Часы на люминесцентных индикаторах.
watchmaker
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
А что это за индикатор?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
- (48.1 КБ) 327 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4684471#p4684471"]фото индикатора ИВ-28 без А и без Б?[/uquote]
Такое ?
Такое ?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
- suslogon
- Друг Кота
- Sergei Frolov
- Опытный кот
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Мелкий он для часов. Подкрутить накал и поставить побольше нет желания?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4684882#p4684882"]Подкрутить накал и поставить побольше нет желания?[/uquote]
Было желание подкрутить накал, чтобы сиял как лампочка. И сделать сегментные часы на нитях накала.
Думал о часах где весь индикатор будет как сегмент, только с разных индикаторов. Но пока не набралось столько
Что в этих часах вместо точек используется ?
http://www.badnixie.com/Jurgen_Graus_IT ... Clock.html
Похожее чтото на ИНС-1, но кроме ТЛЗ я ничего зелёное не помню, оно даже не похоже по форме.
Это светодиоды так удачно подобраны по цвету, или есть подобные индикаторы разделители ?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
ТХ-19 или подобные. А вот:
И хотя там люминофор, это всё-таки газоразрядные приборы...Эти тиратроны образуют полную триаду основных цветов: красный (ТХ19А-К), желтый (ТХ19А-Ж), зеленый (ТХ19А-3)
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4691824#p4691824"]Что в этих часах вместо точек используется ?
http://www.badnixie.com/Jurgen_Graus_IT ... Clock.html[/uquote]
Посмотри видео напрямую с ютупа на весь экран. Отчетливо же видно, что зеленые светодиоды.
Всем привет!
Делаю часы на советском ВЛИ, и столкнулся с некоторыми сложностями, а именно с неравномерной и паразитной засветкой сегментов.
Так как я в схемотехнике новичок, то некоторое время читал эту тему и решил по максимуму использовать предложенные в ней готовые изделия. Управление на Ардуине, питание от нее же 5В, для питания накала использую H-мост MX-1508, который меняет полярность постоянного напряжения 5В с частотой 400Гц, для питания сегментов и сеток DC-DC преобразователь XL6019E1, повышающий где-то до 25В.
Сетки и сегменты индикатора подключены напрямую к выводам двух TD62783APG (одна для сеток, вторая для сегментов), которые через сдвиговые регистры управляются Ардуиной.
Как избавиться от паразитной засветки? Пробовал устанавливать 100кОм резисторы от сеток кидать на землю, стало только хуже.
И еще, сетка первого использованного вывода TD62783APG горит ярче остальных. Причем дело не в конкретном выводе микросхемы, если использовать выводы 1-6, то ярче горит сетка вывода 1, если 2-7 то сетка 2. Пробовал подключать первой разные сетки индикатора, любая подключенная начинает гореть ярче.
Хм, глянул даташит на TD62783APG/AFG. Если оно не отличается от вашего AFWG, то что-то с питанием у вас напутано. 10 вывод - это должна быть земля, а +25 надо давать на VCC - 9 вывод.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот даташит и на TD62783AFWGuldemir писал(а):то что-то с питанием у вас напутано. 10 вывод - это должна быть земля, а +25 надо давать на VCC - 9 вывод.
https://static.chipdip.ru/lib/035/DOC001035060.pdf
Питание и земля в схеме у SnailCat- перепутаны.
Ошибся когда рисовал схему. Фактически у меня подключено как в даташите.
[uquote="SnailCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4710816#p4710816"]...управляются Ардуиной. Как избавиться от паразитной засветки?...[/uquote]Код самописный или ваял какой нить скетчер? ВЛИ требуется время программного гашения всех анодов и сеток. А резисторные привязки не помогают...
Посмотрел бегло схему nano. Крепко сомневаюсь в необходимости регистров. Nano вполне справится сама, лап хватает.
да ну нафик. схема не соответствует действительности (есть еще пара слов по схеме, но наверняка - тут не играть, а там рыбу заворачивали), так что если товарищ сам придумал - пусть сам и разбирается. У меня хрустальный шар под шкаф закатился...
Код самописный, из готового только библиотеки.akl писал(а):Код самописный или ваял какой нить скетчер?
Даже если перебирать сетки по очереди раз в секунду, то наблюдается свечение на сегментах отключенных сеток вдоль нитей накала. Экспериментально определил что индикатор работает лучше всего, если передавать на регистры команду на включение/отключение сеток и сегментов одной командой с задержкой после нее.akl писал(а): ВЛИ требуется время программного гашения всех анодов и сеток. А резисторные привязки не помогают...
Нет, не хватает. 6 сеток, 8 сегментов, 2 вывода на накал. Ну и возможно в будущем будильник появится.akl писал(а): Посмотрел бегло схему nano. Крепко сомневаюсь в необходимости регистров. Nano вполне справится сама, лап хватает.
И вам спасибо за поддержку.uldemir писал(а):так что если товарищ сам придумал - пусть сам и разбирается
