Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повышающий преобразователь DC-DC 400 ватт
Текущее время: Пн мар 16, 2026 17:04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Повышающий преобразователь DC-DC 400 ватт
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 20:01:36
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 969
uvp конечно не помешает сделать, но если акб 12V и с учетом схемотехники тамошнего драйвера на затворе будет на 10..11V при вполне бодрой свинке. а это прямо на грани у некоторых экземпляров fet. а с учетом падений на проводах и контактах ...
короч я б сделал и защиту и повышайку. нунавсяк. ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 20:07:11
AlexS4, еще одну повышайку уже некуда втискивать. Кейс заполнен "под завязку". Батарея 14-15 В. мосфет еще не выбрал , но нашел горстку,поэтому спрошу : какой предпочтительней ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 20:10:59
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Большинству полевиков для полного открытия хватает 8в. К примеру у микросхемы 3845 отключение происходит при питании 7-8,2в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 21:19:43
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Мляяяя..... Какие нафиг просадки и остальная чушь. ТС подключил на выход блока питания 14 вольт посаженый акумулятор - блл.... у него ток сквозняком пошел с блока питантя в аккумулятор. Че за херь вы здесь все порите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 21:27:27
Карма: 32
irfp4668 какойнить, если напряжение не поднимать выше 70V то можно попопулярнее чтото, irfb3077. смотри сопротивление канала.
Телекот, там довольно жирный транзистор нужен, у толстых милиомных c напряжением гарантированного полного открытия обычно укладываются в 10+V но это не предел, у какогото по S выходило ~13V в худшем случае, и еще там бывают дичайшие емкости ~30nF затвор без миллера и ~mC заряды на переключение, нужен запасик на динамику переключения. для автоматики и транспорта 14..15V драйверное напряжение обычно берут. 12 считается прямнаграни. :dont_know:
Килиманджаро, выдыхай!)
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 21:36:46
AlexS4, я в фетах не особо разбираюсь. По току, мощности и напряжению , а также Rds подобрал горстку, но по напряжению открытия не понимаю. или что-то еще предусматривать ? Емкости затвора ?. Может, я здесь выложу список ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 21:53:17
Карма: 32
на ток - не смотри, это вторичный параметр
там нужен фет чтоб рассеивание на Rds не превысило его допустимую мощность.
примерно 2..50mOhm надо попасть если хочешь под 400W @12V. чем меньше тем понятно лучше
там грубо ~ 100A вершины пилы тока. и 40A среднего это серьезно
а драйвер там прокачает любую емкость затвора, накрай мелкие транзисторы потолще возьмешь, это дешевле более легкозатворного fet при прочих равных.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт фев 14, 2025 21:57:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 21:55:43
Да 400 Вт не надо ! АКБ 21 В выставлю ток заряда 2 А
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 22:01:23
Карма: 32
ну тогда до 100mOhm но он на кпд сильно влияет.
имхо лучше взять приличный транзистор чем сдувать 100W c радиатора.
напр
IRF1404Z 40V 4mOhm 52р
https://www.chipdip.ru/product0/9001679680
IRFB7534PBF 60V 2.4mOhm 140р
https://www.chipdip.ru/product/irfb7534pbf
IRFS7440
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 05:02:18
Карма: 146
Почему же тогда делают такой низкий порог срабатывания защиты?
Большинство поливиков полностью открыты уже при 7-8в на затворе.
К примеру полевик который советовали IRFB7534PBF.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 16:58:56
Позвольте продолжить тему, если коллегам еще не надоело. Заменил мосфет. Установил выходное 21 В на ХХ. Подключил на выход две автолампы послед-но и подключил преобразователь к батарее 13,2 В после чего отрегулировал выходной ток до минимума. Минимум получился 2,4 А; при этом напряжение выхода преобразователя упало до 12 В . При попытке увеличения поднимается и ток. В общем, одни непонятки. Погонял минут 10. Температура не поднялась выше 35 гр, только полумост нагрелся до 40 гр. Батарею для зарядки пока боюсь подключать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 17:11:14
Карма: 146
В таком режиме преобразователь совсем не работает входное напряжение просто проходит на прямую через дроссель и диоды.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 18:49:48
Карма: 32
лампы это очень тяжелая нагрузка. это какбы по физической сути - вторичный генератор тока (прибор с довольно широким участком здорово пологой вах), ну вовсяк на участке когда нить уже заметно светится ток потребления мало зависит от напряжения). и когда такую штуку запитывают от первичного генератора тока (СС источник) то результат будет сильно зависеть от соотношения этих 2х микроскопических наклонов вах, их нелинейностей и их границ, короче это больше лотерея.
надо либо крестик снять, либо трусы надеть
либо ток увеличить до близкого к номинальному по мощще ламп, либо лампы взять похилее, чтоб гарантированно в CV ушел источник
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 18:51:54
а, если все-таки подключить на выход батарею 18 В ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 08:20:05
Карма: -24
Вы занимаетесь суходрочкой. Вам быьо сказант как сделать а вы устроили вечер вопросов ответов. А если, а если.....
Повышайка работает в чистом виде если напряжение батареи на ее выходе выше входного гапряжения повышайки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 11:40:16
Килиманджаро, так т.е. разряженная батарея должна иметь остаточное напряжение не ниже входного ? Сл-но, не дожидать отключения батареи BMS-кой, чтоб преобразователь корректно работал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 11:51:04
Карма: 32
Charlie, если уже проверили что ограничивает и ток и напряжение то смело подтыкайте батарею.
при регулировке тока в СС тоже можно смело использовать батарею, литий не боится коротких перегрузок по зарядному току, даже если удастся докрутить до 20A (но не удастся из-за динамической вольтзарядной характеристики и bms которая быстро словит ovp и отрубит батарею) неопасно короткие импульсы даже без bms, опасен перегрев лития а он быстро не наступает, при токах преобразователя это минуты спокойных регулировок.
можно смело подтыкать и полностью разряженную батарею с bms (сработавшую по uvp/lvp)
если с bms все в порядке и ячейки хотьчутчуть живы (не закорочены и не оборваны) то при подаче питания она начнет импульсные попытки включаться, uvp авария уйдет по вольтзарядной и bms окончательно включится и пойдет нормальный заряд.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср фев 19, 2025 11:59:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 11:57:25
Карма: -24
Я вам на предыдущей странице говорил как сделать включение преобразователя чтобы и при разряженом в ноль аккумулчторе преобразователь работал и при этом не дрыгалось напряжение питания тльки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 12:05:48
Карма: 32
начиная с 4s это не надо иметь ввиду. выше дописал про bms.
начальное напряжение будет выше безопасного uvp порога для преобразователя.
а здесь как понимаю 5s 12..21V или даж 6s 15..25.5V
ниже 2.5V у литиевой банки очень крутые участки вольтзарядной (она почти не потребляет тока пока не зарядится до ~ 3V)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 12:15:22
Килиманджаро, я Вас понял. Буду пробовать.
AlexS4, здесь иметь ввиду только 5S (13-21 В). Что есть начальное напряжение ? Высаженной батареи ?
