Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лампа 6Ж9Л - цоколевка
Текущее время: Вт дек 23, 2025 00:58:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Лампа 6Ж9Л - цоколевка
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 17:03:20
Эта лампа в алюминевом цоколе - стоит в радиоприемнике РП 1968 г
диод
вверху лампы черная откручиваемая ручка - предназначеная для демонтажа лампы из гнезда
Помогите цоколевкой в справочнике не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Лампа 6Ж9Л - цоколевка
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 17:44:22
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
Судя по букве Ж в маркировке - это пентод. У меня в справочнике такой не нашлось... Как, впрочем, и 10Ж3Л, которая валяется у меня на столе...
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 17:47:45
Если ее не найти то как ее провильно вскрыть...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:38:05
Рейтинг сообщений: 2
Сколько контактов у ламны? Обычно цоколевка ламп была более - менее стандартная, опять же можно ее восстановить по обвязке.
Если я не ошибаюсь, то у 8 контактных ламп накал подавался на ножки 2,7; у 9 контактных - на ножки 4,5.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:14:38
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Посмотри это.
Это одно и тоже. Буква Л тип корпуса.
П - пальчиковая, Ж -желудевая....
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j9p-e.shtml
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:08:26
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
ublhjnt писал(а):
Посмотри это.
Не путайте человека. Л- это лампа "в наружном металлическом экране". И с 6Ж9П не совпадает. Правда я не встречал таких :( (6Ж9Л)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:15:58
Карма: 31
Прекрасно знаю эти лампы в цилиндрическом алюминиевом корпусе. Лень идти в гараж там есть старые справочники. На выходные зайду поищу.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 22:22:24
Корпус такой
korpus.jpg [164.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 00:26:29
Если посмотреть на ссылки ниже:
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6k1l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/10j1l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/12j3l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/4j1l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j1l.shtml
то можно заметить, что цоколевки у пентодов в данном корпусе практически совпадают.
С высокой степенью вероятности Ваша лампа имеет подобную цоколевку
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:13:10
Спасибо все ок.
