Китайская плата инвертора
Здравствуйте!не получается запустить плату, на выходе вообще ничего нет.
видео: Можно посмотреть здесь
т.к. на сайт не смог загрузить
Зажжем и лампочку и спалим все.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Китайская плата инвертора
Ты схему давай что ты делаешь, видео смотри сам.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
По этому рисунку выходит что минус аккумулятора подаётся на две клеммы, по видео не видно есть ли на плате дорожка между ними. Выходное напрряжение снимается с радиторов инвертора потом стоит дроссель, трансформатор и выходной кондесатор как на индукционках (они есть в комплекте?) и подключена обратная связь. Где отсутствующие детали, которые не установлены на плате, а подразумевается что они у вас есть и ОС не подключена к выходному трансформатору. То есть эта плата часть инвертора, а в заводских эти детали есть
А вы где выходное напряжение измеряете?
Последний раз редактировалось vladzirka Пн апр 07, 2025 16:47:03, всего редактировалось 1 раз.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Поддержу vladzirka . Где остальная часть ус-ва? Как именно плата НЕ работает? на видео нифига этого нет.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
имхо, преобр на eg8011 ?
так проверить питание модуля +5 и +12, разрешающие сигналы - на плате имеются блокировки по пониженному, по току итд..
там есть....банально... разьем кнопки включения
видео
Вроде бы все за снял: от ИБП к плате, кнопка вкл есть, к 220 на трансформатор идет обратная связь (правда, как можно такие тонкие провода подключить к 220)
трансформатор прозвонил и первичную и вторичную, и простая лампочка которая в теории должна ярко работать.
ВИДЕО № 2 смотреть
ВИДЕО № 2 смотреть
- чугунок
- Вымогатель припоя
Толи лыжи не едут я плохо вижу, но на видео трансформатор включён через диод, или это дроссель в таком исполнении?
диод
это простой диод на 600А, не уверен что туда нужен дросель (это вихревые как я понимаю)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
дидо
Входное после трансформатора
дидо
- vladzirka
- Вымогатель припоя
Там нужен дроссель а не диод, перед трансформатором. А что за трансформатор, из комплекта для сборки инвертора? Я таких наборов не встречал а уже имел дело с уже готовыми инверторами.
А тонкие провода для ОС вполне допустимы, они же не силовые
- Agaev
Re: диод
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4702721#p4702721"]это простой диод на 600А, не уверен что туда нужен дросель[/uquote] Аргументируйте. Ведь на кхитайском наскальном рисунке намалеван дроссель. Чем вызвана такая замена?
p,s, Хотя, конечно! Установка диода позволяет разгрузить одно плечо выходного силового каскада! Но это если не важен результат.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Диод там зло! Трансформатор то как работать на пульсирующей постоянке будет? там нужен именно дроссель,
да и диод стоит может всё таки на 6А, а не на 600?
- Agaev
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4702827#p4702827"]... да и диод стоит может всё таки на 6А, а не на 600?[/uquote] Вы думаете, в данном конкретном случае это играет роль?
- чугунок
- Вымогатель припоя
В данном нет.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вместо диода лучше кран водопроводный поставить
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
да ютубе был
фото:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
про диод неправильно понял диод 33в 5квт = это одно, а дросель это другое! не правильно написал.
Вот мостовая схема подобных инверторов .
Это силовая часть .
Никаких диодов и дросселей нет .
Это силовая часть .
- (173.82 КБ) 79 скачиваний
