проблема с PORTB5 в ATtiny13а
Сообщение wws63 »
В одной, уже рабочей, конструкции на ATtiny13а понадобилось задействовать свободный вывод PORTB5 в качестве цифрового входа.
Но вот проблема, после настройки одного из выводов в режим ADC, опросе и дальнейшем выключении, этот PORTB5 перестаёт работать как цифровой вход.
int main(void)
 CPU_Init();
 if (bitisclr (PINB, 5){} //здесь нормально
 ADC3_Init();
 while(1)
	 ADC_convert();
	 T = ADC;
    DIDR0 = 0x00;
	 ADMUX = 0x00;
         if (bitisclr (PINB, 5){} //здесь не работает
         // код
Что еще забыл сбросить, подскажите. :dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
Ты много чего забыл. Схему, фьюзы, полный проект а не эту порнографию
Сообщение wws63 »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4709751#p4709751"]Ты много чего забыл. Схему, фьюзы, полный проект а не эту порнографию
.[/uquote]
Если я всё распишу, ты прозреешь? Сомневаюсь,проходи мимо, знаток фьюзов, блин. :kill:
Сообщение Starichok51 »
wws63, ты не на тот форум обратился. тебе нужно к ясновидцам.
а без полной информации на этом форуме никто не прозреет.
Сообщение Jack_A »
Ему бы к доктору за таблеткой от хамства.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=4709754#p4709754"][uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4709751#p4709751"]Ты много чего забыл. Схему, фьюзы, полный проект а не эту порнографию
.[/uquote]
Если я всё распишу, ты прозреешь?[/uquote]
Я то наверняка не прозрею. Но ведь просишь это ты. А значит должен прогнуться, если просишь. Это если тебе надо. Иначе, гуляй дядя.) Сам выясняй.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4709804#p4709804"]Ему бы к доктору за таблеткой от хамства.[/uquote]
Да, это одно к другому.
Видать мама не воспитала должным образом. Бедная мама.(
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=4709728#p4709728"]PORTB5 перестаёт работать как цифровой вход.[/uquote]
Если сброшен DIDR0, то должен работать. В чем выражается его "перестает работать"? Не реагирует на изменяющееся состояние? И про фьюзы тебя не просто так спрашивали выше, PORTB5 reset как бы..
Сообщение wws63 »
Ну сами подумайте, если бы я не установил его, как бы работал PB5? Разумеется, все фьюзы установил, и АВР доктор у меня есть, если что, такшта здесь все норм.
В Протеусе всё работает чётко, а в железе ( после установки и сброса ADC) никак. Делаю опрос PORTB5, до настройки ADC и в железе работать начинает.
В общем, поставленную задачу решил программно-аппаратными костылями.
Есть смутное подозрение, что дело всё таки в китайской тиньке, купленной на Али.
Как нибудь, при наличии оригинальной тиньки поэкспериментирую с этим глюком. :solder:
Сообщение smacorp »
:facepalm: Ещё можно на ошибки в компиляторе списать - наверняка они там криво что-то накрутили.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Уош »
обожаю эту фразу - "В Протеусе всё работает чётко".
Ну, так и использовать в Протеусе, в чём вопрос-то? :)))
Сообщение Demiurg »
Первое правило. Попробую показать мышление. В технике чудес не бывает.
Второе правило. Если перестало работать. Этому есть причина. Всегда. Просто лежало, где то 5 лет. В каких условиях. В каких условиях устройство изготовлено. Как пример. Макетная платка. С МК, с обвязкой. После нескольких валяния, перестало работать. Я стал вспоминать. Работало нормально. При последнем подключении все работало. Условия хранения были идеальные. Завернуто в антистатический пакет, в ящик в стол, комнатная температура.
Все перепроверил. Питание хорошее. Плата чистая. КЗ нет нигде.
Причина оказалась проста. Я при пайке мвкетки перегрел конденсатов кварца. Один из конденсаторов оказался разрушен. При отладке макетки все работало. Пока валялся в коробке, конденсатор деградировал.
Следующий момент. Именно ваш случай. У МК AVR есть недокументированный случай. Доступ к порту занимает несколько тактов. Это нужно поднимать историю. То ли обращению к биту, то ли к порту. Задержка занимает несколько тактов. Это беда тинек определенного времени изготовления.
Я к чему. Тема поднималась в свое время инженером, который был официальным представителем МК AVR в России. Я по AVR учился учился на форуме. Советы, приемы, примочки. Все такое, короче говоря.
Включили на прием аналогового сигнала. Потом переключили на дискретный вход.
А это кстати вариант. Генератор АЦП работает от внутреннего генератора. И тут могла сработать задержка.
Сообщение wws63 »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4710217#p4710217"]Включили на прием аналогового сигнала. Потом переключили на дискретный вход.
Генератор АЦП работает от внутреннего генератора. И тут могла сработать задержка.[/uquote]
Была такая мысль, делал программную задержку в 1мс, без изменений.
Сообщение Demiurg »
Контрафактный МК. Других объяснений нет.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=4710077#p4710077"]Ну сами подумайте, если бы я не установил его, как бы работал PB5? Разумеется, все фьюзы установил, и АВР доктор у меня есть, если что, такшта здесь все норм[/uquote]
Да как. АЦП может работать и без фьюзов. Нужно только нижний порог не переступать.
Сообщение wws63 »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4711556#p4711556"]АЦП может работать и без фьюзов.[/uquote]
Опять двадцать пять. :facepalm: Как без установленного фьюза RSTDISBL может работать цифровым входом PORTB5?
OKF
Сообщение OKF »
Ну добавь резистор и смотри с помощью АЦП. Не?
Сообщение wws63 »
1. Тыкать не надо.
2.Внимательно читайте посты. 30.04 я написал, что вопрос решен программно-аппаратным путём.
3. Совета, как это решить, я у вас не спрашивал, ничего сложного в этом нет. Интересовал сам факт "глюка", которого в симуляторе нет.
4. Я вроде вам предлагал "проходить мимо"? Повторить?
OKF
Сообщение OKF »
Конечно, я ТЕБЯ забыл спросить что мне делать.
Попрошайничай. Удачи.
Сообщение wws63 »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4711738#p4711738"]Удачи.[/uquote]
Фу, слава Богу, исчез. Дошло наконец до утки, на третьи сутки.
Твоими "рекомендации" только зад подтереть. :sleep:
Вернуться в «AVR»
