Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Сообщение VladislavS »
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4553264#p4553264"]но я не уверен, что такая погоня за универсальностью (и удобством для человека) будет более оптимальным решением.[/uquote]Поверьте, компилятор лучше программиста знает как по массиву ходить. Впрочем, это легко проверяется. Ссылка на Compiler Explorer.
Пишем алгоритм обхода массива двумя способами.
(37.58 КБ) 1120 скачиваний
И видим, что начхал компилятор на счётчик цикла и сгенерировал одинаковый бит в бит код для обоих вариантов.
(48.95 КБ) 1074 скачивания
Сообщение HardWareMan »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4553350#p4553350"][uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4553264#p4553264"]но я не уверен, что такая погоня за универсальностью (и удобством для человека) будет более оптимальным решением.[/uquote]Поверьте, компилятор лучше программиста знает как по массиву ходить. Впрочем, это легко проверяется.[/uquote]
Это хорошо, что x86/x64 компилеры последние 25 лет не стояли на месте. Но что там под РУКУ? Топик же не про x86/x64. Что там с тулчейнами под РУКУ?
x86 выбран только чтобы показать результат выполнения кода в Compiler Explorer. Для ARM компиляторы ни разу не отстают.
Сообщение TEPEM »
Добрый день! Это больше похоже на плюсы, сейчас попробую разобратся, совсем сложно пока для меня, но я стараюсь)
У меня все работает, кроме цветов. Вот фон один и тот же сзади 411 на дисплей выводит доски а с переди 476 кляксы вывел какие то. И что интересно вообще не понятно почему так может быть. Дисплеи одного класса(((Изображение
У меня белый это черный, черный это белый а красный синий ппц(((
В дисплее включал инверсию - не то(
Скорее всего дело в передаче выходит
void Send_DAT16(uint16_t dat){
        CS_LOY;  //ChipSelect loy
	DC_H;  //DC H
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CRCL;
	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){};
	SPI1->DR = dat;
	while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)){};
         CS_H;//ChipSelect Up
Я попробовал по анологии но не помогло)
*((__IO uint16_t *)&SPI1->DR) = dat;
а так похожи цвета, но все равно где то близко
 uint8_t  bytes[2];
bytes[0] = dat >> 8;     // high byte (0x12)
bytes[1] = dat & 0x00FF; // low byte (0x34)
Send_DAT(bytes[0]);
Send_DAT(bytes[1]);
Пробовал цвет разбирать на ргб и менять местами, лажа какая то(((
Методом научного тыка добилсяя того что INVON + BGR режимы дисплея плюс перестановка битов при отправке дают нужные цвета
TEPEM, не знаю надо ли это для вашего индикатора, но если нужно переставить местами два байта в uint16_t, то в Cortecx-M4 можно вот так сделать.
SPI1->DR = __REV16(dat);
Это одна ассемблерная команда.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4553488#p4553488"]TEPEM, не знаю надо ли это для вашего индикатора, но если нужно переставить местами два байта в uint16_t, то в Cortecx-M4 можно вот так сделать.
Это одна ассемблерная команда.[/uquote]
Это несколько ассемблерных команд. Следует уточнять, что это именно своп байтов в каждом полуслове REV16 - одна атомарная команда. /душнила: офф
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4553522#p4553522"]Это несколько ассемблерных команд.[/uquote]Это одна команда, меняющая местами байты.
(13.56 КБ) 1260 скачиваний
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4553522#p4553522"]Следует уточнять, что это именно своп байтов в каждом полуслове REV16 - одна атомарная команда.[/uquote]Применительно к записи в SPI->DR это не имеет значения, он 16-битный. Поэтому, одной ассемблерной командой достигается задача перестановки двух байт, которая, похоже, нужна для правильного задания цвета.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4553527#p4553527"][uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4553522#p4553522"]Это несколько ассемблерных команд.[/uquote]Это одна команда, меняющая местами байты.
