Форум РадиоКот • Просмотр темы - Померить сопротивление человека мультиметром!
Текущее время: Сб дек 20, 2025 11:03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Померить сопротивление человека мультиметром!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:28:06
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста, как померять свое сопротивление с помощью цешки!
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: На сопротивление человека с мультиметром!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:27:56
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Это что, тролль объявился?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:29:02
Никак. Соротивление кожи неравномерно, зависит от приложенного напряжения и времени воздействия электрического тока. В расчётах по ТБ сопротивление тела человека принимается 1 кОм - на это и ориентируйтесь.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:01:48
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Хищник писал(а):
Никак.
Да, никак. Могу предположить, что хоть как-то правдоподобные показания можно получить с помощью мегомметра на 1000 - 2500 вольт (если смелости хватит :) ).
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:07:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
А что мерить? Сопротивление поверхности или внутренних органов?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:08:22
У нас трудовик в 5-ом классе мерял сопротивление так:мы мочили пальцы и брались обоими руками за щупы аналогового мультиметра (самого простого за 20 грн.)! Стрелка двигалась и показывала!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:42:16
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Это вам просто показывали, что у человека есть какое-то сопротивление и что сопротивление мокрых рук довольно маленькое.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:52:29
Нужно взять два гвоздя, прикрутить к ним два провода и ткнуть гвозди в розетку. Затем переключить мультиметр к режим измерения переменного тока и подключить его одним контактом к проводу от одного гвоздя, а за второй контакт мультиметра взяться. Осталось схватиться второй рукой за оставшийся провод и замерить протекающий ток :roll:
Далее по закону ома находим сопротивление тела, равное в омах (220В/(измеренный ток, А)) Вуаля :tea:
ЗЫ: Поскольку обязательно найдеццо идиот, который все выполнит в точности, то напишу, что вышеописанное действо опасно для жизни и проделывать такое можно только при наличии соответствующей справки от психиатра. :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:58:21
Рейтинг сообщений: -1
Обязательно, кто-то убъётся!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 20:01:06
Колебался:), но зная, что таких одаренных достаточно даже на специализированном сайте, написал ЗЫ.
Впрочем если человек настолько идиот, то может хоть премия дарвина скрасит его переход в небытие :)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:32:01
Я столько придурков видел, что опасно давать такие советы.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:48:22
Официально заявляю, что так делать не стоит, даже при наличии вышеупомянутой справки от психиатра :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:54:23
Страшнооооо????
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:01:31
Жалко даже идиотов) может хотябы в газенвагене принесут пользу родине :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 03:16:48
_noise писал(а):
Интересно: только я сумел воздержаться от уточнения, куда именно предлагается засунуть себе...
:))) Вот именно, там как раз сопротивление кожи влиять не будет на измерения :)))
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 06:20:43
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Не тема, а , просто, ещё один шедевр!!
А можно дальше, я конспектирую :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 06:42:14
_noise писал(а):
Теперь интересно: а где "там", по-твоему?
:))) Так как кожа составляет наружный покров тела, все пути, ведущие вовнутрь в обход оной, отвечают заданному направлению на все 100%!!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:56:03
в деЦтве, помница, из какой-то измерительной головки и тразистора МП серии делал мегасопротивлЁметр и юзал его в качестве детектора лжи, т.е. мерял сопротивление кожи. у испытуёвыемых, при особо каверзных вопросах, сопротивление резко менялось..
а вот попробовать мерять сопротивление организьма исключая кожный покров, как-то мысль не приходила.. ))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:37:32
С детства проверял квадратные батарейки (3336 кажись) на язык - свежая была как три лимона за раз, а севшая еле кислая :)
А вот от Кроны пару раз так приложило, что больше не лизал...
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 01:06:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
SeregaT писал(а):
Хищник писал(а):
Никак.
У мегаомметра очень крутопадающая характеристика, поэтому, если плотно держать измерительные щупы в зажатых пальцах, то ничего не чувствуешь, однако, если ручку еще крутят - то не БРОСАЙ!!!
Пока сам не попробовал - не поверил.
P.S. Почему мы все так крепки задним умом? (Я - бросил, дурак...)
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
