"Располагать трансформатор надо соосно с трубкой." Так в журнале Юный Техник было написано. Картинку получше лень искать http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Tec ... age008.jpg В том месте где слово магнитопровод как раз место для трубки.
add.ocean писал(а):
Помехи имеют амплитуду несколько миллиметров как минимум. Все лишние приборы в квартире были выключены
Да С1-118 был включен. А от мощнейших магнитов ничего не помогает.
Croma писал(а):
Озабоченным и напуганным надо снять экран вообще и увидеть что ничего не заметного не произойдет. Незначительное смещение луча под действием магнитного поля земли скомпенсируеться ручками на панели. А если луч промодулируеться переменным магнитным полем, то жилое ли это помещение вообще
и тут в теме задумались, а что это такое пишет Croma, это что же такое, то одно то другое. Возможно он пишет просто чтобы что-то написать?
Коллеги, приветствую всех! Приобрёл намедни у металлистов останки осциллографа С1-68. Всё на месте кроме плат. С удивлением узнал, что трубка с большим послесвечением! Вопрос сообществу: стоит-ли на такой трубке делать осциллограф с полосой 20-50 мГц.? У кого есть опыт общения с такими осцилл.? С уважением Taumata!
там трубка В, это быстрый голубой люминофор и медленный желый. то есть она покажет все, что глаз увидит. это кстати не вопрос мегагерц, мерцание наблюдается где-то на десятках герц. (включите обычный скоп, пощелкайте от 0,5мс/дел и вниз). А начиная с примерно 50мс/дел уже и линия не видна, просто точка движется. Вот этих эффектов не будет. у В 5 сек послесвечение по паспорту. Казалось бы такая прекрасная идея, двойной люминофор. Но был в ходу примерно в середине века, а позже сошел на нет. видимо общем и среднем он не комфортен /не удобен, если не брать в рачет эту экстра НЧ часть измерений.
add.ocean. Вопрос в том, что комфортно ли будет наблюдать на такой трубке ВЧ сигнал? Не будет ли она сглаживать какие-то нюансы? Ваши рекомендации-делать или нет? С уважением, Taumata!
taumata, ВЧ будет нормально, также как и НЧ. сглаживать ВЧ (в смысле "не успел нарисовать") не будет (голубой люминофор как в С1-75). делать или нет - как прибор для пользования лично я бы делал на И, т.к. практически абсолютное большинство универсальных скопов на зеленом или циановом люминофорах. наверное же это не случайно. Но вы можете начать т.к. есть корпус экран и труба (и хорошо если транс ВВ преобразователя и умножитель), а прикупить такую же но И, если эта не понравится - думаю не проблема.
вообще делать приличный (даже средних параметров) осциллограф - на порядок (в 10+ раз) сложнее задачи покупки трубы. Поэтому лучше отталкиваться от того что надо/хочется, чем от того что случайно попало в руки. При прочих равных, лучше чувствительная (проще схемотехника), и распространенная (зашли на авито - увидели несколько их). Ну а уж диагональ тут дело вкуса.
для самодельщиков, вдруг кому надо. 17ЛО1И 600р, что в общем-то почти даром. геттер большой и блестящий как у новой. есть 2 шт. продавец похоже шарит, можно спросить не остался ли экран и прочие ВВ запчасти. https://www.avito.ru/barnaul/kollektsio ... 4392984516
вообще как на мой взгляд, для самоделки очень хороши импортные трубы последнего поколения 150CTB31 и подобные, D14-375, D14-383, D12-152 и подобные. электродов мало, схема включения простейшая, настроек фокуса и геометрии минимум, чувствительность пластин высокая, луч тонкий. но гдеж возьмешь, кроме как наибэй... на авито один раз видел 150CTB31, я же их всех и скупил. из наших незаслуженно обделена вниманием 11ЛО9И, компактная, чувствительность неплохая для малютки. хотя она и не так чтобы очень доступна, по 1000р и новая - это надо хорошо поискать монстров вроде 17ЛО1, 17ЛО7, 16ЛО101 не советую, хоть это и лучшее что было сделано совпромышленностью. все равно все хотятт малинький прибор. еще более монструозна 13ЛО16, тут надо просто делать скоп в прозрачном корпусе. или часы сразу?
Коллеги! Приветствую всех! Позвонил знакомый сказал, что у него есть осцилл. с трубкой с большим послесвечением. Посмотрел. Мне понравилось! Трубка с красивым голубым цветом. Подал сигнал от генератора 5мГц, нормально видно! Подал 10 мГЦ, сигнал видно, но нет синхронизации. Осцилл. С1-48Б. Знакомый предложил купить за 2 полторашки. Не согласился! Больно громоздкий и тяжелый прибор! Резюме: буду делать осцилл. на 11ло5в. Кстати, трубку 11ло5и можно купить за 3 тысячи. Дорого!!! С уважением, Taumata!
