Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Вс июн 22, 2025 21:35:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8810 ]     ... , , , 430, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:00:12
но прерываний нет
А счёт разрешили?
Неужели так сложно написать работу с таймерами на CMSIS? Тогда бы сразу было видно, что сделано, а что нет. Вы хоть мурзилку на ХАЛ прочитали, чтобы понимать, что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:44:27
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
я же написал: счетчик меняется, счет разрешил.
как мне кажется, всё по мурзилке я сделал. но, видимо, не всё... а что - не могу понять.
к слову: с USART, например, я никуда не лез - оно заработало сразу после галочки в кубе... а с таймерами нужен бубен, а у меня он порвался...
Добавлено after 30 minutes 14 seconds:
Ничего не понимаю.
По пунктам из журнала "мурзилка для начинающих":
1. Убедитесь, что прерывание TIM6 зарегистрировано в контроллере прерываний (NVIC)  - убедился, зарегистрировано (в отладчике смотрел бит).
2. Значение PSC (предделитель) правильно рассчитано для достижения нужной частоты - как-то рассчитано.
3. Значение ARR (автоматическая перезагрузка) также правильно рассчитано - как-то рассчитано.
4. Таймер запущен (TIMx->CR1 |= TIM_CR1_CEN) - запущен (в отладчике смотрел).
5. Убедитесь, что бит прерывания в регистре TIMx->DIER установлен - убедился, стоит (в отладчике смотрел).
6.  Убедитесь, что приоритет прерывания TIM6 установлен корректно и не ниже приоритета других активных прерываний - установка есть, приоритет 0 (по умолчанию), пробовал ставить 2 - результат тот же.
7. Убедитесь, что в файле stm32xxxx_it.c есть правильный обработчик прерывания для TIM6 - есть, куб сгенерировал, туда и не попадаю!
8. Убедитесь, что TIM6 правильно подключено к тактовой шине - куб генерировал, в регистре RCC->APB1ENR установлен RCC_APB1ENR_TIM6EN (смотрел в отладчике)
9. Если вы используете HAL-библиотеку, убедитесь, что вы правильно инициализируете TIM6 через функцию HAL_TIM_Base_Init() - ну, само собой, использую, и все эти вызовы делает куб.
10. Убедитесь, что флаг прерывания (TIMx->SR) правильно установлен - установлен, отладчик подтвердил.
11. Проверьте приоритеты всех прерываний - ну, куб все делал по умолчанию, может. оно и не правильно, но я пока не могу понять, что не так, если не так. приоритет - см. выше, делал и 0 и 2, безрезультатно.
И какого, извините, корнеплода, этому прерыванию не хватает?!
Последний раз редактировалось ARV Вт апр 01, 2025 11:46:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:44:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Рейтинг сообщения: 4
Код:
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
? Ну тогда не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:51:38
Карма: 98
у меня HAL_TIM_Base_Start(&htim6);
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Код:
Б**Ь!!!
это оно самое и есть! Ну кто бы мог подумать, что при "галочном" стиле подготовки периферии надо вручную ПО_РАЗНОМУ включать таймер для прерываний и без них?!
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
отладчик-то я сотрел до вызова этой функции... видимо, она выключает потом прерывания...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 14:07:12
Сразу видно человека, не читающего документацию. Это всё написано в UM на HAL каждой линейки. Если бы вы читали доки от СТМ, то знали бы, что для каждого режима работы таймера есть свои пуск и стоп. И даже думать не надо, достаточно просто открыть и прочитать.