[/uquote]
В таких случаях лучше показывать страничку из букваря, ибо там доступно несколько команд для обмена байт в слове.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4553527#p4553527"][uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4553522#p4553522"]Следует уточнять, что это именно своп байтов в каждом полуслове REV16 - одна атомарная команда.[/uquote]Применительно к записи в SPI->DR это не имеет значения, он 16-битный. Поэтому, одной ассемблерной командой достигается задача перестановки двух байт, которая, похоже, нужна для правильного задания цвета.[/uquote]
Ну написано следующее:
И написано буквально "это одна команда". Поэтому я и задушнил, чтобы новичку было понятно: одна команда это та самая __REV16(), которая свопает 2 байта в слове. Ну и касаемо темы - предположение может быть верным, что endianess у LCD другая. Либо человек не разобрался с букварём на LCD, где описаны режимы и форматы упаковки данных в изображении.
Ещё раз: я не спорю про команду, я просто оставил уточняющую ремарку.
Сообщение TEPEM »
Добрый вечер господа.
Я очень пытаюсь разобрать код предложенный уважаемым Владиславом)
Можно я по порядку поспрашиваю где с гуглом у меня ее получается понять.
Вот цикл фор с таким условием
for(auto &x : InitAtray)
Авто это просто слсоб взять указатель без создания перемнной? А InitArray это что? А какое условие у цикла этого? Какую роль тут выполняет двоеточие? Это точно си?)
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4554012#p4554012"]Вот цикл фор с таким условием[/uquote]
Вот в этом сообщении этот цикл написан на обычном С.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4554012#p4554012"]Авто это просто слсоб взять указатель без создания перемнной?[/uquote]Нет, auto это указание компилятору самому определить тип переменной x. У него для этого есть вся информация - тип элемента массива InitArray. Единственное, я ему подсказал с помощью &, что пусть лучше x будет ссылкой. Ссылка и указатель, если что, это разное.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4554012#p4554012"]А InitArray это что?[/uquote]Это массив из структур TInitRec. Он определён в самом конце и содержит последовательность команд индикатору.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4554012#p4554012"]А какое условие у цикла этого?[/uquote]Тут нет явного условия. Этот цикл на русском языке звучит так "Взять сcылку последовательно на все элементы массива". В теле цикла описано что с каждым элементом через эту ссылку сделать.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4554012#p4554012"]Какую роль тут выполняет двоеточие?[/uquote]Это синтаксис оператора цикла такой.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4554012#p4554012"]Это точно си?)[/uquote]Это точно не С :) Но, насколько я помню, вы в IAR лабаете, а там С++ по умолчанию включен. Можно всё то же самое на обычном С написать, но блин, это будет так пошло с макросами, фу...
Сообщение IfoR »
Это C++ стандарта x11 и младше. Там есть такие формы циклов и много другого, чего нужно серьёзно изучать. InitAtray - это экземпляр контейнера (std::initializer_list, std::vector, std::list или вообще самописный), от которого можно взять итератор по методу begin() или вовсе какой-либо массив. Двоеточие - просто синтаксис. Здесь цикл последовательно шагает по каждому элементу контейнера от begin() до end() и берёт на каждом шаге его ссылку в x, которая существует только в теле цикла. auto - автоматический вывод типа элемента. Этот цикл эквивалентен С++98 коду, например, так:
CONTAINER::iterator it = InitAtray.begin();
while (it != InitAtray.end()) {
  TYPE &x = *(it++);
   cделать что-то с x
VladislavS, ах да, ты-ж уже объяснил. Ну может будет не лишним. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Только InitAtray это обычный массив.
Сообщение Linuxoid91 »
Доброго дня. Изменяю глобальную переменную в прерывании. Но основной код ее не видит, пока не сделаю printf. Но к сожалению, этот способ слишком медленный. Как грамотно менять глобальные переменные в прерывании? Cube IDE 1.12
Сообщение Уош »
Непонятно совершенно. Что значит, не видит? выдаёт ошибку? или в отладчике исчезает? как объявлена переменная, где?
Приведите код, не прогнозируйте варианты ошибки самостоятельно, тем самым выбирая, какую информацию предоставлять, и не рассчитывайте на телепатию: не всем очевидно, что и как Вы сделали.
