Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение watchmaker »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4674154#p4674154"]Впрочем, если напрягает, то например, у советских Щ4300 (вариант на 572ПВ2) был каскад входного усилителя на ОУ с коррекцией нуля. Регулятор последнего был выведен на морду.
Смысл каскада не совсем понятен, вероятно наследие от схемотехники раннего варианта Щ4300 на M041ХК1.[/uquote]
Встречал такое на "МЦР" - там сделана (что удивительно для любительского мультиметра) компенсация сопротивления щупов в омметре.
Сообщение local07 »
Было бы странным, если бы подстроечник балансировки ОУ узла преобразования сопротивление-напряжение не менял бы напряжение на выходе этого ОУ. То что при этом изменяется значение и полярность на дисплее, не есть компенсация сопротивления щупов в омметре.
Хотя, на первый взгляд, казалось бы так и работает. :wink:
Судя по схемам отечественных мультиметров на 572ПВ2, их модификация "соптимизировала" и входной усилитель и преобразователь R/U. Китайцы пошли еще дальше и понеслася... :facepalm:
Сообщение oleg9f »
Никто не подскажет! Мультиметр DT832 . Копался в машине . В попыхах переключил измерения. Ток был 0.6А. На напряжение 12в. Как итог стал показывать везде нули. Что можно предпринять. Диод D 1 функцию предохранителя не выполняет ?
Сообщение Croma »
Фоторитуал соблюден.
За вырученое на продаже деталек купить новый.
Защитные функции диода уже выяснил.
Заодно узнал.
Переключать по диагонали минуя все промежуточные "нежные" режимы не получается.
Все остальное приведет к необходимости изучения схемы и паянию дешевенького мультиметра.
Не царское это дело.
Ищем сгоревшие резисторы по всей плате. Нижний ряд возле диода, четыре штуки слева, несколько штук возле чипа. Диод тут не защитный, а выпрямительный для переменки, защитные диоды обычно включаются два в параллель навстречу друг другу.
Кстати... если напряжение 12 В было подано на гнездо 10 А, ищем обрыв дороги от гнезда COMMON с обратной стороны платы. Очень частая проблема на дешёвых приборах.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Если включить прибор в режим омметра, тоже показывает нули (а не перегрузку)? Да - 99% чип.
Сообщение oleg9f »
Пришлось купить такой же новый мультиметр. С помощью его нашел отгоревшую дорожку! Подпаял. Заработал!
Какая конкретно дорожка?
Сообщение oleg9f »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4703762#p4703762"]Какая конкретно дорожка?[/uquote]
С обратной стороны. где гнездо COMMON/
Правильно, не раз такое встречал. Эта дорожка на большинстве приборов почему-то очень узкая, хотя должна быть шире входной.
Сообщение СНГ »
А эта дорожка и не д. быть широкой. Надо же какой-то выполнить роль плавкой вставки.
Очередной случай. DT700C (схема примерно DT838). На большинстве диапазонов показывает что попало. Сгорел (причём внешне не видно, только по мультиметру) резистор 100 Ом в делителе, все остальные детали целы. Такое встречаю впервые, обычно одновременно горит 900 Ом и/или токоограничивающий резистор 1.5 кОм, иногда и более высокие звенья делителя. Единственный сценарий, который я могу представить - прибор включили на диапазон 2 мА (этот резистор используется как шунт) и дали существенно больший ток (например, сунули щупы в 12 вольт). Предохранителя в приборе не было, но и он не спас бы - резистор 100 Ом формата 1206 выдерживает максимум 50 мА.
Сообщение skn78 »
мультиметр dt-830b
При измерении напряжения плавает последний разряд.
Например, при измерении напряжения батареи "крона", мультиметр показывает 9.81,9.82,9.83.
В чем может быть причина?
Грязь на плате в районе конденсаторов CINT (С1), CAZ (С2), CREF (С4), плохое качество этих конденсаторов (особенно CREF), проблемы с самим чипом. Нестабильность в 1 отсчёт при постоянном напряжении на входе допускается, 2 и более - нет.
Внешние помехи 50 Гц от электрооборудования. У меня, например, UPS рядом с компьютером звенит так, что разомкнутый щуп карманного ослика показывает синусоиду порядка вольта амплитудой. Особенно влияет на измерение сопротивления на верхних пределах, показания могут скакать до 30 отсчётов.
Кстати, а где подстроечник VR1? И как без него работают опорные цепи?
Сообщение skn78 »
Спиртом почистил - толка нет.
на площадках Vr+ Vr- напряжение 99.8 мВ.
Vr1 его не было, на плате разведена дорожка замыкающая его выводы.
Какие номиналы конденсатора С1 и резистора R18?
Сообщение Croma »
watchmaker писал(а):Кстати, а где подстроечник VR1? И как без него работают опорные цепи?
Отличный вопрос для вопрошающего.
Китайская экономика должна быть экономной. :)
Если крайние выводы VR1 замкнуть ( на фото видно) и подобрать резистор,
который обычно последовательно с ним включен.
Что бы.
skn78 писал(а):на площадках Vr+ Vr- напряжение 99.8 мВ.
То VR1 становиться сэкономленным.
Продвинутые пользователи могут вернуть все в зад. :)
Да сколько тех продвинутых?
А с учетом того что продвинутые пользуются более продвинутыми мультиметрами
то нужда в VR1 становиться маловероятной.
Очередная итерация "продвинутой" пищалки для 830.
