Помогите опознать элемент
BUMER LAM
Сообщение BUMER LAM »
Доброго времени суток.
Элемент SOT23-6 с маркировкой eE04. Повышающий преобразователь. Питает видео передатчик в пульте от дрона. По скудной информации выходное напряжение 12 вольт, входное 8.4 вольта. Топология (схема) в прикреплённом файле. Перебрал кучу элементов (пытался подобрать) пока результата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
схема
(4.24 КБ) 198 скачиваний
jonpim
Re: Помогите опознать элемент
Сообщение jonpim »
входное 8.4 вольта
Synchronous boost sot23-6 все максимум до 6 вольт входа .
MP3438 sot583 до 16 в .
Телекот
Сообщение Телекот »
MT3608
jonpim
Сообщение jonpim »
Это не синхронный бустер .К нему нужен диод
Значит переделка схемы в любом случае .
Да и кпд ниже .
Телекот
Сообщение Телекот »
Диод можно и внешний припаять без всякой переделки, главное что бы цеколёвка была ближе. Так что чем больше вариантов тем лучше. У MP3438 есть тоже дополнительный конденсатор.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 26, 2025 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
BUMER LAM
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4698461#p4698461"]MT3608[/uquote]
Спасибо за ответ. Но мт3608 без колхоза не прокатит, топология другая. В оригинале если нет сигнала включения то на выходе нет напряжения. Я уже скланяюсь к такому варианту если не найду
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4698455#p4698455"]
входное 8.4 вольта
MP3438 sot583 до 16 в .[/uquote]
Этот вариант тоже просматривал. Я за ночь перебрал вариантов тридцать. Получается без колхоза не получится
Телекот
Сообщение Телекот »
Какое то китайское изобретение малым тиражом.
jonpim
Сообщение jonpim »
MP3431 в более хитром корпусе .
Зато есть на али .
(60.5 КБ) 236 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Совсем одно и тоже с оригиналом, переделки минимум. :))
jonpim
Сообщение jonpim »
HT7166 корпус sop-8 с пузом .
зато 10 ампер :)
видео передатчик далеко передаст .
И у китайцев этого добра хватает :facepalm:
(86.04 КБ) 202 скачивания
BUMER LAM
Фурмончани, больше всем спасибо. Это нужно людям из леса так что беру что есть в наличии. Это плату преобразователя и транзистор. Если не смогли найти что за диковинную зверушку поставили китайцы. Значит колхоз. Так этому и быть. Ещё раз спасибо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
BUMER LAM писал(а):Фурмончани
это что и на каком языке?
