Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайская плата инвертора
Текущее время: Чт янв 01, 2026 22:17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата инвертора
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 19:36:51
Рейтинг сообщений: 55
А у вас к разъёму свич кнопка и ли выключатель подключен? И что-то я не вижу на плате силового трансформатора инвертора, а тот который вы подключаете комплектный из набора?
Питание инвертора 48В это 4 аккумулятора или хороший БП, от чего он запитан?
 Заголовок сообщения: драйвер
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 20:30:42
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
да это = фото
(через ибп)
Зажжем и лампочку и спалим все.
 Заголовок сообщения: Re: драйвер
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 23:23:41
Рейтинг сообщений: 36
да это = фото
(через ибп)
а это что такое? Товаристчь?у вас спросили про трансформатор, а вы фото какого то суб модуля выкладываете
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 23:56:17
Рейтинг сообщений: 2218
Там еще и перемычки надо правильно выставить
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 00:02:33
vlasovzloy а что это вообще за преобразователь? я смотрю Вы с подобным имели дело.
какая у него мощность, какая форма напряжения на выходе, и есть ли подобные
с входным коридором 20-36 вольт ватт на 100-150
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 06:48:02
Eg8010 полно инфы. Можно и твои хотелки сделать
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 09:24:39
Спасибо. поизучаю. а хотелки не мои а суседа дальнобойщика
 Заголовок сообщения: трансформатор
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 19:39:18
Карма: -1
про трансформатор
я думаю, что может не работает сам драйвер, т.к. на нем диод , а он не горит :idea:
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
manowar, т.е. напрямую драйвер подключить?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
блокировки по пониженному = не много не понятно ???
Сейчас этот форум просматривают: Соник, zwz и гости: 56
