Мой паяльный десктоп
Сообщение romserg »
Вот, представляю вам своё творение - переносной паяльный столик на кусочке ламината :)
Сразу объясню, зачем "изобретал велосипед": дело в том, что места у меня маловато, а существующие паяльные столики компактностью не отличаются. Хотелось сделать под себя, чтобы можно было после работы убрать в шкаф, и он бы не занимал там много места. При этом чтобы на нём было всё, что нужно, чтобы было надёжно закреплено (например, чтобы случайно не свернуть баночки с жидким флюсом).
Итак, основа - это кусок ламината 11х19,5 см. Далее - утяжелитель ВШГ = 3,8 х 6,5 х 3,8 см. Где взял его - уже не помню, но весит он граммов 500. Дырки с резьбой в нём уже были.
Также металлический перфорированный лист 8х20 см. Я погнул его, как показано на рисунке, а с боков приварил вырезанные кусочки металла. Кстати, лучше было бы взять два уголка, тогда кожух был бы под прямым углом, но поздно сообразил :)
Крышка от банки кофе, подрезанная по высоте, для губки. Моток припоя на болте М8, на который ещё надета какая-то пластмассовая трубочка, зафиксированная фланцевой гайкой. Для флюса - контейнер для контактных линз, продаётся в любой оптике.
Кусочек деревяшки с просверленными отверстиями для разных видов жал. И ещё кусочек ламината с продетой проволокой припоя - чтоб удобно было вытягивать, чтоб не разматывался весь. А чтобы проволока не ускользнула внутрь - рядом болтик М2 для намотки кончика припоя.
Паяльник вставляется в тонкостенную трубку, в которую вбита гайка (гайку пришлось немного подточить снаружи, чтоб легче вбить). Это нужно, чтобы жало не касалось самой трубки. Внутри защиты трубка зафиксирована согнутой резьбовой шпилькой, а снаружи - гайкой на болте, проходящем через утяжелитель. Сам защитный кожух крепится изнутри уголками к основной доске ламината. Довольно трудно было просовывать внутрь гайки, чтобы закрепить уголки, пришлось использовать пинцет, мат и поллитру.
Важно, чтобы вкрученные в основание винты не царапали стол, поэтому снизу их пришлось заглубить заподлицо. Делалось это так: после просверливания дырки под винт я вставлял винт в дырку и крутил его шуруповёртом до тех пор, пока ламинат не начал прожигаться, а шляпка винта - заглубляться. Так мне удалось получить отверстия точно под используемые винты.
В тех же местах, где снизу пришлось выводить гайки, оставалось только борфрезой расширять отверстия, строго следя, чтобы не продырявить это расширение. мат и поллитра в помощь! После чего по углам снизу наклеил кучоки от старого ремня, чтобы конструкция не скользила по столу.
Кстати, держатель жал, кусочек ламината для проволоки и крышку от кофе для губки я просто приклеил суперклеем, а не прикручивал.
По итогу - конструкция замечательно помещается на низкую полочку шкафа, при этом она устойчива и при работе не елозит: можно легко вытянуть часть проволоки припоя, открутить крышку флюса или почистить жало губкой - констуркция прекрасно стоит на одном месте.
Что касается "третьей руки" - я сделать её из обычного канцелярского зажима, просверлив в нём две дырки и прикрутив к кожуху защиты. Одну ушко зажима я снял, а сам зажим подрастянул, чтобы он не был слишком жёстким. Может быть, это не лучший вариант, но меня он вполне устраивает.
Да, здесь нет ещё лупы, которая бывает в паяльных столиках - но мне она и не нужна. А если понадобится - купить и прикрутить к конструкции не составит труда.
Спасибо за внимание!
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Так, некоторые картинки не вставились, вставляю здесь
(95.12 КБ) 546 скачиваний
(141.13 КБ) 544 скачивания
(129.35 КБ) 540 скачиваний
(116.8 КБ) 542 скачивания
(164.9 КБ) 546 скачиваний
(159.49 КБ) 545 скачиваний
(144.05 КБ) 540 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Занятная конструкция.
Лупа-то ладно, а как насчёт фонарика? По-моему, будет полезнее.
Сообщение piligrim130 »
вытяжку надо прикрутить или хотя бы вентилятор что бы в сторону сдувал
Сообщение romserg »
Небольшие доработки.
Поменял баночку для флюса на повыше. Чтобы не было брызг - сунул туда губку.
А также прикрутил гибкую трубку с крокодилами - дополнительно удобнее будет. (в пластине-кожухе оставались отверстия - нарезал резьбу в них.) Термоусадка на трубке потому, что не удалось идеально зашкурить, чтобы не царапалась.
Гибкую можно взять отсюда, из гибкого патрона:
(13.75 КБ) 379 скачиваний
(226.87 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Уош »
Если постоянно дорабатывать, то рано или поздно превратится в LPKF ProtoPlace ;)
Эх, мне тоже надо сделать, паяльник вообще без подставки...
Сообщение karelii »
Как тотак:)
(230.57 КБ) 123 скачивания
Сообщение romserg »
karelii, спасибо за фото и видео в соседней теме!
Сообщение romserg »
Продолжаем доработки.
Добавлено:
*новое отверстие сбоку для маленькой палочки с губкой на конце, чтобы удобно смазывать флюсом мелкие контакты
*металлическая площадка для кусочков припоя, чтоб давить их не на ламинате
*сверху катушки припоя помещена катушка с медной оплёткой для выпайки. Удобно можно вытянуть, сколько нужно, потом закрутить неиспользованное обратно
*большой канцелярский зажим прикручен сзади как держак для оловоотсоса
А места почти и не стал больше занимать! :tea:
(106.85 КБ) 277 скачиваний
(207.39 КБ) 267 скачиваний
Сообщение karelii »
Сообщение romserg »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4697628#p4697628"]а как насчёт фонарика?[/uquote]
Тут спрашивали про фонарик - есть такой на озоне. Уже на гибкой трубке, USB.
Легко можно прикрутить к тому же кожуху.
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4697641#p4697641"]вытяжку надо прикрутить или хотя бы вентилятор[/uquote]
И такое есть.
Сообщение Asmodey »
Нужный и полезный вещь. Одобряэ.
И мне остро не хватает чего-то такого же, чтобы по помещению туда-сюда таскать.
Сообщение karelii »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4700613#p4700613"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4697628#p4697628"]а как насчёт фонарика?[/uquote]
На Озоне действительно есть хорошие лампы\фонарики на гибкой ножке:
https://ozon.ru/t/Q1GY31O
На фото, что выложено выше - он есть. С третьего раза купил нормальный, (серый справа) который по ссылке. На озоне их полно. Есть - которые толком не светят, есть фонарики с встроенным генератором импульсной помехи и боковой засветкой в глаза, (белый слева) аж глаза на лоб вылазят. По ссылке - реально удобный.
Вернуться в «Практика»
