Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается
Текущее время: Вт мар 17, 2026 13:08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 07:26:35
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет. Такая вот проблема:
ПММ Gorenje GV561D10 сначала начала дурить, не реагировала на нажатие кнопок. Выключишь из розетки минут на 20, начинает работать. Но сейчас перестала, ничего не горит, на кнопки не реагирует.
Заметил ещё что при включении в розетку, на плате управления щёлкает реле. Щёлкает два раза подряд, с промежутком меньше секунды. Как бы включается, и тут же выключается. Может кто знает куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 08:37:46
Рейтинг сообщений: 2255
Чото сломалось
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 08:41:17
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3842
Ээээ.... Тут не копать, тут черпать надо.
А хрустальные шары воды не любят, тут они бесполезны.
А так - ну, например, розетка барахлит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 08:47:58
Я ставлю на электролиты
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 08:51:05
Карма: 107
Не, он разбирать ее не будет. Иначе бы хотя бы фото платы дал. А так бы я тоже поставил на электролиты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 09:27:31
Карма: -2
Уже разобрал. Проверил замок двери, фильтр питания, всё нормально. Ничего подгоревшего на платах нет. Их в машинке две, одно большая, в самом низу стоит, и вторая на дверке, с кнопками. Ещё датчик подтопления посмотрел, тоже всё нормально.
Хотелось бы услышать советы от мастеров, а не про электролиты.
Но раз уж речь про электролиты зашла, на плате с кнопками стоит один, тантал. Показывает 100 мкф, что соответствует маркировке. Всякие утечки мне звонить нечем.
Ладно, посмотрю питание, знать бы где да сколько его должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 09:39:05
12, 5, и 3,3 вольта но возможно и нету 3,3
Добавлено after 49 seconds:
Хотелось бы услышать что вы (ты) электролиты проверил и поменял
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Если фото главной платы на img.radiokot.ru выложишь качественное с двух сторон. Покажем где измерять
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 09:48:15
Карма: 107
Тогда это не здесь, а на форумах ремонтников бытовой техники спрашивать надо. Впрочем, там по отзывам, посторонних не любят, кружок закрытый , наживиствй.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 09:52:21
Карма: -2
Пока проверил питание на плату кнопок, 5 вольт. Есть, но плата не дышит вообще.
Посмотрел видео, про другую, правда, машинку. Там кнопки заливало от мокрой посуды, по столешнице сливалась вода. И тоже машинка не работала, ничего не горело, не пищало. Автор видео красава, сказал что мы плату починили, и всё заработало :)) Информативно.
Я наблюдал раньше, как жена под краном что-то моет, и на кнопки вода летит. Предупредил, но бестолку. Потом уже, когда проблемы начались, стала она закрывать дверку, чтобы брызги не летели.
Попробую сейчас сфоткать плату кнопок, но у меня только телефон есть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 09:55:14
Да не, там добрые хорошие. Просто д8билов не любят.
Да так же и здесь. В правильно заданном вопросе уже есть ответ. А не вот это вот все - куда копать, чем копать, в какое время ночи копать.
А зачем нам плата кнопок? Нужно основную плату. В горенье обычно в дверце
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 10:55:11
Карма: -2
Не, у меня она снизу машинки. Никак не могу вытащить два провода. Они как будто намертво приделаны. А так сфотать качественно не выйдет.
Нашёл в интернете точно такую плату, там её фотографии есть.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Надо наверное обрезать фотки, а то хрень какая-то выходит.
Добавлено after 23 minutes 52 seconds:
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
На второй картинке, слева вверху два штырька торчат. Вот с них я никак не могу провода снять.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 11:02:35
Рейтинг сообщений: 160
там шип обычно держит - в основании клеммы надо нажать ,можно пассатижами пошатать и сдернется
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 11:06:44
Карма: -2
Попробую чуть позже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 11:30:53
Рейтинг сообщений: 705
А вот я на чужой фотке контроллера 12 электролитов насчитал и, судя по их виду, все исправные.
Давайте уже фото своей платы контроллера, иначе тема превращается в пустопорожнее переливание воды.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 17:10:24
Карма: -2
Я пока не дома, приеду, буду снимать клеммы, спасибо пилигрим подсказал как.
Добавлено after 5 hours 26 minutes 9 seconds:
Снял плату, сфотографировал. Перед тем как снимать, померил напряжение 12 вольт. Прибор выдаёт то 2, то 12, то 15 вольт. И шкала на дисплее скачет. Такая шкала, вроде как на магнитофонах раньше светодиодная была, уровень записи показывала. Это я на всякий случай, наверняка вы про это знаете.
Электролиты не вздутые.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 17:38:24
прорвете еще сам жгут который от главной платы к кнопкам идет в двери - мог перетрется или изоляцию потерять .
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 17:51:57
Проверьте (можно временно напаять сверху такой же) и при необходимости замените указанный красной стрелкой конденсатор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 18:10:25
Карма: -2
Проверил, показывает 15мкф, при номинале 10. Вроде как нормально, но завтра попробую заменить, у нас уже 10 вечера.
А можно плату к 220 подключить прямо так, отдельно?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Проверю, хотя машинка новая совсем, год ей наверное. Даже гарантия может есть ещё, только документов я не смог найти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 19:01:05
Если будете только проверять питание, можно и вне посудомойки подключать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 19:09:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Выходы выпрямителей с трансформатора на кз и низкое сопротивление нужно проверить - напряжение будет скакать при замыкании или большом потреблении по одному из них. А выпрямителей там минимум три. Может и по эти 12 В большое потребление.