Так оно и есть. Потому что дальше покупок трубок и всяких кусочков дело еще ни кого не пошло. Картинок без крышек всяких осциллографов в нете полно. Вот и прикиньте сложность задачи.
Реально сложность задачи в целом нисколько не выше, чем у любого серьезного устройства. Разумеется, со своей спецификой как по применяемым деталям, так и требованиям по настройке-регулировке. Если есть нормальная трубка, ее экран, подходящий корпус, то все решаемо и исполняемо. Да, это не мигалка на трех транзисторах и не поделка на Arduino. Но, например, тот же полноценный нормальный многодиапазонный трансивер в целом сложнее делается, чем достаточно навороченный и широкополосный осциллограф. Хотя и у того, и у того, есть свои особенности в постройке и наладке.
_________________ "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Это точно! Собрать "показометр" какого либо сигнала на ЭЛТ можно в течении дня, а вот сделать на её основе измерительный прибор... на это могут уйти месяцы работ с пробами и ошибками, поэтому многие и забрасывают эти затеи.
Коллеги! При конструировании БП для осциллографа возник такой вопрос-почему при применении ОХ преобразователя надо стабилизировать высокое напряжение (С1-99 и другие), а при двухтактном преобразователе (С1-73 и другие) достаточно стабилизировать питающее напряжение? С уважением, Taumata!
пропущено слово некоторых
вот пример 2-тактного преобразователя где не только стабилизируется вторичное +12В (через оптрон), но и отдельно стабилизируется -1кВ (КТ6117).
вообще же, сделаю лирическое отступление. некоторые считают что процесс разработки элеткроники сродни действию по армейкому уставу: на каждый случай есть правило или приказ - выполняй, и всё окэй.
На самом деле разработчик это зачастую такой настоящий творческий гуманитарий, композитор-художник, "я так сегодня вижу, а завтра я вижу иначе". Только этим можно объяснить, как у некоторых приборостроительных институтов, что ни схема -все по разному. результат глобально похож, функции и параметры очень схожи (как стиль художника), а каждая схема разная
возможно смысл именно в том, что зритель смотрит, не видит логики, интересуется, не может объяснить увиденное, видит загадку, смотрит внимательнее, хочет разгадать, а значит - сопереживает! Это ли не цель любого творческого деятеля
add.ocean! Получается, что никакого сакрального смысла в такой схемотехнике нет! Я художник, я так вижу! Но, почему так делается в большинстве осциллографов! Может это тайный сговор или попытка навести тень на плетень? Или из серии: пусть проклятые буржуи себе бошки поломают? Или есть какой-то физический смысл, который мы не понимаем? С уважением, Taumata!
...почему при применении ОХ преобразователя надо стабилизировать высокое напряжение (С1-99 и другие), а при двухтактном преобразователе (С1-73 и другие) достаточно стабилизировать питающее напряжение?
В обратноходовых преобразователях соотношение напряжений между первичной и вторичной обмотками не определяется отношением числа витков этих обмоток. Энергия в сердечнике накапливается во время прямого хода (первичная обмотка "не видит" вторичную), а сбрасывается во время обратного (вторичная обмотка "не видит" первичную). Поэтому, без стабилизации, напряжение на выходном конденсаторе преобразователя будет расти, пока отбираемая нагрузкой за время цикла энергия не сравняется с поступающей. Это напряжение будет гораздо выше ожидаемого, если конденсатор не пробьется. В двухтактном преобразователе без паузы между переключениями транзисторов, соотношение напряжений между первичной и вторичной обмотками определяется отношением числа витков этих обмоток, поэтому можно стабилизировать питающее напряжение, если допустимо пренебречь влиянием потерь в трансформаторе и выпрямителе. Однако, если вы делаете паузу между переключениями транзисторов двухтактного преобразователя, чтобы избежать сквозного тока, то в момент паузы этот преобразователь ведет себя как обратноходовой, и, особенно при включении на холостом ходу, вы можете столкнуться с сюрпризом, когда выходные напряжения оказываются существенно выше ожидаемых. Поэтому такой преобразователь не нужно включать без достаточной нагрузки.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
El-Eng! Спасибо за развёрнутый ответ! Я этого не знал. Теперь буду думать как лучше сделать. Хотя, сердце вещует, надо сделать двухтактник на Tl494. С уважением, Taumata!
