Не играет усилитель БРИГ-001
Сообщение firsov »
Подарили мне бриг-001, идеальное внешнее и внутреннее состояние. Но - не работает. ВАЩЕ, то есть колонки молчат на всех режимах. Где копать?
Сообщение falkonist »
Начните с этой статьи.
Сообщение ST@S »
Блок питания проверить хотя бы. И напругу на основных (больших) электролитах! :kill:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение firsov »
Он включается, но не играет, лампочка питания горит
Сообщение ПАУЛЬ »
А что на больших кондерах,какое напряжение? И еще реле(щелкает) включает нагрузку? может на выходе УМ прет постоянка и реле не подключает нагрузку !
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение firsov »
На левом кондере напруги нет, на правом 64в, на кондере написано 50в. Т.е перенапряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
предохранители стоят? на каждом кондере НА ИХ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМАХ должно быть 38 вольт,может меньше. я точно не помню.
Сообщение firsov »
стоят, напряжение короче говоря в два раза больше. может диоды?
Сообщение Radiobonchic »
firsov писал(а):стоят, напряжение короче говоря в два раза больше. может диоды?
у мя тож такая х__ня была грешил на диоды, потом на тестер, а потом на пайку, что и оказалось всей проблемой, причем с транса выходила 14вольт, а выпрямленного 113вольт :twisted: :twisted: :twisted: пропаял все хорошенько и все заработало!!
Сообщение firsov »
Самое интересное, диоды в норме, плюсовой провод на кондер тоже в норме, предохранитель в норме, грешу на сопротивление
Сообщение ПАУЛЬ »
грешите на сопротивления которые обеспечивают плавную зарядку кондеров при включении? так они потом замыкаются контактами реле.
Сообщение fedyaok »
Блин, ну почему топикстареры схему никогда не выкладывают?
Опять искать самому, а то все о чём-то говорят, а мне интересно сразу бы посмотреть и что-нибудь ответить. Ладно поищу
Скачал, Ооо.. какое качество!! :cry:
Последний раз редактировалось fedyaok Ср май 19, 2010 18:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение firsov »
Вот схема
(95.28 КБ) 954 скачивания
Сообщение fedyaok »
Спасибо, у меня пьяный фотогаф был. Эта лучше
Сообщение firsov »
На предохранителе F4 тока нет вообще, на диодах V1, V3 напряжение 64В а на диодах V2, V4 напряжение 22В
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):На предохранителе F4 тока нет вообще, на диодах V1, V3 напряжение 64В а на диодах V2, V4 напряжение 22В
Подожди про ток, эти обозначения, как на схеме, которую Вы выложили?
Сообщение firsov »
Вот, смотрите
(123.17 КБ) 737 скачиваний
Сообщение fedyaok »
firsov писал(а):Вот, смотрите
Эта фотка ничего о принципиальной схеме не говорит. Давайте говорить на одном языке - на схеме приложенной Вами, расскажите, что измерили
Сообщение firsov »
Мерил напряжение между землей и катодами диодов, получилось 64в (катод V3 и V1), 22в (катодV2 и V4)
Сообщение ПАУЛЬ »
проверь тогда что на трансе. на вторичных обмотках. может там в нем кто-то капался и накуралесил делов.
