Ограничение тока на ИИП ( Mean Well ps05-5)
чугунок
Re: Ограничение тока на ИИП ( Mean Well ps05-5)
Сообщение чугунок »
Понял. тупанул.
.:VLADISLAV:.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Телекот,
Добрый вечер. Сегодня до собрал в корпус (открытый) данный БП по Вашей схеме, стал тестировать и обнаружил для себя не очень приятную новость... Микросхема 8 ми ногая при нагрузке в 1А( и рядом с ней расположеных два диода) через 6 мин нагреваются +110 градусов... Это нормально?
Проверил без доп схемы +|- тоже самое....
Почему так ?Или уже с ним не чего не сделать ?
Добавлено after 2 hours 25 minutes 4 seconds:
Телекот,
Хотел у Вас ещё спросить , мне достался тут БП орико 5а, можно ли его так же занизить ток тем же способом чо Вы описывали или же как то по другому? Фото под спойлероом
Телекот
Сообщение Телекот »
.:VLADISLAV:. писал(а):нагреваются +110 градусов... Это нормально?
Не имел дело с данной ШИМкой, не знаю.
.:VLADISLAV:. писал(а): можно ли его так же занизить ток тем же способом чо Вы описывали или же как то по другому?
Можно.
.:VLADISLAV:.
Телекот,
А как тогда ? Там тоже стоит транзистор ...или же нужно так же еще свой припаять так же к оптопаре как делалось раньше ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Там нет транзистора, всё также добавляй свой.
.:VLADISLAV:.
Телекот,
А тот транзистор.Что стоит у транса на ребристом радиаторе с маркирлвкой 5n60c мосфет? Или он за другое отвечает ?
Телекот
Сообщение Телекот »
мосфет, но он к ограничению тока не имеет отношения.
.:VLADISLAV:.
Телекот,
Понял , спасибо. Еще хотел бы у Вас посоветоваться, у данного бп стоят в сумме 6000мФ кондеры, но пульсации все же еще присутствуют около 120мВ при на грузке, и на холостом ходу 80мВ, добавление трёх керамич.кондеров по 100мф не дают осоього результата. На что ещеможно обратить внимания, чтобы пульсации снизить хотя бы до 40мв ?
Телекот
Сообщение Телекот »
А они сильно влияют на зарядку повербанка?
Нужно меньше пульсаций ставь LC фильтр.
.:VLADISLAV:.
Телекот,
Тоже об этом подумал. У меня еще есть пониж.преобраз.на xl4015(красная платка) и бп на 12в, она пойдет для зарядки чтобы ограничить ток ?
