Поиск аналогов
Сообщение paleman »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пишу диплом, но застопорился на выборе элементов для схемы. Если не затруднит, помогите найти аналоги, желательно поновее и отечественной разработки. Поиск в гугле, яндексе не дал точных результатов, поэтому прошу помощи у вас.
Элементы следующие: АЦП 1108ПВ1А, микросборки 148 и 153, 551УД2. Заранее спасибо. 8)
Сообщение Eprinter »
Гы :)) "Поновее" и "отечественной" - почти несовместимые понятия в отношении радиоэлектроники :)
Аналоги могут быть функциональные и полные. На полных лучше особых надежд не возлагать, на месте ничего не стоит, всё улучшается. А функциональных пруд пруди для ОУ и АЦП. Со сборками сложнее, но их всегда можно разложить на рассыпуху. Пересчитываешь схему, и вуаля!
Я так подозреваю, у тебя есть чей-то старый диплом, ты хочешь его с минимальными усилиями перевести на современную базу и сорвать куш? :wink: Ничего, представь, насколько тяжелее тем, кто взял ещё более древний, на радиолампах, и пытается найти современные аналоги :)))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение clakson »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста SMD аналог КТ361 и КТ315 :?
Сообщение malesandr »
Может кто подскажет, чем можно заменить SMD полевик CPH3430?
CPH3430 нигде не могу найти.
Стоит в плате питания фотоаппарата, в цепи питания матрицы.
Пытался ставить вместо него IRLML 2502 и MMBF170LT1, работают но не так как положено.
Сообщение paleman »
Eprinter Большое спасибо за ответ. Да, действительно, сама элементная база устройства о-о-чень старая. :cry:
Но все же, не могли бы вы подсказать конкретные аналоги для данных элементов? Пусть они даже будут иностранными и иметь большую функциональность. Уж извините за настойчивость, просто хочется быть уверенным в равноценной замене этих элементов, а своему выбору в данном случае я не очень-то и доверяю. :?
И вот что еще:
Не расшифруете данную фразу, а? :))
Сообщение Engineer_Keen »
Рассыпуха - это когда одна большая деталь заменяется кучкой более мелких, выполняющих ту же функцию.
paleman
Давай так - ты озвучиваешь свой выбор (можно два-три варианта), а мы оцениваем и говорим, можно ли ему доверять :wink:
Сообщение paleman »
Ок. Значит у меня есть несколько вариантов:
микросборку 153 заменить на С1.153XA1 ( http://www.155la3.ru/s1_153ha1.htm );
АЦП 1108ПВ1А на AD7999 ( http://www.analog.com/ru/analog-to-digi ... oduct.html );
544УД2 на TBA931 или СА3130;
С чем я пока что не могу справиться, так это с МС-148, может быть вам поможет ее функциональное назначение?
Цитирую: "гальваническая развязка, осуществляемая при передаче цифровой информации в систему управления телескопом посредством микросборки МС-148 (набор трансформаторов), может быть выполнена на оптопарах (светодиод)". Вот может быть и заменить эту микросборку на оптопары? Если это возможно, то подскажите на какие, пожалуйста. :)
Не зная техзадания, сложно оценить, но...
АЦП 1108ПВ1А имеет параллельный вывод, AD7999 работает на шину I2C - как данные обрабатывать?
Устройство выборки и хранения - С1.153XA1 уже раритет, я так понимаю надо искать новее.
Про ОУ - ну да, СА3130 это аналог.
Оптопар много, выбор конкретной зависит от параметров передаваемого сигнала. Одни из распространённых например 4N25..4N28.
Сообщение clakson »
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста SMD аналог для диода Д9
Сообщение rmmp »
clakson писал(а):Доброй ночи! Подскажите пожалуйста SMD аналог для диода Д9
Врядли он есть. :)
Надо искать германиевые SMD диоды,это и будет аналог.Где он должен стоять?Может и простой кремниевый подойдёт.
Сообщение clakson »
подобрал приблизительно по параметрам. http://chipdip.ru/product0/37010.aspx .. стоит в преобразователе напр. для варикапов
Сообщение jane303 »
Вопрос начинающего. Можно ли применить Atmega8535L вместо Atmega8535. Они отличаются только граничной частотой и мин напряжением питания или есть какие-то другие отличия? Я смотрел даташит - отличаются мин питанием - 2,7 и 4,5В, верхней частотой 8 и 16 MHz. И еще по BODLEVEL и CKOPT какие-то отличия, в которых я пока не понимаю. И как выставить фьюзы. Спасибо.
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
А почему нет? Если частота устраивает, применяй.
Вопрос про фьюзы непонятен - что значит "как выставить"?
По 8535 есть неплохая книга - Лебедев, CodeVisionAVR: пособие для начинающих. Там и фьюзы, и регистры по полочкам разложены. Правда там АТ90S8535, но разница между ним и ATMega8535 небольшая.
Y28
Сообщение Y28 »
Можно ли заменить микросхему КР1561ТЛ1 на IW4093BN.
Сообщение rmmp »
Y28 писал(а):Можно ли заменить микросхему КР1561ТЛ1 на IW4093BN.
Можно.
Сообщение walkerru »
Привет!
Подскажите, пожалуйста, замену варактору 1N5139. Стоят в узле частотного модулятора в генераторе (см аттач).
Минимальная ёмкость @ 4 Vdc: 6.12pF
Номинальная ёмкость @ 4 Vdc: 6.8pF
Максимальная ёмкость @ 4 Vdc: 7.48pF
CAPACITANCE RATIO C•4V / C•60V MIN: 2.7
MIN QUALITY FACTOR Q @ 4 Vdc f = 50 MHz: 350
DC Power Dissipation (Pd) 400 mW
Forward Current (If) 250 mA
Min Reverse Breakdown Voltage (Bvr) @ Ir = 10 μAdc 65 Vdc
Max Reverse Current (IR) @ Vr = 55 Vdc 20 nAdc
Max Reverse Current (IR2) @ Vr = 55 Vdc; Ta = 150°C 20 μAdc
Temp Coefficient of Capacitance @ Vr=4 Vdc; Ta -40 to +85°C .03%/°C
Voltage Tolerance: Standard Device ±10%
Suffix A ± 5%
Сообщение KoKs »
Здраствуйте господа. Помогите пожалуйста подобрать аналог транзистору КТ368. Подойдет ли какая нить из перечисленных деталей? КТ814, КТ815А, КТ815Б, К3767, С2060, 9С14. Если не одна не подходит могу написать еще... Поясняю "в области где я живу блежащий радио магазин от меня на расстояние 340км". Да схемка чуть ниже. :)
(1.38 КБ) 621 скачивание
KoKs писал(а):аналог транзистору КТ368
3 означает малой мощности ВЧ, для данной схемы по идее должен сгодиться и КТ315, и КТ3102, и много других (предполагаю, сам не паял). К инету вижу доступ есть, поищи параметры тех деталей, которые имеешь, и подбери подходящие.
Сообщение Света »
KoKs писал(а):... могу написать еще...
У транзисторов есть параметр - граничная частота усиления fт. Вы сами можете поискать datasheet на свои транзисторы и посмотреть этот параметр. Для Вашего жучка желательно, чтобы он был не менее 300...600 МГц.
Подходящий транзистор можно найти в УКВ блоках приёмников или селекторах каналов телевизоров. Я думаю, в Вашей местности можно отыскать старые, неработоспособные аппараты, которые уже выкидывают на свалку. :))
Вернуться в «Практика»