Сообщение smacorp »
Linuxoid91, объявляйте переменную как volatile, и всё обязано нормально работать.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Пишу код для воспроизведения файла с SD карты. МК STM32F411. Формат wav, 8 bit, 24 kHz, mono.
Переменные:
СпойлерVolatile возле Empflug установил по совету нейросети. Но это не помогло. Программа содержит два буфера, один из которых пишется, а другой воспроизводится.
uint8_t wavbuf0[512];
uint8_t wavbuf1[512];
uint16_t NmbrByte;	//Number of byte to Audio Play
uint8_t Numbuf;		//Number of played buffer
volatile uint8_t Empflug;	//Flug is Empry Buffer
uint32_t sizefile;
uint16_t i,j,k,n,tag;
Программа прерывания по таймеру. Находится в файле main.c. Изначально был в файле stm32f4xx_it.c, но в попытках понять почему не работает, в том числе произвел миграцию кода в файл main.c.:
СпойлерС частотой 24 кГц выплевывает очередной байт из буферов на ШИМ. По окончанию буфера меняет переменные Empflug и Numbuf, требуемые для корректного чтения. Команда printf - искомый костыль, чтоб переменные были видны в функции main. А вообще, он у меня перенаправлен в UART, чтоб выводить отладочную информацию. До этого, к слову, printf был в функции int main, однако там он давал лютые тормоза. Помещение их в прерывание убрало тормоза.
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
	if (htim->Instance == TIM2){
		if(Numbuf==0) __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf0[NmbrByte]);
		if(Numbuf==1) __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf1[NmbrByte]);
		  NmbrByte++;
		  if(NmbrByte>511){
			  Empflug=1;
			  NmbrByte=0;
			  Numbuf++;
			  //if (Numbuf>1)Numbuf=0;
			  Numbuf = Numbuf & 0x01;
			  printf(" %d",Empflug);
			  printf(" %d;",Numbuf);
Ну и собственно, код int main. Занимается монтированием, чтением, и этим вот всем. Куча отладочного вывода, ибо путь был долог и тернист. В отдельную функцию пока не вывел.
СпойлерНа незначительные вещи вроде отсеивания метаданных и какой-то обработки неполного буфера в конце файла решил забить. Благо, не аудиофильский аппарат собираю, а всего лишь светозвуковые устройства для наполнения страйкбольной игры.
HAL_Delay(100);
printf("Start is Mount\n");
fres = f_mount(&FatFs, "", 1);
if (fres == FR_OK) {
       printf("Mount is OK\n");
   } else {
       printf("Error code %d\n", fres);
char path[30] = "00-01-radio-mayak.wav";
fres = f_open(&file, (char*)path, FA_READ);
		printf("Open file: %s\n",path);
		printf(" \n");
		fres = f_stat((char*)path, &fno);
			sizefile = fno.fsize;
		    n=sizefile/512;
		    tag=sizefile%512;
		    if(sizefile<1536){n=3;tag=0;}
		    printf("Size of file %s: %lu bytes\n", path, sizefile);
		    printf("512B blocks is %d full and tag %d Bytes\n",n,tag);
		    fres = f_read(&file, wavbuf0, 512, &bytes_read);
		    printf("512B read\n");
		    Numbuf=0;
		    fres = f_read(&file, wavbuf1, 512, &bytes_read);
		    Empflug=0;
		    n=n-1;
		    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
		    printf("PWM started\n");
		    NmbrByte=0;
		    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
		    printf("%d\n",n);
		    for(i=0;i<n;i++){
		    	while(Empflug==0);
		    	if(Empflug==1){
		    		if(Numbuf==0) fres = f_read(&file, wavbuf1, 512, &bytes_read);
		    		if(Numbuf==1) fres = f_read(&file, wavbuf0, 512, &bytes_read);
		    		Empflug=0;
		HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
        f_close(&file);
        printf("End the file\n");
    } else {
        printf("Error Open File Code: %d\n", fres);
В целом, успех достигнут. Но главный вопрос с переменными остался - изменяются в прерываниях - основной код не видит. Но printf помогает. Остались мелкие фризы. Возможно, из-за длинных проводов от МК до SD карты. Используется 1-битный режим SDHC. Битрейт воспроизводимых файлов 192 кбит/с. В качестве переходника используется мертвый DFPlayer. Он тоже работал по 1-битному интерфейсу. По неизвестным причинам, несмотря на одинаковое количество используемых компонентов и текстолита, SDHC модули стоят в 5..7 раз дороже SPI :shock:
Сообщение smacorp »
Писать программы нейросетями - зло.
