Зарядка аккумуляторной сборки 18650 7s
Сообщение Eric_88 »
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться с зарядкой аккумуляторной батареи. Сборка с алиэкспресс из 14-ти элементов 18650, 7s2p, ёмкость 4000мАч. На этикетке написано: выход 21-29.4В, вход 24В
Я подключил лабораторный БП, выставил 24В. Ток зарядки вначале был около 2А, но начал сразу стремительно падать и примерно за 20 минут упал почти до 0.
Ну я конечно засомневался в качестве зарядки, но решил всё таки протестировать. При нагрузке 0.5-1А (пульсирующий свет СД ленты) устройство проработало около 20 минут и сработала защита от разряда на плате BMS аккумулятора. Что как бы совсем не соответствует 4000мАч
Я снова подключил зарядку на 24В, ситуация как и при первой зарядке. Я поднял напряжение на 0.1В, ток тут же подскочил до 1.5А, но быстро опять упал. Вот так шажками по 0.1-0.2В я добрался до 26В, каждый раз аккумулятор впитывает заряд. После этого устройство проработало непрерывно уже около 5 часов. Дальше повышать напряжение зарядки я побоялся, хотя логика подсказывает, что ему надо 29.4В, чтобы зарядиться полностью.
Но один специалист мне сказал, что плата BMS балансирует каждый элемент отдельно и превышать напряжение нельзя. Хотя мне кажется, что плата там балансирует 2p, а 7s заряжается всё же последовательно.
Тогда почему на этикетке китайцы написали 24В?
К сожалению, вскрыть батарею и посмотреть схему подключения элементов я пока не могу, потому что аккумулятор вмурован внутрь конструкции из пеноплекса, которая собиралась наспех для мероприятия, потом уже, когда всё пройдет и будет время, я переделаю по уму, чтобы можно было долезть до аккумулятора. А пока выведен только разъём для зарядки.
Собственно, вопрос, можно ли давать 29.4 батарее и почему написали 24В, если от этого напряжения она ну никак не заряжается до максимума? Фотка почти идентичной сборки прилагается.
(15.32 КБ) 607 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
На 36 вольтовых тоже пишут 36. По факту в заряженном состоянии 42 вольта
Сообщение Eric_88 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4707999#p4707999"]На 36 вольтовых тоже пишут 36. По факту в заряженном состоянии 42 вольта[/uquote]
Да, я это понимаю. Более того, там выходное написано корректно: 21-29.4
У меня про входное напряжение для зарядки вопрос. Там написано 24, но что происходит при 24 я описал.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Eric_88",url="/forum/viewtopic.php?p=4708013#p4708013"]У меня про входное напряжение для зарядки вопрос. Там написано 24, но что происходит при 24 я описал.[/uquote]Возможно, речь идёт о трансформаторном блоке питания без стабилизатора напряжения, подключаемому к разъёму зарядки. Тогда всё сходится: 24 * 1,4 - 1,2 = 32,4 В. Это как раз и есть то напряжение, выше которого подавать на АКБ не стоит. Тут другое странно: нет никаких надписей про ограничение по зарядному току. Я бы не стал подавать туда больше 0,1 * С = 0,4 А.
Сообщение Eric_88 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4708017#p4708017"]нет никаких надписей про ограничение по зарядному току.[/uquote]
Надписей про ток действительно нет. Но там точно стоит плата BMS, она ведь должна защищать от перезаряда и ограничивать ток
Сообщение Krismi70 »
Eric_88 писал(а):она ведь должна .......... и ограничивать ток
каким местом ?.....))))
На начальной стадии можно и 1-2 ампера заряжать, например до 4,1 вольта на элемент. под конец 100-150 милиАмпер, чтоб бмс побалансировала, там обычно слабенькие чотам 47 или 22 Ома емнип. И лбп этотне просто трансформатор а еще и регулировка тока должна в нем быть. То сто у тебя походу просто регулируемый стабилизатор напряжения. Или даже если и лбп настоящий значит пользоваться не умеешь
Литиевый аккумулятор заряжается до 4,2 вольта на элемент, 7 элементов последовательно- это 4,2*7=29,4 вольта, 24 вольта это 3,42 вольта на элемент, и, естественно, у вас аккумулятор будет незаряженным.
Это же простейшая арифметика уровня первого класса ЦПШ.
То, что китайцы написали- фуфло какое-то, подайте 30 вольт от ЛБП, и заряжайте..
зы.. 24 вольта даже для 6S не хватит для нормального заряда.
А то, что "ток, сначала 2 ампера, и потом быстро падает"- как только напряжение на заряжаемом аккумуляторе достигло напряжения, поступающего на аккумулятор от ЗУ- ток начинает падать.
