Умный дом своими руками
roman.com
Re: Умный дом своими руками
Сообщение roman.com »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4673866#p4673866"]Тут что-то было про Xiaomi, на каком уровне ?[/uquote]
на уровне протоколов.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4673866#p4673866"]Вы используете их облако , или знаете протокол работы с их уст-вами?[/uquote]
мы не используем никаких облаков.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4673866#p4673866"]Меня интересует управление увлажнителем (мойкой) без их приложений, итд.[/uquote]
смотрите анализатор...
:tea:
где то выше... или в соседней теме по радиоуправлению... мы разобрали работу Wi-Fi выключателей от компании Xiaomi.
посмотрели трафик на анализаторе... оказалось что Xiaomi использует в своих устройствах протокол UDP.
в отличии от многих других производителей, которые используют протокол TCP.
поэтому мы решили тоже использовать протокол UDP... потому что он более быстрый и более безопасный.
вот и всё))
подробно алгоритмы работы устройств от компании Xiaomi мы пока разбирали...
:tea:
далее...
написали свои приложения которые работают:
-на Windows от компании Microsoft.
-на Android от компании Google.
:tea:
но тут возникла проблема совместимости...
-на iPhone от компании Apple наши приложения не работают.
потому что iPhone имеет закрытый исходный код.
и средства разработки для независимых разработчиков не предоставляет.
но нам же надо чтобы наш умный дом работал на любых устройствах...
:roll:
поэтому похоже опять придётся вернутся к браузерам и WEB-интерфейсам...
и так же к медленному и менее безопасному TCP.
:roll:
браузер.rar
(5.76 КБ) 380 скачиваний
roman.com
:tea:
браузер_телефон_5.rar
(8.17 КБ) 342 скачивания
roman.com
продолжаем издеваться над браузерами и WEB-интерфейсами... ))
:tea:
исходники_разное_3.rar
(29.07 КБ) 298 скачиваний
sunjob
Сообщение sunjob »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4676872#p4676872"]продолжаем[/uquote]
URL
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
roman.com
ещё подкрутили))
:tea:
браузер_телефон_6.rar
(14.18 КБ) 304 скачивания
roman.com
ещё подкрутили))
:tea:
браузер_телефон_7.rar
(15.11 КБ) 315 скачиваний
roman.com
ещё подкрутили))
:tea:
Dom_2.rar
(225.42 КБ) 283 скачивания
roman.com
:tea:
Dom_3.rar
(225.4 КБ) 277 скачиваний
roman.com
приложение для телефона... до кучи))
:tea:
Android_Server.rar
(28.04 КБ) 270 скачиваний
roman.com
приложение для ПК... до кучи))
:tea:
ПК.rar
(25.9 КБ) 278 скачиваний
roman.com
приложение Skype для ПК... до кучи))
:tea:
Skype.rar
(31.95 КБ) 71 скачивание
Just_Fluffy
Сообщение Just_Fluffy »
roman.com, так вроде ж скайп того... с мая месяца тю-тю...
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
roman.com
да слышал что в мае скайп заканчивает свою работу...
поэтому мы и написали свою приложение)) "Skype"
только у нас не скайп... у нас "интернет рация".
это другое.
:tea:
roman.com
на чём мы остановились... надо доделать / переделать самодельный интернет)) для Умного дома...
смотрим сигнал в интернете...
берём Ардуино
пишем программу...
нажимаем на кнопочки... всё работает))
разберём подробнее...
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть 17.000 пакетов/c. Но на анализаторе мы видим 8.630 пакетов/c.
Половина пектов теряется...
Почему так происходит ?
Потому что мы нарушили требования спецификации https://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
У нас ATmega8 передаёт пакеты непрерывно... А согласно спецификации межпакетный интервал должен составлять 9,6 мкс.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpacket_gap
Переделаем всё по стандарту.
Когда ATmega8 не передаёт пакеты, ATmega8 передаёт импульсы NLP (согласно спецификации 10BASE-T).
Всё работает ))
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть около 14.000 пакетов/c. На анализаторе видим 14.431 пакетов/c.
Замечательно. Наша ATmega8 передаёт пакеты со скорость 14.431 пакетов/c.
Потерь пакетов нет. Всё работает стабильно.
Преамбула должна быть 8 байт... но на самом деле достаточно 4 байт.
в конце пакета CRC32
Wireshark это не видит. Но оно там есть)).
Далее... усложним схему...
Сделаем Сумматор.
работает.
Далее... Синхронизировали работу двух МК.))
Теперь всё работает так:
1- Два МК работают от одного тактового генератора (кварцевый генератор).
2- Два МК выполняют все инструкции синхронно.
Принцип работы синхронизатора простой.))
Перед началом выполнения инструкций первый МК передаёт сигнал синхронизации второму МК.
