Ограничение тока на ИИП ( Mean Well ps05-5)
Сообщение Телекот »
Естественно нет.Где я тебе рисовал подключение к аноду оптопары? нахрена ты эмиттер транзистора туда присобачил. Предлагаю обратиться к специалисту который хотя бы схемы умеет читать.
Сообщение чугунок »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703226#p4703226"]А что у тебя является нагрузкой для этого блока питания? Неужели есть такие люди. :shock:[/uquote]
Мне кажется у ТСа нагрузка давно в коме, но он этого никак не может принять и пытается ей костыль примастырить.
Сообщение Телекот »
Если и сейчас не понятно я уже не знаю как объяснять.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703233#p4703233"][/uquote]
В общем собрал. Вхолостую работает норм 5В на выходе. Подключил нагрузку 3А питания нету, поставил нагрузку 1А, а на выходе 3В ( вместо 5В), ток потребл. 0.7А и БП сильно пищит
Последний раз редактировалось .:VLADISLAV:. Ср апр 09, 2025 20:58:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
что за нагрузка 1А?
схема расчитана на 0,8А.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 09, 2025 20:57:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703267#p4703267"]что за нагрузка 1А?[/uquote]
Резистивная 4.8Ом. И еще появились конские пульсации 300мВ
Сообщение Телекот »
Схема расчитана на 0,8А, возьми нагрузку 6,5 ом
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703272#p4703272"]Схема расчитана на 0,8А, возьми нагрузку 6,5 ом[/uquote] Хорошо по пробую.А как тогда будет заряжаться телефон, если он пытается изъять с бп 1.7А ?
Сообщение Телекот »
Так тебе какой ток нужен? Вот формула 0,6/I= R , подставляешь нужный ток и получаешь сопротивление возле дополнительного транзистора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703276#p4703276"]Так тебе какой ток нужен? Вот формула 0,6/I= R , подставляешь нужный ток и получаешь сопротивление возле дополнительного транзистора.[/uquote]
А почему такие сильные пульсации?? В холостом ходу 90мВ (было 30), в нагрузке 300мВ( было 80) ?
Сообщение Телекот »
Потому что напряжение сильно снизилось.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703285#p4703285"]Потому что напряжение сильно снизилось.[/uquote]
При нагрузке понятно, но почему в холостом ходу 100мВ ?
Сообщение Телекот »
на ХХ дополнительная схема не влияет на работу БП.
Телекот,Вы были правы в плане пульсаций. Поставил рез.на 0.3Ом стало как и раньше т.е пульсации ушли, но почему то при малейшей нагрузке напряж.падает до 4.6В, может транзистор не качественный ? Я его взял за 20р, но что-то он совсем подвально выглядит даже шрифт кривой.... А можно ли поменять на другой транзистор к примеру у меня есть еще 13005D , правда я как понял он с диодом по даташиту... как это повлияет ? https://alltransistors.com/ru/transisto ... e244825633
Сообщение Телекот »
.:VLADISLAV:. писал(а):но почему то при малейшей нагрузке напряж.падает до 4.6В
А как по твоему БП может уменьшить ток естественно уменьшением напряжения. Больше не как чудес не бывает.
Сообщение чугунок »
Сейчас вы перевели блок питания в режим стабилизации тока, а не напряжения.
Теперь чем больше будет ток, тем больше будет падать напряжение.
Вы хотели ограничение тока- получили, что то ещё смущает?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4703303#p4703303"]
А как по твоему БП может уменьшить ток естественно уменьшением напряжения. Больше не как чудес не бывает.[/uquote]
Ага. Аесли бы был бы подстроечник для упрапления TL ( которая там стоит как у светодиодн. ИИП) эффект тот же получился бы или нет ?
Сообщение Телекот »
Тот же самый эффект, даже если бы изменить номинал токового шунта в ШИМке было бы то же самое. Что бы уменьшить ток надо уменьшить напряжение, и не как иначе. Закон дяди ОМа. Даже если просто резистор поставить, напряжение после резистора будет меньше, и за счёт этого уменьшиться ток.
Сообщение чугунок »
Телекот, вроде у этой ШИМ нет внешнего токового шунта? или я не смог его по фоткам определить?
Сообщение Телекот »
Я имел ввиду если бы был.
