По Спектрум ZX может кто нибудь подсказать ?
Сообщение zAries »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4701828#p4701828"]выбирайте, качайте, загруж
По вашей ссылке все файлы с расширением tar.
Сконвертировать в wow не получается, ругается на ошибку.[/uquote]
Так они для эмулятора, там же написано. Для "живого" не подойдут, увы. :dont_know:
Вот в МР3 что то нашёл
А вот тут https://disk.yandex.ru/d/zxIjejsXFbchRA есть целая куча всяких разных, правда в формате TAP.
Но это не проблема, если воспользоваться одним из конверторов тар-->wav
zxtap2wav-1.0.3-windows-amd64.zip
(745.57 КБ) 91 скачивание
zxtap2wav-1.0.3-windows-i386.zip
(724.44 КБ) 117 скачиваний
1D.zip
(771.29 КБ) 98 скачиваний
Audiatur et altera pars !
Сообщение victor1956 »
Ничего не понял - как открыть конвертер ? На WIN 10 не работает .
Ниужели нигде нет игрушек в Wav или MP3 ?
Сообщение zAries »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4701929#p4701929"]Ничего не понял - как открыть конвертер ? На WIN 10 не работает ...[/uquote]
Запускаете из командной строки (у меня на win 10 x64 работает)
Указываем входной файл TAP на выходе одноимённый WAV
В данном случае это файл Real.tap-->Real.wav
Да епрст, а попроще ничего нет ?
Мне не разобраться с консолью...
Сообщение zAries »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4701977#p4701977"]Да епрст, а попроще ничего нет ?.[/uquote]
У меня нет.
Вот несколько готовых игрушек в формате wav.
WAV.zip
(385.23 КБ) 110 скачиваний
Спасибо, буду пробовать.
Перепробовал все игры - грузятся, полосы идут, но в конце - ошибка tape 10/9
Загружал с телефона, перепробовал разные уровни громкости,разные установки эквалайзера -
не помогает.
Что то мне кажется файлы слишком большие, может быть они к 128к ?
А мне нужно к 48к...
Сообщение zAries »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4702318#p4702318"]Перепробовал все игры - грузятся, полосы идут, но в конце - ошибка tape 10/9
не помогает.
А мне нужно к 48к...[/uquote]
С какого канала (левый/правый) загружаете ? Там моно сигнал, если что.
Послушал сейчас в наушниках - звук идет одинаковой громкости
по обоим каналам.
Сообщение smacorp »
Я намедни на двух "Кронах" напряжение языком мерил - щипало одинаково, но лампочки почему-то с разной яркостью горели.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Уош »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4702450#p4702450"]Я намедни на двух "Кронах" напряжение языком мерил - щипало одинаково, но лампочки почему-то с разной яркостью горели.[/uquote]
Вы только напряжение в розетке не пытайтесь языком измерять...
Сообщение парфён »
не помогает.
Вы мою схему спаяли?
Можно и вокруг Васьки оббежать по кругу, вместо того чтобы нормальный АЦП сделать.
Не спасибо, не привета, ни досвидания.
Ну грузите дальше. Как надоест скажете. Вы ж такой умный- умнее всех, тогда зачем тему открыли?
В эмулятор нельзя загнать проги чтоб выяснить для какого они релиза? Правда?
Нам вместо Вас всем этим заниматься? А Вы только сглотнёте? Да?
"Мне нужно" - да нет уж, дружочек, дальше с горла и за бабки!
парфён, что вы так разошлись ?
Извините, не хотел никого обижать.
Пока спаять нет возможности, пытался
на том компараторе что есть.
За схемки спасибо, но есть вопрос - какая схема окончательная ?
С убранным лишним инвертором ?
Сообщение парфён »
https://dzen.ru/away?to=https%3A%2F%2Fz ... Fforum.php
Гляди чё нашёл!
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
А что, с прогами уже определились?
Я выкопал свой комп, но там на плате вход распаян, а выхода нет.
Кроме того вырезан входной конденсатор.
Изображение[/img]
Добавлено after 19 minutes 42 seconds:
У меня там снял схему вот так примерно.
Нужен ли второй М24 не знаю, но он есть, а вот дальше обрывается схема и ещё на монтажке красуется не распаянный УД608.
Может он стоял ещё после формирователя. Не найду схему.
[imgИзображение][/img]
Попробуйте оставить только то что нарисовано жирным чёрным, без красногго и пунктиров.
Добавлено after 25 minutes 5 seconds:
Здесь вот ещё есть вариант.
https://zx-pk.ru/threads/34901-uzel-sch ... f3e90430d7
Сообщение jcxz »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4702429#p4702429"]Послушал сейчас в наушниках - звук идет одинаковой громкости
по обоим каналам.[/uquote]А ухи у вас откалиброваны? А то может одно глухее другого %-ов на 30? 8)
Сообщение zAries »
[uquote="парфён",url="/forum/viewtopic.php?p=4702792#p4702792"]... и ещё на монтажке красуется не распаянный УД608...[/uquote]
Была ещё такая схема
RD - линейный выход с магнитофона.
VCC - 5v питание.
Так это классическая схема - сначала усилитель- ограничитель,
затем компаратор.
Именно эта схема толком не работает.
Сообщение zAries »
Ну вот "Краснодарский" вариант. Таких собрано много в своё время.
Прекрасно читал с линейного выхода магнитофона.
Сообщение парфён »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4705089#p4705089"]Ну вот "Краснодарский" вариант. Таких собрано много в своё время.
Прекрасно читал с линейного выхода магнитофона.[/uquote]
Логично.