Код:
57.2.17 HAL_TIM_Base_Start..................................................................... 823
57.2.18 HAL_TIM_Base_Stop..................................................................... 823
57.2.19 HAL_TIM_Base_Start_IT ............................................................... 823
57.2.20 HAL_TIM_Base_Stop_IT................................................................ 824
57.2.21 HAL_TIM_Base_Start_DMA .......................................................... 824
57.2.22 HAL_TIM_Base_Stop_DMA........................................................... 824
57.2.27 HAL_TIM_OC_Start ....................................................................... 825
57.2.28 HAL_TIM_OC_Stop........................................................................ 825
57.2.29 HAL_TIM_OC_Start_IT .................................................................. 826
57.2.30 HAL_TIM_OC_Stop_IT .................................................................. 826
57.2.31 HAL_TIM_OC_Start_DMA ............................................................. 826
57.2.32 HAL_TIM_OC_Stop_DMA ............................................................. 827
57.2.37 HAL_TIM_PWM_Start.................................................................... 828
57.2.38 HAL_TIM_PWM_Stop .................................................................... 828
57.2.39 HAL_TIM_PWM_Start_IT............................................................... 828
57.2.40 HAL_TIM_PWM_Stop_IT............................................................... 829
57.2.41 HAL_TIM_PWM_Start_DMA.......................................................... 829
57.2.42 HAL_TIM_PWM_Stop_DMA .......................................................... 829
57.2.47 HAL_TIM_IC_Start ......................................................................... 830
57.2.48 HAL_TIM_IC_Stop ......................................................................... 830
57.2.49 HAL_TIM_IC_Start_IT.................................................................... 831
57.2.50 HAL_TIM_IC_Stop_IT .................................................................... 831
57.2.51 HAL_TIM_IC_Start_DMA ............................................................... 831
57.2.52 HAL_TIM_IC_Stop_DMA ............................................................... 832
57.2.57 HAL_TIM_OnePulse_Start............................................................. 833
57.2.58 HAL_TIM_OnePulse_Stop ............................................................. 833
57.2.59 HAL_TIM_OnePulse_Start_IT........................................................ 833
57.2.60 HAL_TIM_OnePulse_Stop_IT........................................................ 834
и далее пос списку старт-стоп
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 15:09:26
Карма: 98
если бы я читал все эти простыни, то сегодня я бы еще читал.
а так я уже RTOS запустил, с модбасом двухканальным в виде отдельных задач, и вот теперь таймер победил.
меньше читаешь - больше успеваешь :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 18:40:28
Н-да, без зазрения совести такое говорить, расписываясь в неуважении к людям, которые потратили время на изучение предмета и дачи вам ответа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 22:04:14
Карма: 98
Думаю, предыдущие годы моей бескорыстной помощи в AVR и не только вполне дают мне право немножко посидеть и на чужой шее.
Хотя, по большому счету, мне плевать, как было плевать на меня другим.
Равновесие, однако...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 19:20:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1341
Странно, что никто не сказал, что переход на таймер не избавит от использования стека задач (в частности, heep'а FreeRTOS). И даже усугубит ситуацию.
Стек в прерывании используется (и расчитывается) для всех потоков(задач), т.к. прерывание вызывается в любой момент, и в его обработчике нет переключения контекста, с подменой на собственную область стека, как в случае с потоками.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 19:35:19
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1533
Никто не сказал потому, что, ИМХО, не так много народа здесь вообще и, тем более, готового делиться знаниями, используют RTOS.
И, опять же ИМХО, ARV поторопился начинать освоение ARM с неё. Ему бы CMSIS / LL / регистры покрутить сначала, углубиться в железо, а потом уже галочками в CubeIDE щёлкать и потоки с кучами распределять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 22:00:43
Карма: 98
Минимальная куча для задачи 360 с хвостиком байт. Для обработчика прерывания достаточно 64 байта стека. Есть разница?
Зачем мне лезть в регистры, если мои задачи решаются кубом? Долгие годы увлечения МК привели меня к печальному выводу: чем глубже лезешь, тем сильнее увязнешь. Пока ардуинщики на готовых либах делают от http-сервера до квадрокоптера с видео, я так и не продвинулся дальше мигалок... И толку от того, что регистры AVR для меня открытая книга, а для ардуинщика тарабарщина на китайском?!
