. - пропустить размагничивающую обмотку через ТТ(в косых мостах же размагничивание тоже учитывается ТТ). Стало лучше(теперь не пищит). Но появилась другая проблема. При Добавлении тока резко повышается частота (процентов на 20) Сбоит тактовый генератор (осциллографом это чётко видно) :shock:
Pashok3D, видел в интернете точно в таком корпусе косого собрали :)) Выглядит не хуже фирменного.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Wiew »
в фиксатом достаточно ТТ повесить на вывод первички, поскольку на обратном ходе по ней тоже протекает розмагничующий ток, а вот про сбой генератора это что то -потрясающее, Вы ничего не путаете?
Нет. При закрытии ключей идут "иголки" и как раз в это время на конденсаторе (который в задающеи генераторе) видно спад напряжения .
В нормальном режиме там пила, а когда сбоит, то она как-бы зуб больше зуб меньше.
Как-то надо боротся с помехами.
Сообщение diman482 »
В наличии имеются халявные IGBT модули BSM 100 GB 120 DN2K, возможно ли на них создать сварочный инвертор?
Сообщение alex_grach »
Прикупил колечки для сварочника :))
Кольца ферритовые М2000МН
Среднее 100х60х15 - 4 шт
Левое 100х50х7 - 1 шт
Правое 110х45х15 - 1 шт
(38.8 КБ) 644 скачивания
Сообщение lexx_l »
А у меня проблема следующая: собрал бармалея на 165а. Включил через лампочку - без взрыва. После этого закорачиваю лампу - все ок. Но когда включил через резистора (для заряда входных кондеров) там для впаралель по 30 ом 10 вт - они весело мигнули красным светом и ушли в мир иной. :( Примерно прикинул по сопротивлению и мощам - так и должно быть :shock: Я теперь прям в тупике :?
Сообщение lexx_l »
Извиняюсь два не по 10, а по 5 вт
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):...там для впаралель по 30 ом 10 вт - они весело мигнули красным светом и ушли в мир иной. :( Примерно прикинул по сопротивлению и мощам - так и должно быть :shock: Я теперь прям в тупике :?
Это проблемма. Если считать по закону Ома, то не хватит ни каких резюков, а ваще мне хватает 22 Ом 15w. Но, если Вы заметили, в моих схемах стоит защита на TL-431, смысл которой в том, что пока кондёры не зарядятся до 150 вольт всё отключено, 3845 заблокирована.
Сообщение u-100 »
lexx_l писал(а): они весело мигнули красным светом и ушли в мир иной. :( Примерно прикинул по сопротивлению и мощам - так и должно быть :shock: Я теперь прям в тупике :?
Если белые прямоугольные, то не исключено. Они бывают обыкновенные и разрывные ( внутри стоит последовательно с сопротивлением что-то типа предохранителя). Может попались как раз с защитой.
Сообщение lexx_l »
Как раз белые прямоугольные- цементированные. А какие посоветуете? А то я начал фигней страдать - пересчитал по току КЗ: на 10вт резистор нужно 4,7ком. При этом время заряда кондеров составит примерно 23-25сек - ну вообще лажа :)) Это я так от нечего делать. :))) А серьезно какие резистора взять?
Сообщение lexx_l »
И еще один вопрос: на холостом греется резистор снабера одного из ключей. Второй холодный. Под нагрузкой непроверял. Это вообще нормально?
Сообщение u-100 »
lexx_l писал(а):Как раз белые прямоугольные- цементированные. А какие посоветуете?
В основном такие и ставят, только среди них попадаются разрывные. Ещё и без маркировки, поди разбери. А так заводские китайские или тайваньские SQP. http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/sqp.shtml
А такой инвертор кто нибудь собирал?
(187.05 КБ) 1054 скачивания
Сообщение murzik »
diman482 писал(а):А такой инвертор кто нибудь собирал?
Очень похож на мой, но усовершенствованый рационализаторами. :))
Сообщение Wiew »
lexx_l писал(а):на холостом греется резистор снабера одного из ключей. Второй холодный.
тот что холодный, не работает.
Сообщение lexx_l »
как это неработает? Вы имеете ввиду ключ неработает или снаббер? Если ключ - то он работает (ведь на выходе напруга присутствует), а если неработает снаббер - значит чтото с диодом? Я правильно Вас понял?
Сообщение lexx_l »
Помогите кто может! Я извиняюсь за офтоп, но нужна помощь - нада с депосита выкачать файл в 50 мб. Почему сам этого несделаю? Провайдер недает внешний айпи. Кто может качнуть вот ссылка http://depositfiles.com/files/0509o5e1z а залейте плиз на мыло lexx_l@rambler.ru
Сообщение lexx_l »
Аууууу! Вы че тут все заснули чтоли :(
Сообщение juraP »
Сейчас качаю,жди сброшу.50МБ, это кое что!Былобы в пользу!!!А твой яшик почтовый это примет???.ЮРИЙ
Сообщение lexx_l »
juraP писал(а):Сейчас качаю,жди сброшу.50МБ, это кое что!Былобы в пользу!!!А твой яшик почтовый это примет???.ЮРИЙ
Ящик примет - увеличил размер до 100мб. Буду очень благодарен!!!!!!!
Вернуться в «Сварочное оборудование»
