Вопрос, который не даёт покоя: реле управляет нагрузкой, на входе получает 220в, на выходе также выдаёт 220в, активация происходит после клика по сенсорной кнопке. В основе реле микросхема LSI LS7541, даташит: https://lsicsi.com/datasheets/LS7541.pdf
Согласно даташиту сенсорная кнопка представляет собой 2 конденсатора С2, С3 и подключающиеся к 4 ноге микросхемы через резистор R3, также сказано что ёмкость сенсорной панели 600 пФ.
Вопрос, а каким образом можно имитировать нажатие на кнопку, если её под рукой нет.
Дополню, по другому:
Есть реле, 5 контактов, 2 на входящее переменное напряжение, 2 контакта на выходящее переменное напряжение, и 1 контакт идущий к сенсорной кнопке которой у меня нет (и которая отдельно никак не питается), суть вопроса в том как имитировать нажатие на кнопку, чтобы проверить работает реле или нет.