Сообщение Eric_88 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708066#p4708066"]Это же простейшая арифметика уровня первого класса ЦПШ.[/uquote]
Вот за что форумы люблю, так это за подобные едкие комментарии)) я же в первом посте написал, что эту арифметику провел, прекрасно понимаю, что для зарядки 7s до максимальных 4.2В нужно 29.4В. Но меня смутила надпись "input: 24V", поэтому я и решил проконсультироваться на всякий случай. Вдруг там у управляющей платы схема зарядки какая-нибудь последовательно-параллельная для которой требуется 24В? У меня литиевые аккумы не горели никогда и начинать не хочется)
АлександрЛ писал(а):А то, что "ток, сначала 2 ампера, и потом быстро падает"- как только напряжение на заряжаемом аккумуляторе достигло напряжения, поступающего на аккумулятор от ЗУ- ток начинает падать.
Совершенно верно, я поэтому и описал эту ситуацию.
Спасибо за комментарий, вроде бы развеялись сомнения, сейчас попробую.
Eric_88 писал(а):Но один специалист мне сказал, что плата BMS балансирует каждый элемент отдельно и превышать напряжение нельзя. Хотя мне кажется, что плата там балансирует 2p, а 7s заряжается всё же последовательно.
Балансируется именно 7S, а 2P это просто два параллельно соединённых аккумулятора. То есть, у вас там должен стоять балансир на 7S, правда, по фотографии "почти такой же сборки"
вообще кажется, что "балансиром" там даже и не пахнет. :dont_know: :facepalm:
https://mysku.club/blog/aliexpress/83916.html
Сообщение Eric_88 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708102#p4708102"]вообще кажется, что "балансиром" там даже и не пахнет. :dont_know: :facepalm:[/uquote]
Нет, там под пленкой точно есть плата. Если бы я мог достать батарею, я бы её уже разобрал и посмотрел. Если я хоть что-то понимаю, то балансировать нужно параллельно соединенные элементы, а там как раз 2 параллельные гирлянды, каждая из 7 элементов. Вот эти 2 гирлянды и нужно между собой балансировать. Я это имел ввиду.
В общем, поставил ограничение на блоке в 2А и напряжение 29.4В. Блок сейчас стабильно держит ток 2А и потихоньку повышается напряжение, сейчас уже 27.8В
По всей видимости, всё идёт хорошо.
Сообщение sancio »
Eric_88 писал(а):Если я хоть что-то понимаю, то балансировать нужно параллельно соединенные элементы, а там как раз 2 параллельные гирлянды, каждая из 7 элементов. Вот эти 2 гирлянды и нужно между собой балансировать.
Выходит, ничего не понимаете :( . И откуда только лезет эта ересь про гирлянды из последовательных элементов, соединенные параллельно? Все с точностью до наоборот.
Сообщение jonpim »
Eric_88 писал(а):что плата BMS балансирует каждый элемент отдельно и превышать напряжение нельзя.
Есть BMS с балансиром , но есть ибез балансира .
Что стоит плата защиты это 100% . Но если так быстро ячейки разбежались то значит не подобраны по емкостям .
Перед тем как сборку замуровывать нужно было промерить ячейки и предпочтительнее ставить BMS с балансиром который не столит замуровывать и по надобности проверять
тестером сборок состояние ячеек .
А так - деньги на ветер :)
Можно отдельно купить балансир и поставить .
Балансировка идет в конце заряда и еще после , нужно не отключать зарядник пару часов .
Сообщение Eric_88 »
jonpim, сборка была куплена уже довольно давно для другого проекта, который не реализовался. С аккумуляторным питанием раньше дел не имел. А сейчас потребовалось срочно организовать автономное питание. Времени не было делать с возможностью доступа к батарее. Как закончится всё, обязательно переделаю.
Пролежала эта сборка у меня года 3, я думал, что уже мертвая, но напряжение на ней было около 26В, поэтому решил использовать. Вчера всё таки зарядил до 29.4В, после этого устройство проработало около 10 часов, что с учетом нагрузки очень даже соответствует заявленным 4000мА/ч
Сообщение jonpim »
довольно давно
Вот и причина разбега китай-сборки 18650 :)
Если хранится уже долго - проверять каждый элемент это обязательно .
Сообщение Eric_88 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4708622#p4708622"]Вот и причина разбега китай-сборки 18650 :)[/uquote]
А по каким признакам вы видите разбег? Я просто в этом не специалист совсем. Я думал, что просто батарею заряжал неправильно и китайцы написали ерунду про напряжение зарядки
