Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амплипульс-МИО
Текущее время: Сб янв 10, 2026 13:07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 680 ]     ... , , , , 34
 Заголовок сообщения: Re: Амплипульс-МИО
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 13:51:59
Рейтинг сообщений: 0
Andrey_B, В статье о Амплипульс микро обновите файл паспорт, похоже кодировка слетела.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 15:16:07
Мне кажется, на принципиальной схеме Микро мосфеты транзисторных сборок VT6, VT8, VT9 AO4828 разной проводимости. Это как?
Вот тоже обратил на это внимание, нестыковка с даташитом, на схеме переправлять надо??? А может так задумано?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 19:23:43
Andrey_B, подскажите по амплипульс-микро. При запуске процедуры в 9 случаях из 10 дёргает током и выбранный режим сбрасывается на профиль №9 (пользовательский). Грешил на плохой контакт: сильней прижимал электроды, больше смачивал прокладку, сменил резиновые электроды на текстолит. По началу это помогало. Сейчас добиться запуска прибора получается всё реже. Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 21:27:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 392
сергей999, это косяк на принципиальной схеме, полевики оба N-типа.
ton2130, если шнуры электродов не подключать, тоже сбрасывается? Именно режим сбрасывает или прибор перезагружается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 23:07:19
Andrey_B, если электроды не подключены, также сбрасывается. Не знаю чем отличается (как выглядит) сброс от перезагрузки. Выглядит так: экран моргает и высвечивается профиль №9, знака выбора (">") нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 11:48:52
Господа, подскажите пожалуйста.
Прибор Амплипульс микро начинает переходить в режим "аккумулятор заряжается" даже когда не подключена зарядка. Может так сделать прямо во время работы. Может это в следствии неважного контакта где-то ? Куда смотреть и можно ли починить ?
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 11:08:17
Плохой контакт R7 с модулем заряда или проблемы с самим модулем.В любом случае для работы прибора на R7 должен быть 0.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 22:45:50
Спасибо большое. Пропаял R7 и модуль зарядки. Устройство стабилизировалось. Более не уместного сообщение о зарядке не появлялось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 12:21:07
Одна проблема ушла, а вторая вылезла. Теперь выполняемая программа самопроизвольно останавливается. К примеру, было указано 15мин, а в 13 уже остановка. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:38:59
Не совсем понятно,остановка происходит во время сеанса или теста.В приборе есть защита по макс. току.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:46:14
во время сеанса, уровень стоит около половины.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 14:18:51
AO4828 с Али?Вы проверяли работу прибора с нагрузочным резистором,как описано в статье у автора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 15:49:53
прибор собирал не я. Приобретенный он, так что источник компонентов не знаю, увы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 08:39:56
Добрый день. Может у кого есть готовые печатные платы для ампипульс микро, готов приобрести.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 09:54:39
В личке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 21:32:25
Добрый день. Можете пожалуйста подсказать по амплипульс микро. Суть вот в чем - собрал прибор, дисплей работает, режимы работают, показывает заряд аккумулятора, показывает напряжение нагрузки 50 вольт, импульсы по осциллографа есть на клеммах, до дросселей то есть сразу после мосфетов напряжение по осцилограыу 60 в, но сразу после дросселей падает по размаху до 2 в., при этом при первом включении дроссели еле слышно попискивали, а потом перестали. Соответственно при терапии ничего не чувствуется
. куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 08:33:38
Andrey_B, Здравствуйте.
Можно у Вас приобрести набор для самостоятельной сборки Амплипульса микро?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 14:03:14
Карма: 14
Pionka, к сожалению давно уже наборами не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 14:51:29
Andrey_B, спасибо за оперативный ответ.
Может быть на форуме есть желающие помочь мне в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 21:59:57
Здравствуйте. А приобрести готовый возможно?
Сейчас этот форум просматривают: dina и гости: 29
