TL494 : не работает преобразователь напряжения
rus084
Re: TL494 : не работает преобразователь напряжения
Сообщение rus084 »
я не мерял , но 13 выход сойденен вместе с 14 , т.е. Там должно быть 5в .
А замкул 2 выхода значит что замкнул 9 и 10 контакт , дальше идет драйвер на 2 транзисторах и затвор полевика
Меня зовут Димон .
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну, тогда видимо, микре абзац :wink: Ты что, закоротил вместе коллекторные выходы 494, при 5В на 13 ноге? Параллелить выходы можно при 13 ноге сидящей на земле.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
rus084
Сообщение rus084 »
вобщето это эмитерные выходы , а микру не закоротило значит она целая .
Меня зовут Димон .
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Не, ну пилять! :evil: Я что, должен угадывать, какие ты выходы коротил?!
Вообще-то, где ты указывал это?
Ага, поправил ты свое сообщение предыдущее, теперь видно стало, что коротил. Ну теперь неплохо бы изобразить этот кусок в целом, в виде схемы, чтобы опять непоняток не было. Тогда и думать можно.
И все равно - параллель выходов: 13нога - земля.
rus084
Сообщение rus084 »
схема хранится на компе и еще гдето на форуме , попробую поискать на форуме , а комп включать щас немогу
Меня зовут Димон .
turnikman
Сообщение turnikman »
Ребят, такая проблема, собрал преобразователь по этой статье http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie ... a_1KBt.htm автор Zvik, Купил всё детали, сделал плату, всё спаял, подключаю в общем, и тишина, ничего не заработало, детали новые, всё по схеме, но не фырит. На полевиках вообще тишина, TL ка тоесть ими не управляет. Прикладываю фотографии, кстати, трансформатор намотан тестовым вариантом, и вторичную часть изменил под себя. Скажите в чем может быть проблема? http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89r25a6.jpg http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89rb2s8.jpg http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89r3y6x.jpg
Mixey131
Сообщение Mixey131 »
Здравствуйте, коты. Собираю преобразователь на TL494. Посмотрите схему. Может будут замечания или предложения :beer: Сам преобразователь завёлся, но потребляет большой ток и ключи сильно разогреваются :dont_know: Претензий к микросхеме нет. На 9и 10выв стабильный сигнал как и на выходах драйвера. Чудеса начинаются дальше. На схеме нет RC цепочек паралельно обмоткам трансформатора. Они установлены с обратной стороны платы и от них особо ничего не меняется. Трансформатор намотан на ферритовом кольце от автомобильного усилителя 30x20x12.5. Сначала намотаны двойным проводом вторичные обмотки, а поверх их намотана первичка 8 жилами, по 4 в обмотке. Обмотки сфазированы. Средний отвод вторички выпаивал и подключал через отдельный дроссель на общий. Это ничего не даёт. Прошу совета у более опытных
(114.31 КБ) 81 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Осциллограммы на стоках покажи.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=4698660#p4698660"]Изображение
Здравствуйте, коты. Собираю преобразователь на TL494. Посмотрите схему. Может будут замечания или предложения :beer: Сам преобразователь завё. Они установлены сана первичка 8 жилами, по 4 в обмотке. Обмотки сфазированы. Средний отвод вторички выпаивал и подключал через отдельный дроссель на общий. Это ничего не даёт. Прошу совета у более опытных[/uquote]
Переверни диод vd5 для начала. Потом если что, откинь все что на выходе и поцепи резистор килоом 10 на любую обмотку кроме высоковольтной и посмотри будет греться или нет. Частота какая? Потом если что можно будет копать дальше.
Mixey131
Переверни диод vd5
Это на схеме ошибка. На плате он правильно стоит. Прикол в том, что из нагрузки сейчас по линии 150В резистор 500кОм(не считая делитель на 1 выв. TL494). по линии 250В резистор 100кОм, а умножитель нагрузил на 1мОм.
Частота какая?
На 5выв. 72кГц. На 9 и 10 выв. 36кГц. Трансформатор так и рассчитывал под 36кГц, так как схема работает в двухтактном режиме.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё раз
Телекот писал(а):Осциллограммы на стоках покажи.
Mixey131
Извиняюсь, только после праздников :dont_know: Ещё в первый раз прочитал. Просто у меня всё на работе. Во вторник выйду и сделаю.
Транс рассчитывал по программе ExcellentIT(3400). На днях скачал более новую версию. Она по другому посчитала. Поэтому решил транс перемотать. Заодно гляну есть ли разница.
Есть огромный импульс, иголка на фронте. С помощью снаббера с ней боролся, но толку мало. Думаю что дело в индуктивности. Поэтому и решил перемотать транс, так как прога нарисовала меньшее число витков.
jonpim
Сообщение jonpim »
Электролит на середине первички около 2000 мкф . Как можно ближе к трансу .
Схема похожа на многие ИБП , но там на UC3525 двухтактник .
Нагрузка и обмотки должна быть симметричной , по схеме это не так . Высоковольтная обмотка все портит .
Индуктивность можно замерить прибором и сравнить с планируемой .
Килиманджаро
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=4698861#p4698861"]
Извиняюсь, только после праздников :dont_know: Ещё в пу мало. Думаю что дело в индуктивности. Поэтому и решил перемотать транс, так как прога нарисовала меньшее число витков.[/uquote]
Вот когда сделаешь осциллограммы тогда и приходи, а заниматься гаданием на поносе занятие так себе.
Что у тебя за кольцо неизвестно. Первичку первой обычно мотают.
От того что ты меняешь проги толку аж никакого. Как ото в басне крылова - а как вы братцы не садитесь, в музыканты все же не годитесь.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
По поводу празлников - это из той оперы была бы выпивка а повод мы всегда найдем?
Mixey131
Кольцо от автомобильного усилителя, зелёного цвета. Прежде чем перематывать намотал 35 витков и измерил получившуюся индуктивность. В калькулятор https://coil32.net/ru вбил результаты измерения и размеры. Получил магнитную проницаемость 2500. Делаю вывод что кольцо из феррита, а не из порошкового железа.
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Есть подозрения что расключка tl494 выходной каскад сделан не правильно. Когда я собирал бп на tl494 выходной каскад коллектора транзисторов сидели на нагрузочных резисторах и далее на усиливающий каскад а эмиттеры на массе. Ща полазаю погляжу как у меня сделано.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Не... ошибся так же как и у вас. Только подтягивающие резисторы 240 ом стоят на эмитерах.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
R10 у меня нет. r11 И r12 10 ом
Mixey131
Изображение сток первого полевика. Делитель 1:10
сток второго полевика. Делитель 1:10
Изображение затвор первого полевика. Делитель 1:1
Затвор второго полевика. Делитель 1:1
jonpim
Сообщение jonpim »
Никогда в режиме AC не смотри на затворах )
Только DC .
И что за пики странные , расчет транса под частоту правильный ?
В двухтактнике выходные обмотки должны быть симметричны , второй раз повторю .
Mixey131
трансформатор считал по программе Старичка. Ею пользуюсь не первый раз. Расчетная частота 36кГц
Телекот
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Только DC .
Естественно только DC
jonpim писал(а):И что за пики странные , расчет транса под частоту правильный ?
Трансформатор нужно перемотать, первичку мотать первой и только сразу обе обмотки одновременно. Большая индуктивность рассеивания между частями первичной обмотки, выбросы больше максимального напряжения полевиков.
