Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:30:49
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3401
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2285 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:2
Касательно STEP 3 (и STEP 4) - логика разработчиков пока для меня не вполне ясна. Интересно то, что STEP 4 после выполнения полностью блокирует выход в локальный режим с клавиатуры. Т.е. или давай любую другую команду по интерфейсу, или выключай прибор. Не исключаю, что нужно брутфорсить CAL:PROT:AC:STEP дальше. При взломе пароля на калибровку я использовал анализ отклика :SYSTem:ERRor?. Здесь же в качестве признака можно использовать время, затрачиваемое на завершение команды. Пути программистов неисповедимы. К примеру, кому придёт в голову, что CAL:PROT:DC:STEP 100, выполняемый сразу после STEP 2 используется для корректировки нелинейности АЦП?
Добавлено: Пн янв 13, 2025 22:50:32
Карма: 71
Рейтинг сообщения:3
На тайваньском сайте PICOTEST вышел очередной пакет обновлений, в архиве которого аж 6 прошивок с 03.40 до 03.47 версий. Обновил последней. Что там поменялось - как обычно ни слова. https://www.picotest.com.tw/h/Data?key= ... &cat=45873
Добавлено: Пт мар 28, 2025 14:45:55
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, прошу помощи с ремонтом В7-78/1.
При измерении на авто выборе диапазона прибор не может выбрать диапазон, например, при измерении 100 mv на дисплее тире и выбор дипиазона между 100 mV и 100V, при измерении 100 Ом переключает диапазон между Ом и МОм. При ручном выборе диапазона на нужный может показать перегрузку, либо значительную погрешность. Если провести калибровку с лицевой панели/через компьютер измерения идеальные, выбор пределов происходит без проблем, но после выключения или через какое-то время всё повторяется и измерить что либо не получается, при этом начинаются ошибки в селфтесте, который тоже ведёт себя по-разному.
Селфтест чаще всего проходит с ошибками 610 и 611, реже к ним добавляется 622 (однако 4,55 стабильно), ещё реже 613, 615, 617, иногда проходит без каких либо ошибок.
В блоке питания проблем нет, в сравнении с другим прибором все напряжения в норме, пульсации идентичны.
Не знаю куда смотреть, кажется будто не сохраняет калибровочные константы.
Добавлено: Пт мар 28, 2025 17:04:09
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Всё указывает на дефектный резистор (или резисторы) в тонкоплёночной сборке TF811. В ней и весовые резисторы АЦП (селфтест 622), и делители для x10/x100 (селфтесты 610,611).
Спасибо за ответ, заменил на исправный с другого прибора, ошибки более не появляются и проблемы автовыбором пределов и погрешностью при установке предела более не появляются, однако, как я прочитал в статье на eevblog данная резистивная сборка является кастомной и купить другую такую не получится.
Добавлено: Сб апр 19, 2025 11:30:06
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, прикупил недавно Keithley 2100,в идеале. Но год выпуска 2009. Не разу с завода не калибровался. На сопротивлении большая погрешность, на самом краю допуска. На пределе 10к ещё хуже. С панели калибровку не позволяет делать. Вопрос, если делать через программу, можно ли ли откалибровать только несколько диапазонов.
Добавлено: Чт июл 31, 2025 15:09:34
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Порядок команд для коррекции нелинейности АЦП при смене полярности приведён во фрагменте руководства по ссылке вебархива в моём посте вверху этой страницы:
1. Added 10M input impedance adjustment INPUT:IMPEDANCE:AUTO OFF command to set 10M.
2. calibrate 10V 0,10V,-10V Source set to zero CAL:PROT:DC:STEP 1,10 Source set to 10V CAL:PROT:DC:STEP 2, 10 Source set to -10V CAL:PROT:DC:STEP 100, -10
Разумеется, это лишь уменьшает разрыв ф-ции преобразования вблизи нуля. Сама по себе INL в + и - ветвях программной коррекции не имеет.
Команда (CAL:PROT:AC:STEP 5,<1…7500>) для коррекции АЧХ в случае ремонта AC узлов описана на предыдущей странице. Конечно вручную ей пользоваться очень и очень неудобно. Но если очень хочется "полный автомат", набросать прогу/скрипт с реализацией алгоритма последовательных приближений - минутное дело.
Единственный известный пароль, который опубликован в документации прибора Keithley 2100, это "p8125652". Вполне очевидно, что для других OEM вариантов мультиметра он не работает.
Добавлено: Чт сен 04, 2025 07:51:54
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Поскольку есть все основания считать первые 3 символа пароля константой "P81", остальная (цифровая) часть добывается простым перебором. У меня вольтметр с дополнительно купленным блоком GPIB, поэтому подключив к нему копеечный Prologix адаптер и написав скрипт на EZGPIB, максимум через полчаса получил рабочий пароль.
Добавлено: Ср окт 15, 2025 18:18:46
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2014 16:09:26 Сообщений: 57 Откуда: Южный Урал
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый вечер. Не подскажете, как функция переключения входного сопротивления работает? Что-то входное сопротивление не изменяется совсем, ровно 10МОм в обоих режимах. И измерение 10МОм и 100МОм поломалась, ровно в два раза больше показывает...
Добавлено: Ср окт 15, 2025 19:00:55
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Там два полевика рядом с "холодным" выводом Caddock коммутируют его на аналоговую землю. Если транзисторы пробиты или текут (как было у меня), это нарушает работоспособность на пределах 10 и 100 МОм и увеличивает ток утечки на DCV.