Второй МК синхронизируется по сигналу синхронизации от первого МК.
В итоге оба МК выполняют все инструкции синхронно.
И нифига не работает))
Видимо для синтеза сигнала Ethernet недостаточно просто синхронизировать выполнений инструкций. Необходимо ещё синхронизировать фазу тактового генератора... с учётом задержек на переключение выводов самого МК...
Добавим в схему фазовый детектор тактового сигнала 20 МГц.
Фазовый детектор показывает задержку фазы тактового сигнала 20 МГц в несколько наносекунд.
В этом вся проблема.
Решение.
Можно скорректировать тактовый сигнал с помощью LC или RC цепи...
Или можно использовать внешний тактовый генератор.
Другое...
Подключили внешний тактовый генератор на ATmega328.
Фазовый детектор показывает - отклонений фазы тактового сигнала нет.
Теперь два МК типа ATmega8 работают от одного кварцевого генератора синхронно и синфазно. ))
Теперь всё работает как надо.
:tea:
Далее... используем мультиплексор...
:tea:
далее... приёмник.
делаем синхронизацию...
используем прямой метод синхронизации...
блок синхронизации...
в блоке синхронизации используем время переключения логических элементов...
работает))
В итоге получилась такая схема.
работает))
:tea:
Теперь о недостатках...
1- приёмник (ATmega328_RX_Ethernet) периодически зависает. Сказывается плохая синхронизация... Спасает только RESET.
ATmega328 нужна нормальная синхронизация.
2- много Ардуин... надо оставить одну Ардуину... сотальное надо переделать на логику.
:roll:
Добавлено after 24 minutes 21 second:
надо переделать вход...
(65.41 КБ) 80 скачиваний
на дифференциальный...
(12.13 КБ) 76 скачиваний
поставить сумматор побольше))
(17.3 КБ) 90 скачиваний
сделать сдвиговый регистр на логике...
схема_D.rar
(9.31 КБ) 78 скачиваний
:roll:
Ethernet_полная.rar
(129.36 КБ) 47 скачиваний
roman.com
интернет тестер))
:tea:
(228.25 КБ) 329 скачиваний
Ethernet_TX_TEST.asm
(32.6 КБ) 72 скачивания
Proteus-ATmega328.rar
(25.58 КБ) 68 скачиваний
roman.com
онлайн интернет калькулятор))
:tea:
https://www.sunshine2k.de/coding/javasc ... rc_js.html
Eth_CRC.txt
(3.17 КБ) 79 скачиваний
roman.com
шифрование ))
(151.38 КБ) 479 скачиваний
:tea:
AES.rar
(321.88 КБ) 71 скачивание
roman.com
(155.4 КБ) 103 скачивания
:roll:
проблема:
радио канал глючит... работает через раз... то передаёт пакеты... то ничего не передаёт (точнее передаёт с 10-го раза)...
это не Умный дом... а фигня какая-то...
надо переделать на провода.
а как лучше всего подключить МК ?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 17 seconds:
возможные варианты))
(91.47 КБ) 79 скачиваний
(63.71 КБ) 419 скачиваний
(47.53 КБ) 70 скачиваний
(28.32 КБ) 51 скачивание
:tea:
roman.com
далее...
UART хорошо...
но наш самодельный протокол лучше))
наш самодельный протокол работает по одному проводу... приём-передача.
:tea:
далее...
пока два МК расположены радом всё работает чётко.
:tea:
при подключении двух МК по витухе 10-20 метров... ничего не работает.))
roman.com
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4708336#p4708336"]при подключении двух МК по витухе 10-20 метров... ничего не работает.))[/uquote]
это потому что линия не согласована...
:roll:
в заводских протоколах на концах линии стоят согласующие резисторы...
:roll:
добавили согласующие резисторы...
(27.19 КБ) 82 скачивания
и сразу всё заработало))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
теперь другая проблема... согласующие резисторы сильно нагружают выход МК... в итоге сигнал доходит через раз))
значит надо добавить усилитель...
(41.51 КБ) 53 скачивания
всё работает))
:tea:
теперь другая проблема... если на линии один приёмник то всё работает чётко.
а если на линии будет много приёмников...
:roll:
то один МК их всех не потянет...
значит нужен ещё и усилитель для передатчика...
:roll:
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
добавили усилитель для передатчика...
(116.54 КБ) 66 скачиваний
всё работает))
только скорость упала с 100 кбит до 10 кбит...
ну и ладно)) для дома 10 кбит пойдёт.
:tea:
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
единственное что ещё можно сделать - добавить гальваническую развязку... как в интернете...
(9.83 КБ) 84 скачивания
над этим надо ещё подумать...
:roll:
Вернуться в «Умные мысли»
