Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение выходного няпряжения БП от ноутбука Sony
Текущее время: Вт апр 07, 2026 08:49:29
 Заголовок сообщения: Изменение выходного няпряжения БП от ноутбука Sony
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 22:40:57
Всем доброго дня. Недавно у меня сгорел ноутбук Sony Vaio от него осталось 2 блока питания на 19,5 v 4.7 A.
Модель блока питания VGP-AC19V24 , плата E177671.
Есть задача переделать их выходное напряжение на 12v и 15v, для питания других устройств используемых в быту.
В интернете нашел несколько похожих переделок но везде другие блоки питания, хотя судя по всему схема у них однотипная:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=149158
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46974.html
Однако опыта в подобных вещах нет, поэтому прошу совета, правильно ли я определил резистор, которым можно управлять выходным напряжением?
Может быть у кого то есть Даташит по микросхеме управления питанием EZ721, которая находится рядом с резистором.
Фото прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Изменение выходного няпряжения БП от ноутбука Sony
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 09:24:31
Рейтинг сообщений: 13
IC 131 это DAS001, если я все верно рассмотрел. Аналог TSM103.
TSM103.pdf [109.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 12:01:14
Спасибо, но что то понятней не стало, похоже придется пытаться по плате рисовать принципиальную схему ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 22:41:32
Насколько я смог рассмотреть микросхема эта DAS0017
Изменение сопротивления которое я указал на плате не меняет выходное напряжение ...
Может буду у кого еще какие предположения ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 22:47:09
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Наверняка на плате имеются регулируемые стабилитроны tl431.
Если это так, то надо подобрать резисторы в их обвязке и уменьшить выходное напряжение ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 22:52:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
DAS имеет и источник опорного напряжения 2,5В, и осуществляет стабилизацию напряжения и ограничение тока посредством оптрона.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 23:00:45
Карма: 120
Опорник там для других целей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 23:09:40
Карма: 182
DAS/ TSM - фактически это LM358 c источником опорного между 3м и 4м выводом. На неинвертирующем опора 2,5В, на инвертирующий подается напряжение с делителя цепи ОС по напряжению. Я на подобных микросхемах (NCS1002) кучку LED драйверов сделал, там принцип абсолютно такой же, как в этих БП от ноутов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 05:20:28
Рейтинг сообщений: 344
На 12в такие блоки не перекрутить простым резистором , нужно переделывать самопитание шимки или перематывать транс .
На 15 в скорее всего так-же .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 06:09:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А не проще будет собрать отдельно внешний стабилизатор, возможно, регулируемый? Быстрее получится, да и блоки могут и в "родном" виде понадобится
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:58:19
Спасибо всем за участие, я хотя бы стал представлять где "стороны света на этой плате"
Вот накидал этот блок как я понимаю управления ШИМ.
И вот еще нашел похожую схему блока питания в интеренете.
И даже нашел как переделать подобную схему, но вот ни задача, на моей плате стоят лишние детали, видимо какая то схема стабилизации дополнительно, не могу понять зачем она нужна? Я имею ввиду деталь IC31 и деталь с маркировкой 431H.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 18:49:04
УРА!!! получилось.... !!!!
И так изучая тему уже в течение недели мне стало понятно, что я каким либо образом должен на схему обратной связи которая работает на микросхеме DAS001. В результате испробовав несколько вариантов выяснилось что напряжение можно изменить поменяв обще сопротивление пары резисторов R135 и R136. В оригинале их суммарное сопротивление = 15,35 К. Я зменил один из резисторов таким образом чтобы суммарное сопротивление составило 11,8 К. В результате выходное напряжение уменьшилось с 19,5в до 15.4 в что меня очень даже устраивает!
Вот таким образом я делал подбор резисторов. Скажу сразу что при изменений сопротивления при работающем блок питания, он начинал сбрасывать постепенно напряжение до 0. Лечилось передергиванием его в розетку. Если блок питания запускать уже с именным постоянным сопротивлением то работает стабильно.
Ну а вот я уже впаял подобранный номинал сопротивления, у меня получилось 20 К.
P.S. Единственное я так и не понял зачем нужна вот эта развязка сделанная из элементов отмеченных знаком вопроса!?
В базовых схемах все и так работает через оптопару, зачем тут еще намудрили какую то связь с цепью высокого напряжения я не смог понять и информации тоже не нашел... Но как оказалось именно через нее можно понизить выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 20:23:46
Благодаря drozd57, получилось уменьшить напряжение блока питания sony vaio до 11,4 вольта(именно такое было нужно). Резистор впаял сопротивлением 19 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 21:25:34
В таких бп нельзя уменьшить до 12 в напряжение выхода без переделки в горячей части или перемотки транса .
И 11,4 в у вас скорее прыгает , если посмотреть осцилом . Значит долго так не проработает.
Если и удастся резисторами , то только около 16 в , да и в только к выходу надо паять нагрузочные резисторы 1 - 2 вт
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 18:26:10
Всем привет! А можно ли увеличить напряжение с 8.4 В до 12 В (желательно с регулировкой) в БП AC-L200 от видеокамеры? Схема есть.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
О, не та схема, извиняюсь. Вот другая.
sony_ac-l200_power_adapter_schematic.pdf_1.png [27.77 KiB]
24_AC_Adapter_AC-L20A_Circuit.gif [109.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 18:56:05
Рейтинг сообщений: 2255
R215,R216,RV201
R9,R10
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 19:13:22
vlasovzloy, эти резисторы подбирать, что ли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 19:29:16
На самозапит нужно ставить стабилитрон или стабилизатор иначе шимке будет много , да и выходные диоды с конденсаторами нужно заменить .
А потом уменьшить в 2 раза R216 .
Уменьшить ток на защиту , увеличив шунт до 0,1 Ом
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 09:56:12
jonpim, спасибо за ответ, но "самозапит" - это где? И шунт R5-47L0?Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 10:28:50
Стабилитрон параллельно С109 , смотреть в даташите на шимку сколько у нее максимум и отнять 3-5 вольт, а шунт R5 да