Интересно, сколько времени мне потребовалось бы для написания самостоятельно даже простого мастера/ведомого модбас?! А так с ртос и готовой либой я справился за 4 часа, при том что с stm32 до этого не имел дела от слова вообще.
Так что ваши советы, конечно, благие... Но ведут в ад.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 22:32:52
Совершенно верно. Сейчас жизни не хватит, чтобы целиком охватить всё, не 8 бит-с...
Надо где-то ставить границу, ниже которой изучение имеет смысл только любопытства ради или как справка в особо тяжёлых случаях.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 23:05:32
Карма: 61
Всё зависит от того, как относиться программированию вообще. Если это ремесло (суть заработать деньги), подход "либы и галочки в IDE" это правильный вариант. Но если воспринимать программирование как искусство, то чем выше и тоньше это искусство, тем неправильнее выглядят призывы "не лезть глубоко, а лучше вообще всё сформулировать для ИИ" - за несколько дней я дважды натыкался на мнение о крутости написания программ через DeepSeek даже на местном котовском форуме.
И даже вопрос заработать денег на программировании часто зависит от глубины владения вопросом - не этим ли отличаются (ну, или должны отличаться) Juniorы от Seniorов.
А вариант "слепить скетч коленке" вообще не рассматриваем - здесь хоть и форум любителей, но не домохозяек же. :)
В конце 80-ых и начале 90-ых было мало оперативной памяти, а клавиатуры и MS-DOS были плохо и не всегда русифицированы - приходилось использовать резидентные русификаторы, занимавшие несколько драгоценных килобайт оперативки. А вот у меня получилось полностью русифицировать систему, заняв всего лишь 35 байт ОЗУ. Искусство не искусство, но до сих пор вспоминаю это "достижение" с удовольствием. И хрен бы это получилось, если бы я не знал досконально, как кишки железа, так и кишки MS-DOS на тот момент.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 23:18:00
Тоже верно.
Наверное, всё это субъективно... Мне лично хотелось бы знать от и до, и в то же время работать с хорошими инструментариями типа идеального кодо-генератора. Увы, для первого туповат и маложивущ, а вторые неидеальны... :) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 00:05:36
Карма: 90
Разница есть. Только эти 64 байта + использование локальных переменных (на стеке) в прерывании, будут накладываться на стек потока, в котором мы находились на момент вызова прерывания.
Т.е., используя прерывания, мы должны расчитывать для них стек в каждом потоке ! А если они ещё будут отложенными (с приоритетами), то расчёт нужен для каждого из них.
Нужно не забывать об этом. Иначе можно :kill: себе в ногу.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 09:53:11
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 171
Совершенно не согласен.
Это "правильный" подход, когда стремятся по-быстрому что-то сляпать, срубить бабло, а дальше - хоть трава не расти.
А реальные серьёзные проекты длятся годами. И "либы и галочки" - стреляют в ногу уже в первое же время. Потом галочкотыкатель сбегает и всё приходится переделывать.
Речь конечно не о проектах уровня: "помигать лампочкой". Там можно писать как угодно.
Всё зависит от точки зрения....
Что есть бордюр на краю дороги? С точки зрения человека - мелкая неровность на пути; подними ногу чуть выше и не заметишь. С точки зрения червя - непостижимая высота.
Никого не хотел обидеть. 8)
Добавлено after 32 minutes 57 seconds:
В HTTP-сервере доля "работы с регистрами" = ~5%. Не более. В HTTPS-сервере - и того меньше (если не используется аппаратная криптография). Писал HTTP-серверы и HTTP- и HTTPS-клиенты самостоятельно, на регистрах. Знаю о чём говорю.
А точнее - работы с регистрами в HTTP-сервере вообще нет. Так как эта работа выполняется в драйвере канала (Ethernet или какого другого).
Так что - не в регистрах дело. Явно в чём-то другом. :dont_know:
Добавлено after 1 hour 18 minutes 17 seconds:
Что там рассчитывать то? Размер стекинга + контекст FPU (если используется и если есть).
