Здравствуйте! Пожалуйста Помогите! При включении ТВ на лого запуске android сначала горит вся подсветка, а потом на пол экрана гаснет и уже потом выключается с 6 красными огнями.
Подскажите пожалуйста, менять блок питания или подсветку? БлагоДарю!
P.S.: ТВ перевозился в мороз дали высохнуть всего три часа, после этого появились 6 огней впервые, но с перезагрузкой прошло, но потом появилось на постоянно.
6 мыргов у Сони - это подсветка. Тем более сначала гаснет половина. В лучшем случае нарушен контакт в разъеме на планке подсветки, в худшем сама подсветка. Хотя разбирать придется в любом случае матрицу. Разбирать эти чудесные телики - то еще развлечение, тем более 65". Шансов разобрать и собрать не угандошив стекло, без опыта и прямых рук - чуть больше нуля.
Что лучше посоветуете, как лучше снимать на скотче как в ютубе, или просто руками в двоем, присосок проф нет. БлагоДарю!
Подскажите Пожалуйста есть две подсветки такая как родная на 72 лед, и версия 3.0 на 132лед аналог, какую лучше ставить?
Добавлено after 2 hours 18 minutes 14 seconds: Заказал оригинальную на 72, вспомнил что в последнее время внизу очень грелось после перевозки, и все диоди треснутые, наверное холодные были и от реского перепада температуры треснули...
Заголовок сообщения: Re: Sony KD - 65XD8505 пропадает подсветка
Добавлено: Вт фев 25, 2025 19:06:41
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 6020 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Трескаются они от слишком большого тока через них. Производитель выставляет завышенные токи через светодиоды, что бы светили ярче. Вот они и деградируют быстрее. От перегрева.
Добавлено: Пт фев 28, 2025 19:43:50
Карма: 83
Рейтинг сообщения:0
Так а ток уменьшили? Вы не сказали на чём собран драйвер. Ток уменьшать надо обязательно. А то неизвестно что за светодиоды впаяли китайцы в купленную Вами подсветку. Может проработать недолго.
