Очень простые часы с WiFi
Здравствуйте!
А как зажечь на самом левом индикаторе ноль, что бы было 09:12, вместо 9:12
[uquote="Yuriy_Sl",url="/forum/viewtopic.php?p=4726568#p4726568"]Здравствуйте!
А как зажечь на самом левом индикаторе ноль, что бы было 09:12, вместо 9:12[/uquote]
Привет! Я по=быстрому глянул, вроде бы вот эту строчку:
char hh = hr < 10 ? 0x0E : hr / 10;
надо поменять на
char hh = hr / 10;
надо поменять на
char hh = hr / 10;
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
Рад помочь!
Здравствуйте коллеги.
Собрал часы на больших индикаторах 1.8” (фото есть чуть выше), работают от 5 В, что радует. Но яркости все же маловато. Стал разбираться.
В datasheet на MA7219 указано:
Регистр ограничения сканирования определяет, сколько цифр будет отображаться, от 1 до 8. Они отображаются в режиме мультиплексирования с типичной частотой сканирования 800 Гц при отображении 8 цифр. Если отображается меньше цифр, частота сканирования составляет 8fOSC/N, где N — количество сканируемых цифр. Поскольку количество сканируемых цифр влияет на яркость дисплея, регистр ограничения сканирования не следует использовать для отключения частей дисплея (например, для подавления начальных нулей).
Я посмотрел осциллографом и вижу, что частота сканирования около 800 Гц и не зависит от того, сколько я цифр указываю в настройках часов при выборе типа дисплея (MAX7219 6/8 цифр).
Отсюда видно, что яркость можно поднять, если правильно донастроить регистр ограничения сканирования, но я в этом не разбираюсь.
Если кто понимает, прошу помочь.
Если кому интересно повысить яркость индикаторов за счет отключения времени вывода на лишние 2 цифры (если используется 6 цифр с микросхемой MAX7219), то прикладываю измененный скетч.
Кроме того выяснилось, что когда выбирается в настройках ползунком максимальная яркость, то получается некорректное значение: 100/6=16,66(6), а MAX7219 допускает только 15. Что там может получиться не совсем предсказуемо, поэтому для предотвращения переполнения 4-битного регистра яркости добавлено условие:
if(bright > 15) bright = 15;
if(bright2 > 15) bright2 = 15;
- clock.7z
- (8.18 КБ) 147 скачиваний
Добрый день
Уважаемый автор, возможно ли доработать прошивку таким образом, чтобы при использовании индикатора из 6 знаков с драйвером MAX7219, формат показа даты был бы "ДД.ММ.ГГ", а не "ДД-ММ" ? Версия прошивки Clock_BIM_v3.3
Коллеги! Прошу помощи!
Как инициализировать DS3231, чтобы на выходе SQW появился сигнал 1гц. Прошивка 2,1 во вложении. К сожалению я не программер, от слова совсем....Помогите плз. Исходник во вложении. СПАСИБО!
- V2_1.rar
- (487.54 КБ) 106 скачиваний
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=4759941#p4759941"]Д использовании индикатора из 6 знаков с драйвером MAX7219, формат показа даты был бы "ДД.ММ.ГГ[/uquote]
через вэб интерфейс выбрать количество знакомест и формат вывода
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Здравствуйте уважаемый автор проекта.
У меня такая же проблема как участника форума Dimaff (стр.19)
Два дисплея на MAX7219 включённых по Вашей схеме.
Прошивка V3.3.
Независимо от настройки дисплеев в веб интерфейсе на физических дисплеях
показания одинаковые.
Как это побороть я не понял.
Или работы схемы и прошивки предусматривает только подключение двух разных дисплеев?
Может Вы что то сможете подсказать.
Прошивка V3.3.
Этот проект уже много лет как заброшен, переходите на esp32 https://www.radiokot.ru/artfiles/6777/
Тем не менее, в небольшом дешевом корпусеhimikat123 писал(а):Этот проект уже много лет как заброшен
https://www.ozon.ru/product/1-shtuka-70 ... 57/?__rr=1
отечественного производителя получилось так:
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11g85jk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11kkyg2.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11lcedg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11n6mnk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11qxt9j.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11zcd5g.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy11zx0od.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy120jydk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy122ll54.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy12348ho.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3vy123pprl.jpg
плата возможно кому-то потребуется:
SP634, а платы не продаёте?
В настоящее время эта конструкция сделана в единственном экземпляре чисто из спортивного интересаabomin писал(а):платы не продаёте?
Тиражировать, честно говоря, не собирался. Вас голая плата интересует или в сборе? Если интересно, пишите вличку
Автору. Форум читал с упоением. попутно заказал wemos, Модуль RTC DS3231 , чип TM1637 ... И теперь возник вопрос - а получится ли то, что хочется? Количество усложнений растёт с каждой страницей, часы уже стали не самыми простыми, найду ли прошивку под желания? Такой вот вопрос... Что хочется - максимально простое устройство с 4 разрядами на отдельных светодиодах на TM1637, работающее от DS3231, с коррекцией по WI-fi раз-два в сутки, с коррекцией яркости фоторезистором , и блин, всё! Для погоды, температуры, будильника и секундомера есть более сложные устройства... Можно ли под мои желания получить короткую инструкцию по подбору прошивки и библиотек? Спасибо.
[uquote="WadimRu",url="/forum/viewtopic.php?p=4792991#p4792991"]Автору. Форум читал с упоением. попутно заказал wemos, Модуль RTC DS3231 , чип TM1637 ... И теперь возник вопрос - а получится ли то, что хочется? Количество усложнений растёт с каждой страницей, часы уже стали не самыми простыми, найду ли прошивку под желания? Такой вот вопрос... Что хочется - максимально простое устройство с 4 разрядами на отдельных светодиодах на TM1637, работающее от DS3231, с коррекцией по WI-fi раз-два в сутки, с коррекцией яркости фоторезистором , и блин, всё! Для погоды, температуры, будильника и секундомера есть более сложные устройства... Можно ли под мои желания получить короткую инструкцию по подбору прошивки и библиотек? Спасибо.[/uquote]
Может быть, кто-то заморачивался таким решением? подскажите, пожалуйста..
WadimRu, у вас все детали есть в наличии?
Собирайте всё по схеме, схема одна на все варианты, просто не паяете не нужное вам.
Прошиваете, программа тоже одна на все варианты, просто со смартфона настраиваете нужное вам.
Всё! И не надо "заморачиваться".
все вопросы сняты. как говорят, сам дурак. отзеркалил аноды .всё работает, пока нравиЦЦа. Последняя версия. Автору спасибо!
