Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
karin44
Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение karin44 »
FAKIR,
В общем так, как написано во вложении.
Спасибо!
vobedit
Сообщение vobedit »
Прикупил китайский, самый мощный с тремя излучателями, коты конечно разбегаются с метров 25 и пламя нагибает хорошо, но когда увидел эту переделку сильно удивило, особенно напряжение на излучателях и потребляемый ток, пламя просто сдувает:
karin44
Сообщение karin44 »
УВЫ!
Не понятно...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
vobedit писал(а):напряжение на излучателях и потребляемый ток, пламя просто сдувает:
Излучатели такого типа выдерживают напряжение не более 110В (120)... (импульсное), но главный показатель, это VRMS (ср квадратичное напр) и оно не должно превышать - 25В.
Будете дальше повышать это напряжение, излучатель разогреется и выйдет из строя, а отдача не повышается. На графике всё видно. Отсюда вывод - нет смысла форсировать напряжение на излучателях.
muravei_
Сообщение muravei_ »
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4692845#p4692845"]УВЫ!
Не понятно...[/uquote]
Расходимся, не там ничего интересного. Украинский товарищ модернизировал одноизлучательный аппарат с питанием от кроны.
Впихнул туда 2 х14500 , повышалку до 12в , заменил транзистор на составной и поставил два излучателя последовательно, причем один -приемный . Что было. Забавно выглядит измерение напряжения на УЗ - "средневековым" тестером , намерял - 650 в :)
vobedit
Сообщение vobedit »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4692846#p4692846"]Излучатели такого типа выдерживают напряжение не более 110В (120)... (импульсное), но главный показатель, это VRMS (ср квадратичное напр) и оно не должно превышать - 25В.[/uquote]Проверил у "Кобры" импульсное около 120в, а rms велико будет?
Пламя нагибает, но не тушит.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
vobedit писал(а):Проверил у "Кобры" импульсное около 120в, а rms велико будет?
rms при искажённой синусоиде будет меньше, чем расчётное синусоидальное, см интернет.
Цифровой осциллограф должен показsвать rms :dont_know:
https://tel-spb.ru/rms.html
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Про настройку спрашивают... Был же пост... :dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4624036
Самое главное, это напряжение на излучателях не должно превышать - 100В, средне квадратичное быть не более - 25В, изменяя частоту генератора получить макс отклонение пламени свечи - всё.
При настройке вначале уменьшить напр питания до 6,5-7В. чтобы не сжечь излучатели, не превысить - рекомендованные параметры. Частоту генератора в начале настройки установить 24 кгц. :dont_know:
DC-DC желательно поставить, так будет проще настроить и будет стабильная мощность при уменьшении напр батареи (аккумулятора).
Для настройки хватает цифрового осциллографа и мультиметра... свечу приобрести... :dont_know:
DC-DC хорошо подходит. https://www.chipdip.by/product/mt3608
karin44
Сообщение karin44 »
Спасибо за понимание!
karin44
Сообщение karin44 »
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
Кто повторил данную конструкцию (изделие, поделку) и у кого она работает, действует на собак, согласно данному описанию автора. Напишите в данную тему свой отзыв, чтобы любой желающий видел во отчею, стоит повторять или нет. Можно представлять видео конструкции и описание с результатами настройки, проверки.
Всем спасибо!
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Если попробовать сбивать магнитный компас собаки :)) https://habr.com/ru/articles/895332/ как минимум можно отучить гадить в ненужном месте
FAKIR
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4699282
В теме всё это есть, и описание настроек и платы с аккумулятором, зарядным и DC-DC конвертором и отзыв на действие собак и т.д.
Воздействие на собак зависит только от акустического давления ультразвука, а у данной схемы этот параметр больше, чем у Китайских с одним или 2мя излучателями при правильной настройке.
karin44
Сообщение karin44 »
Воздействие на собак зависит только от акустического давления ультразвука.
Докажите, состоятельность работы Вашего изделия, для чего оно предназначено!
FAKIR
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Докажите, состоятельность работы Вашего изделия, для чего оно предназначено!
Что значит состоятельность?
Назначение понятно из названия статьи.
Чисто с техн стороны это изделие должно выдавать акустической давление ультразвука на расстоянии нескольких метров. Параметры акустического давления УЗ данного изделия превышают аналогичный показатель типовых Китайских догчейзеров с одним и двумя излучателями , это проверено профессиональным шумомером "Ассистент".
Отсюда и следует вывод о состоятельности, если я правильно понял.
karin44
Сообщение karin44 »
Разговор идёт о Вашем изделии и Китайские здесь равнять не надо, что Вы ссылаеттесь на Китайские.
Об их другой разговор и в другом месте.
Что оно должно давать- это одно. А, действовать на собак должно, раз предназначено для их отпугивания.
Своих функций не выполняет, проверено и все про это знают, к стати Китайские тоже проверены и тоже не
выполняют своих функций.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Разговор идёт о Вашем изделии и Китайские здесь равнять не надо, что Вы ссылаеттесь на Китайские.
Я сравнивал их со своим прибором по акустическому давлению, вот почему и пишу про Китайские.
Прекращайте пустой флуд, если не можете изготовить догчейзер и правильно его настроить.
Не надо за всех отвечать, пишите о вашем приборе... :dont_know:
Дайте фото синала на излучателях, их частоту и такие параметры как VRMS и амплитудное значение. Без этих данных судить о вашей работе НЕ возможно.
karin44
Сообщение karin44 »
Разговор действительно пустой-это точно.
Сколько перепробовано...а результат, нуль. Посмотрите хотя-бы тут:
https://cloud.mail.ru/public/ykc3/NKchwWAr9/Видео
и тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=280
FAKIR
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Сколько перепробовано...а результат, нуль. Посмотрите хотя-бы тут:
По дёрганием ничего не понятно. :dont_know:
Можете сообщить, какое VRMS и амплитудное значение в режиме настройки по максимальному отклонению пламени свечи?
Вот так, как в моей статье... https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/ Чётко и понятно всем.
karin44
Сообщение karin44 »
Уважаемый!
Да,там, всё чётко и ясно при просмотре видно, приостанови видео,
там по сноскам всё, что нужно найдёте и видео и всё, что Вас интересует.
Пожалуйста, будь добр, отнеситесь с полной серьёзностью.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а): будь добр, отнеситесь с полной серьёзностью.
Да, будь добр дай данные VRMS и амплитудное значение сигнала при настройке на максимум акустического значения.
ФОТО экрана цифрового осциллографа со всеми показателями.
Что за детство? :dont_know:
