Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск транзистора на плату таймера вентилятора.
Текущее время: Пн мар 30, 2026 21:48:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Поиск транзистора на плату таймера вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 12:42:27
Здравствуйте. Люди добрые, помогите найти нужный транзистор на плату таймера вентилятора (может это не транзистор, а другой какой-то элемент). Что-то замкнул я по неосторожности и он вылетел и кусок от него потерялся, не видно теперь маркировки. Микросхема на плате HCF4541.
https://img.radiokot.ru/files/159996/3pknrtlmgl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159996/3pknrtc8bk.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Поиск транзистора на плату таймера вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 14:35:55
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 250
Плохо, что вы не догадались отмыть плату от канифоли (для лучшего обозрения дорожек) и не удосужились назвать тип вентилятора и клеммы напряжения питания устройства… но похоже (приходится догадываться), ваш вентилятор с питанием от 220VAC, а трёхногий элемент, скорее всего симистор (но это не точно). Если не ошибаюсь (видно дорожки плохо из-за канифоли), по цоколёвке подойдёт симистор SM1L43 и подобные (если вентилятор всё же на 220VAC). Но так как характеристики вентилятора в секрете, то большего предполагать нет смысла. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 15:14:41
Простите, исправляюсь. Вот фото https://img.radiokot.ru/files/159996/3pkkyualuo.jpg
Вентилятор 220В обычный туалетный. Да, там не может быть транзистор. Семистор скорее. Средняя его ножка идет на процессор через резистор, левая ножка на фазу через резисторы, диод и кондер, 3-я ножка на двигатель. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 15:23:35
Рейтинг сообщений: 2255
Mac97 возможно подойдет
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 15:32:28
Карма: 22
Вот и ставьте симистор с подобными характеристиками... подойдёт и Z0107NA...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 15:59:55
Спасибо всем. Позвонил в магазин, из предложенных вариантов оказался в наличии MАС97 2-х вариантов А8 и А6. Я так понял, что по напряжению они различаются (400 и 600В). Мне подойдет любой из двух. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 17:18:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Оно звалось Z0103MA судя по остаткам маркировки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 14:26:24
Всем спасибо за помощь. Купил симистор MАС97А6, впаял - схема работает. Ура!
Добавлено after 2 hours 9 minutes 36 seconds:
Еще попутно вопрос возник. Может кто подскажет. Что это за контакты на плате еще 2? Один контакт идет на N, второй на T через резистор. Значок конденсатора. Может это возможность увеличить время срабатывания таймера? 30 мин. максимально настроить можно. Желательно бы побольше.
https://img.radiokot.ru/files/159996/3prtlilf1e.jpg
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 14:54:27
Бывают движки асинхронные с конденсатором. Наверно для него
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 09:41:11
Наверное. Благодарю еще раз всех, кто откликнулся. Крутой форум.
