помогите по часам на Attiny 2313
- Vitalievich81
- Родился
Здравствуйте! Заинтересовала схема "Простые часы-ночник 2" на Attiny 2313 и DS 1307 https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/51/ ,но никак не разберусь с кучей непонятных файлов в приложенном архиве и не совсем понятно,по фьюзам,какие нужно поставить. Прошу сильно не пинать за глупые вопросы,покуда в теме совсем недавно и пока что,на уровне,ниже плинтуса). Первоначальный вариант часов,получилось собрать и прошить МК,хоть он и перестал определяться,но работает,а вот со вторым,прошу помощи....
Re: помогите по часам на Attiny 2313
Ну а что тут можно сказать... Ну разбирайся. Время у тебя есть. Вся жизнь впереди.
Я тоже не понял. У меня даже имена файлов кракрзябрами. В "статье" ни грамма пояснения, наверное, потому что конкурсная.
Vitalievich81, Вы разве не читали "статью"? Вы не обратили внимание, что кроме схемы и кучи файлов, ничего нет, и что автор написал про комментарии в программе?
Я бы просто сказал: "херня какая-то" и даже и мысли бы не было повторять эти часы...
Так что, Ваша просьба о помощи слишком глобальна. После неё Вы сами таки часы разработаете, без подобных "статей"
- АлександрЛ
- Друг Кота
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ
Схема сделана автором "из того, что было"..
А "было" у него- дисплей "WINSTAR" 16 символов 2 строки с питанием 3,3 вольта и расширенным температурным диапазоном, и, именно поэтому на схеме присутствуют LP2981 (стабилизатор 3,3 вольта) и TPS60400 (инвертор напряжения) Если у вас индикатор на 5 вольт, с положительным "напряжением на стекле", то эти детали не нужны.
Смоделированная в протеусе схема запустилась, фьюзы "по умолчанию"- так как стоят у новой микросхемы (аплодисменты данному автору - Novice user, так как многие авторы крутят фьюзы, как хотят, есть в этом необходимость, или нет)
Прошивка- PROGRAMM_BASE_DS1307.hex
Автор пользовался БасКомАВР- ом, сам "лист программы" это файл PROGRAMM_BASE_DS1307.bas
Сомнение вызывает только питание подсветки индикатора напрямую от порта МК - у Тини2313 максимальный втекающий/вытекающий ток порта- 40 мА.
Автор публикации на форуме "активен" - https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=111886
(имхо) можно вопросы задавать непосредственно ему.
Vitalievich81, у вас от чего планируется питать эти часы?
Там с этим 2313 плохо в том, что часовой кварц ему нельзя подключить. А без этого часы - не часы.(
- АлександрЛ
- Друг Кота
А то, что в этой схеме применена DS1307 это вам вообще "ни о чём"?OKF писал(а):2313 плохо в том, что часовой кварц ему нельзя подключить.
И, кстати, к DS1307 можно добавить DS32KHZ, и точность хода часов будет, примерно +- 10 секунд в год.
Конечно ни о чём. Потому что с ds1307 и дурак сможет сделать.
Ну и с обычным кварцем коррекция тоже делается. Правда, не сильно помогает, т.к. от температуры частота сильно гуляет.
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
Есть же генераторы - Высокоточный SMD TCXO DSB321SDN 32,768 кГц, стоят копейки, секунда в год.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ещё есть DS3231, часы/календарь с термокомпенсированным генератором, тоже точность приличная.
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4711564#p4711564"]Есть же генераторы - Высокоточный SMD TCXO DSB321SDN 32,768 кГц, стоят копейки, секунда в год.[/uquote]
Есть. Не всем доступны.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711569#p4711569"]Ещё есть DS3231...[/uquote]
Да понятно. Не всегда подходит.(
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще-то, ТС спрашивал про фьюзы, и про то, какой файл шить в тиньку. То, что я упомянул DS32KHZ, эта добавка делается без переделок прошивки, но, при этом, обеспечивает неплохую точность часов, про это ТС может и не читать.
linkov1959
АлександрЛ, Да ладно, ТС обычный любитель и может позволить себе такую роскошь - менять коней на переправе, в отличии от профи.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще-то, у этого же автора, есть "предшествующая модель" часов- ночника, без DS1307-
https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/33/
Не затруднит ссылку? А то что то отдельный генератор дороже самой конструкции.(
linkov1959
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4711756#p4711756"]https://www.aliexpress.com/item/1005005675433683.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.241.4267a396dA9sMk[/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
Конечно, в евриках, из есы- там вся алишка доступна..
Хотя- за рубли- ещё дешевле получается, если "за штуку" посчитать:
https://aliexpress.ru/item/1005008510694248.html
Novice user
- Мудрый кот
[uquote="Vitalievich81",url="/forum/viewtopic.php?p=4711507#p4711507"]никак не разберусь с кучей непонятных файлов в приложенном архиве и не совсем понятно,по фьюзам,какие нужно поставить. .[/uquote]
Для сборки достаточно схема,плата,нех,все они есть в архиве,фузы заводские-их менять не надо
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4711519#p4711519"]Я бы просто сказал: "херня какая-то" и даже и мысли бы не было повторять эти часы...[/uquote]
Не собирайте,вас никто не заставляет
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711528#p4711528"]Сомнение вызывает только питание подсветки индикатора напрямую от порта МК - у Тини2313 максимальный втекающий/вытекающий ток порта- 40 мА.[/uquote]
У меня подсветка потребляла максимум 10 мА,не спроста название-ночник,ночью все видно замечательно
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4711562#p4711562"]Конечно ни о чём. Потому что с ds1307 и дурак сможет сделать.
Ну и с обычным кварцем коррекция тоже делается. Правда, не сильно помогает, т.к. от температуры частота сильно гуляет.[/uquote]
Нормальная у них точность если частоту кварца подстроить,да и про атомную точность в статье ни слова
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Если надо,переделаю на DS3231,прошивку дам в личке для теста
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Как знал-нельзя таким как я выкладывать на коте статьи-заклюют...
Вы выложили схему, плату и прошивку, а не статью. Не путайте.
Выложили бы в "мои конструкции" - я бы и слова не сказал.
Статья - это совершенно другое. Это как минимум с объяснением принципа работы и технологии изготовления. Первый вариант был к этому гораздо ближе.
Поэтому и баланс оценок у этих вариантов так различается.