Смысл тут такой.
Вход (слева) подключается в параллель к токоограничивающему резистору омметра (он обычно или постоянный на 1.5 кОм, или PTC). Мультиметр должен быть включён в режиме диодной прозвонки.
Диод (или набор диодов) D1 нужно подобрать так, чтобы при замкнутых щупах оптопара была надёжно открыта, а при подключении к щупам диода с прямым падением 600 мВ - полностью или почти полностью закрыта. Также необходимо проверить, чтобы БЕЗ диода D1 (замкнуть его перемычкой) оптопара была открыта в обоих случаях. На некоторых приборах (UNIT M830B) достаточно обычного 4148, на других приходится последовательно включать диод Шоттки или подгонять порог срабатывания резистором. Конкретные параметры зависят от сопротивления токоограничивающего резистора, от напряжения внутреннего источника в мультиметре и от характеристик оптопары.
Конденсатор нужен для прозвонки диодов. При подключении к щупам диода ток через конденсатор идёт в оптопару и открывает её. Но как только конденсатор зарядится, диод D1 погасит часть входного напряжения и оптопара закроется. Соответственно при подключении исправного диода пищалка издаст короткий "бип" и выключится. При замкнутых щупах или при пробое проверяемого диода пищалка будет издавать непрерывный сигнал.
Диод D2 нужен для быстрого разряда конденсатора при разомкнутых щупах (чтобы не приходилось ждать перед следующей прозвонкой). Прямое падение у него должно быть существенно меньше, чем у D1.
Транзистор Q1 ставим в зависимости от типа пищалки. Некоторым достаточно обычного BC547, но для очень мелких китайских пищалок с большим током потребления приходится ставить транзистор Дарлингтона (MPSA13/MPSA14). Можно поставить и полевик с резистором с затвора на исток.
Сама пищалка нужна с генератором (пищит от постоянного напряжения) на 9..12 В.
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Порядок сборки:
1. Собрать всю выходную часть вместе с оптопарой и подключить оптопару напрямую к резистору на мультиметре. Питание подать после главного переключателя (например, взять вблизи АЦП).
2. Включить мультиметр на диодную прозвонку и замкнуть щупы - раздастся писк. Писка нет - проверяем правильность сборки.
Подключить к щупам диод 1N4007 - также раздастся писк. Писка нет - проверяем, хватает ли входного напряжения для открытия оптопары и хватает ли коэффициента усиления транзистора на выходе (мне пришлось ставить MPSA14). Если при разомкнутых щупах остаётся тихий писк (было на одном экземпляре) - ставим с базы транзистора на эмиттер резистор порядка 1 МОм.
3. Поставить в разрыв входной цепи диод D1 (обычный кремниевый наподобие 1N4148). Снова проверить как в п. 2. Теперь при прозвонке диода писка быть не должно. Если опять в обоих случаях писк - последовательно с D1 включаем диод Шоттки, ещё один обычный диод или резистор 1..10 кОм. При замкнутых щупах должен оставаться непрерывный писк.
4. Поставить конденсатор С1 (10..22 мкФ) и диод D2. Если конденсатор электролитический - ставим с тем же знаком, что и диод D1. Внимание, D2 ставится с ОБРАТНЫМ знаком по отношению ко входу оптопары.
5. Снова проверить как в п. 2. Теперь при прозвонке диода должен раздаться короткий затухающий звук, а при замкнутых щупах - непрерывный писк.
6. Подключить диод одним выводом к соответствующему щупу, а вторым щупом долбить по второму выводу диода не менее 5 раз в секунду. Пищалка должна чётко отзываться на каждое замыкание цепи коротким сигналом. Не отзывается - проверять D2.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Забыл добавить, если включить мультиметр на режим "200 Ом", пищалка будет отзываться непрерывным писком на сопротивления до килоома и на диоды. Можно настроить схему и для этого режима, но в качестве D1 придётся ставить два (или даже три) последовательно соединённых диода или светодиод с прямым падением порядка 1.5 В.
Ещё добавлю, если схема собирается на макетке и переделывается на ходу, перед каждой проверкой нужно дожидаться охлаждения компонентов до комнатной температуры - при высокой температуре порог срабатывания оптопары по входному току существенно ниже.
Попался на местном аукционе UNI-T DT830D. Плата в точности совпадает с UNI-T M830BUZ. Зачем делать одну и ту же модель под разными названиями, пудрить покупателям мозги?
Что интересно, логотип UNI-T на приборе уже новый "квадратный", на коробке старый.
Очередной ПОЦиент (уже ТРЕТИЙ идентичный случай). Экономия на копеечной детали стоит всей начинки. DT832. Китайцы стали ставить вместо колодки под батарею два одинаковых контакта с обозначениями полярности еле видимой отливкой на корпусе. Если вставить батарею наоборот и включить питание ручкой, мгновенно отгорает основной чип по линии питания, часто отгорает и операционник по пищалке.
Сообщение Croma »
Это маркетинг.
Недосмотрел, сжег, сам виноват, купил следующий.
Опять же трамбователям батареи не глядя и наоборот так и надо.
Да и зачем им мультиметр если в самом мультиметре батарейку поменять неспособны.
Маркирую это еле видимое чем нибудь ярким и заметным.
watchmaker писал(а):Зачем делать одну и ту же модель под разными названиями, пудрить покупателям мозги?
Пора взрослеть.
https://dslov.ru/pos/p41.htm
Вернуться в «Измерения»
