TL494 : не работает преобразователь напряжения
jonpim
Re: TL494 : не работает преобразователь напряжения
Сообщение jonpim »
Большая индуктивность рассеивания
В прямоходе не особо критично . Скорее неправильная конструкция транса , неверное перемагничивание .
Телекот
Сообщение Телекот »
В пуш-пуле критично.
jonpim
Сообщение jonpim »
Она в пуш-пуле мала по сравнению с индуктивностью перемагничивания .
Обычно даже не ставят снабберы , все уходит через боди-диод противоположного ключа .
У него обмотка для 1 кв ассиметрична .
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Mixey131, На затворах черти что... У вас масса щупа нормальная была?. Если да то проверяйте схему возможно не пропай или не правильная разводкка пп. Есть подозрение один полевик пробит.
Mixey131
Сообщение Mixey131 »
Это рассчёт трансформатора. Если перематывать, то сколько витков и в какой обмотке?
В преобразователях автомобильных усилителей трансформатор мотается так: сначала вторичка, а сверху первичка. Там так же двухтактник с TL494 на борту. Схема похожа, поэтому и решил собрать, тем более что у двухтактного меньше ток и больше КПД. Еще когда то давно тоже собирал преобразователь для питания ИВЛ индикатора. Всё до сих пор работает. Обычно правильно составленная схема начинает сразу работать, но не в этом случае :dont_know: Я не против перемотать трансформатор. Расскажите как правильно. Буду только рад :)
Телекот
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):все уходит через боди-диод противоположного ключа .
А что бы запасённая энергия уходила в этот диод нужна хорошая связь между полу-обмотками.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Попробуй хотя бы первичку мотать сразу две полу-обмотки одновременно.
Mixey131
Вообще все импульсные трансформаторы мотаю с одинаковыми обмотками двойным проводом либо косой. В моем случае моталось косой 12жил с равномерным распределением по кольцу. Потом разделил по 6 жил в обмотку. Так же и вторичка. Все симметричные обмотки мотались виток к витку двойным проводом. Потом концы обмоток развел и сфазировал.
Хотел ещё добавить первый транс мотал именно как вы говорили. Сначала первичку, потом вторичка. Фото осциллограм не делал, но картина была похожая.
Телекот
Сообщение Телекот »
А конденсатор по входу какой стоит? и на каком расстоянии от трансформатора?
Вообще то эта недосхема нормально будет работать только без стабилизации.
Mixey131
2200мкф x50В. Припаял непосредственно на средний вывод первички и коротким проводом на общий.
Предлагаете 1выв соединить на общий? Так то схема и сейчас пытается работать, напряжения присутствуют, но полевики сильно разогреваются. Ток потребления очень большой, а нагрузка минимальна. Можно сказать что схема работает на холостом ходу.
jonpim
Сообщение jonpim »
Убери обмотку 1 кв , все будет холодным )
Mixey131
можно попробовать. :)))
jonpim
Сообщение jonpim »
А что веселишся ?
В чем подвох или неверие ? Есть пример такой рабочей схемы ?
Mixey131
А что веселишся
ну, не плакать же)). Попробую, смотаю высоковольтную обмотку. Мне кажется что это не в ней дело. Я в первый раз собираю повышающий преобразователь. Импульсные блоки питания собирал много раз. Никаких проблем не было.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я тоже думаю что не в ней дело, может где обмотка не симметрична? Высоковольтная обмотка включена через конденсатор, значит подмагничивания не должно быть.
jonpim
Сообщение jonpim »
И энергия через него не идет ? :facepalm:
Как тогда она будет работать ?
Давай тогда расчехляй мультисим или там такого нет ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Боюсь он здесь не поможет, мне бы само устройство в руках подержать, посмотреть, померить. Может там масса не правильно разведена.
Mixey131
Перемотал трансформатор. Результат, как говорится, на лицо. Намотал первичку и вторичку только на 150в. Ток в норме. Транзисторы холодные. Буду доматывать по одной обмотке и смотреть что из этого получается
