Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как понять подойдёт ли микросхема?
Текущее время: Сб мар 07, 2026 18:08:45
 Заголовок сообщения: Как понять подойдёт ли микросхема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 14:27:08
Предыстория: телефон (Realme C51) перестал включаться, в СЦ сказали, что сгорел контроллер питания, заменить не могут ибо нет запчастей. Написал в десяток других сервисных центров, везде ситуация такая же. Начал штрудировать сеть на тему контроллеров питания для моей модели, нашёл только на одном сайте (первая картинка), потом нашёл такую же на Алиэкспресс (вторая картинка), но незадача - название одинаковое, но ряд цифро-букв другой.
Суть вопроса: есть ли весомая разница между этими микросхемами? Чем они вообще отличаются? В интернете нашёл информацию, что они обознают группу, серию, подгруппу, но особо так и не смог вникнуть.
Заранее спасибо каждому!
 Заголовок сообщения: Re: Как понять подойдёт ли микросхема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 19:33:07
Рейтинг сообщений: 704
Фишка не в том чтобы найти микросхему, а в том чтобы её заменить и всё заработало. СЦ закупают запчасти у проверенных поставщиков и несут за них гарантийную ответственность, поэтому от клиентов запчасти не принимают. Вы сами собираетесь менять контроллер? Если да, то покупайте вместе с той платой, на которой он установлен и оговорите с продавцом возможность возврата если телефон с ней не заведётся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 20:48:25
Так если найти неправильную микросхему, то телефон и работать не будет же)
Я нахожусь вне РФ, к нам смартфон официально не завозился, покупался через маркетплейс, поэтому их у нас можно по пальцам пересчитать. Деталей под него нет нигде, сказали, что единственный выход - искать донора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 21:06:02
Рейтинг сообщений: 2253
Если данные нужно достать то можно и попробовать. А так дешевый одноразовый телефон
Добавлено after 12 minutes 21 second:
Подойдет, заказывай где быстрее или дешевле. Но возможно понадобится прошивать. У некоторых в чипе зарядки своя память и при прошивке данные в нее записываются
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 21:30:15
Понял, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 22:39:04
Попробуй аккум отдельно заряди, включится хоть аппарат. А то мб там еще что кроме чипа зарядки мертвое
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 22:48:15
Аккумулятор на момент смерти был в районе 85%, тестер тоже подтвердил, что батарея заряжена.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 09:54:50
Так контролер питания или контролер зарядки? В сервисе может на отьебись сказали и зря будешь заказывать перепаивать. Обычно с неиспоавным контроллером зарядки телефоны включаются если аккум заряжен
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 18:10:08
Контроллер питания
Я в пятницу схожу в другой СЦ, пусть глянут, вряд ли два раза одну и ту же причину наугад назовут
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Я только щас понял, что я обалдуй. Не заметил разницы между контроллером питания и контроллером зарядки. Это ж разные вещи?