Т.е. - без FPU = +8 слов на стекинг. Но с учётом того, что для вытеснения задачи, требуемый размер на стеке должен быть достаточен для сохранения всех регистров CPU, то размер стекинга полностью поглощается этим размером вытеснения. И его можно вообще не учитывать.
Как я понимаю - речь идёт об Cortex-M?
Тогда у меня складывается впечатление, что вы плохо себе представляете как работают прерывания в Cortex-M при работе под вытесняющими РТОС. :dont_know:
Советую почитать в мануале: что такое "Thread mode" и "Handler mode"; и что такое "Main stack" и "Process stack". И когда какой стек используется.
В Cortex-M под вытесняющими РТОС задачи выполняются каждая на своём стеке, используя "Process stack" (указатель PSP). При возникновении прерывания, CPU переключается в "Handler mode" на "Main stack" (указатель MSP), предварительно выполнив только стекинг на стеке задачи (PSP). Все вложенные ISR далее используют уже MSP. Для этого под РТОС существует отдельный стек - стек прерываний.
Не обязательно конечно так делать только под РТОС. Можно и работая без РТОС переключить Cortex-M в такой двух-стековый режим.
Если же речь идёт о "классических ARM", то там вообще всё по иному. Но и там работа ISR не использует стеки задач.
PS: При планировании размеров стеков задач нужно учитывать не глубину ISR-ов, а то - использует ли задача FPU или нет. И где именно в программе используется FPU: в одной задаче или в нескольких? И используется ли FPU в ISR? Вот от этого как раз стеки задач будут очень сильно зависеть. Или если этого не учесть, то баги (из-за переполнения стеков) могут быть крайне трудноуловимыми. Почему? Для понимания "почему"- читать о механизме "Lazy state preservation".
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 13:01:21
Карма: 98
пример с сервером был приведен с целью показать, насколько сложные алгоритмически задачи могут быть решены простыми средствами из "кубиков" готовых решений. понятное дело, что регистры там не особо нужны.
но когда раны заживут - эти решения оказываются ничем не хуже тех, что делались годами. возможно, я так думаю от собственной ограниченности, но пока в моём опыте все так, как я говорю...
я сейчас на месте сбежавшего "негалочкотыкателя" - адаптировать его писанину под слегка отличающиеся требования почти невозможно (опять же, возможно из-за моей тупости так, но...).
и какой вывод? да никакого - необходимость переделывания не связана с тем, о чем вы говорите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 16:52:26
Карма: 98
Чем больше я погружаюсь в пучину stm32, тем сильнее я утверждаюсь в мнении, что это контроллеры для тепличных условий. Пины не перегрузи, питание не превысь, от помех защити... Короче, те самые сто рублей, за которые были обещаны высокая производительность и большое количество ресурсов на практике выливаются в еще 1000 рублей обвязки, без которой эта моща превращается в тыкву.
вот только что убедился, что при питании 3.2-3.3 вольта контроллер работает, а при 3.4 - уже нет. Хотя по даташиту вроде же +0,5В от нормы может быть... или не может? в итоге от источника питания за 50 рублей пришлось отказаться в пользу источника питания за 300. так себе экономия...
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
оффтоп
помню AVR: налаживаешь что-нибудь, и вдруг чуешь - воняет что-то... трогаешь МК - он кипяток, аж канифоль дымится (утрирую) - батюшки! да я на него 7 вольт подал! выключил, остудил, подал 5 вольт и пошел дальше работать... как ни в чем ни бывало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 17:20:24
Наверно, вам лучше вернуться к AVR из-за неспособности читать, изучать новое и думать:
https://www.promelec.ru/product/206989/
Зато очень быстро умеете тыкать кнопки в Кубе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 17:52:02
По даташиту норма - до 3.6V и, естественно, там все с запасом.
