Можно ли запаять безсвинцовую микросхему обычным свинцом?
Сообщение kisa92 »
Есть микросхема в корпусе Sot-23, в спецификации написано что она под безсвинцовую технологию пайки.
Эта же микросхема есть и под свинцовую технологию, но стоит в 3 раза дороже.
Вопрос : можно купить микросхему под безсвинцовую пайку и запаять обычным припоем с 2% флюса,
какие могут возникнуть при этом проблемы?
Спасибо
Сообщение Ant1Xr1st »
при ручной пайке - никаких
Сообщение Serg-G »
kisa92 писал(а):.....
Спасибо
Может наоборот? Бессвинцовая технология- температура пайки выше...
Сообщение gregor »
А может и не наоборот - "зеленые" стараются всех на бессвинцовку перевести.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение SmarTrunk »
На границе свинцового и бессвинцового припоя образуется хрупкий участок, который может разрушиться, например из-за температурного расширения. Особенно это актуально для разных BGA. В интернете про это много написано. Поэтому при массовом производстве смешивать припои - категорически нет.
Если паять вручную, и нормально пропаять (прогреть), то - почему бы и нет.
Сообщение kisa92 »
Микросхема под безсвинцовую стоит 1 бакс, под свинцовую - 3.
Всем спасибо, я всех услышал и все услышали меня, люблю Радиокот.
Сообщение Microtech »
Легко паяются бессвинцовые микросхемы, даже с шагом 0.4, простым ПОС-61 и ЛТИ-120, Никаких загвоздок. Для опытных образцов, которые напаиваются вручную, никакой особой разницы. Пусть "зеленые" с горя хлебнут ртути и закусят кадмием :kill: .
Предприятия, которые занимаются для нас монтажом серийно, сейчас перешли на PBF полностью. Другие температурные режимы и техпроцесс. (что при ручной пайке безразлично). Там это важно, иначе все отвалится, не сразу, так через полгода.
Аэрозоль для чистки карбюраторов "Abro". Не просто чисто, а безупречно чисто. Никаких утечек и окислений ВЧ, HV, и высокоомные цепи без проблем. Струя средства под давлением выбивает все остатки флюсов, включая ЛТИ и канифоль. Затем монтаж разъемов и других элементов, корпуса которых не стойки к растворителям или куда не допустимо попадание жидкости, но уже с нейтральным флюсом.
kisa92 а не MAX1472 случаем?
Сообщение kisa92 »
Microtech писал(а): kisa92 а не MAX1472 случаем?
Не а, NCP1402
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do
Вернуться в «Теория»