Изменять в обработчиках прерывания НЕvolatile переменные - двойное зло. Неудивительно, что возникли проблемы.
И отдельное зло - ожидая помощи, не отвечать на вопросы:
Уош писал(а):Что значит, не видит? выдаёт ошибку? или в отладчике исчезает?
Сообщение Уош »
Вы не знаете про else или всё настолько сложно, что за время выполнения первого __HAL_TIM_SET_COMPARE Numbuf может измениться? Я промолчу про сравнение с 1 и 0, но... может, стоит изучить программирование на чём-то более простом?
Как бы это я написал, после прочтения "Си за 21 день":
if(!Numbuf) __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf0[NmbrByte])
else __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf1[NmbrByte]);
после прочтения второй книжки:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1, Numbuf?wavbuf1[NmbrByte]:wavbuf0[NmbrByte]); // а здесь комментарий бы написал
Через год избавился бы от сравнения вообще...
К чему я это всё: надо писать комментарии, чтобы не только мы могли понять, что Вы делаете, но и Вы сами через неделю, это раз, а два, нельзя браться за какую-либо работу, не прочитав ни одной книжки.
На вопрос ответить не могу, мне больно видеть такие условия, они путают, отвлекают и компилятор даже с отключенной оптимизацией всё нафиг поудаляет, он ведь всё-таки тоже любит, когда всё хорошо.
Добавлено after 17 minutes 43 seconds:
Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Numbuf++;
У Вас всего два буфера, а Numbuf не резиновая.
Может, хотели так?:
Numbuf ^= 1;
прочитайте про таблицу истинности XOR https://habr.com/ru/companies/vdsina/articles/538298/
Сообщение jcxz »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4707888#p4707888"]Изменять в обработчиках прерывания НЕvolatile переменные - двойное зло.[/uquote]Вызывать printf() внутри ISR - не меньшее зло. Тем более, если этот самый printf() вызывается ещё и в фоне.
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=4707809#p4707809"]На незначительные вещи вроде отсеивания метаданных и какой-то обработки неполного буфера в конце файла решил забить. Благо, не аудиофильский аппарат собираю, а всего лишь светозвуковые устройства для наполнения страйкбольной игры.[/uquote]Бедные страйкболисты! Остаётся только посочувствовать тем, кому придётся пользоваться этим г*нокодом. :facepalm:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4707888#p4707888"]Писать программы нейросетями - зло.
[/uquote]
Основная проблема - переменная, измененная в прерывании, всегда будет ноль, когда к ней обращается основная программа. Но если после изменения сделать printf с ее участием, программа увидит корректное значение.
С Volatile вчера не помогло. Но может сегодня поможет? Бывает у Cube IDE такой загон, иногда он bin файл не перезаписывает или собирает по предыдущему коду, а я этого не заметил, приговорил Volatile, и продолжил отлаживать костыль printf...
Да, так и вышло - Cube настолько "умный", что пока не внесешь значительные изменения в код, он может не пересобраться. Не раз с утра такое замечал - куб запустил, код собрал, а бинарник остался вчерашний :cry: Сегодня я обе нужные переменные пометил как volatile, и закомментил printf, и внезапно, переменная стала корректно запрашиваться основным кодом. Может, есть специальная кнопка, которая гарантированно при компиляции кода его заново перечитает? Я собираю с помощью молотка, на котором написано "Build"
Нейросетью удобно решать мелкие глупые вопросы, которые просто так не гуглятся, а спрашивать у народа - только народ пугать :shock:
Вернуться в «ARM»
