Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите подобрать датчик
Текущее время: Пт янв 30, 2026 08:17:11
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать датчик
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 12:53:34
Здравствуйте.
Подскажите пож. можно ли что придумать для контроля объема конструкции( пара литров).
(среда объема сухая без пыли и тп)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать датчик
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 13:34:51
Рейтинг сообщений: 2237
Контроля от чего? От замерзания от нагревания, от вскрытия?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 13:47:01
Рейтинг сообщений: 686
Можно.
Хотите узнать как - подробно опишите какие вещества нужно контролировать, какие конкретно параметры интересуют (уровень, вес, объём содержимого, вязкость...), в каких пределах, какова скорость изменения (расход).
Последний раз редактировалось Николай_С Пт фев 14, 2025 13:52:41, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 13:51:00
А темы с точками не ты создавал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 16:13:55
vlasovzloy,
вскрытия, потери целостности
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
создавал не точки ,а запрос ребятам,- но нашедши ответ сам - не понял как удалить тему без комментов.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 16:34:24
Датчик давления, датчик обьема, концевики герконы. Ты расскажи что планируешь, придумаем вместе. Мб мне тоже пригодится
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 19:32:51
Я и спрашивал про датчик объема.
(разузнать как часто и на каких сменах лазят в щиток)
В сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 20:22:47
Дома в подьезде или на обьекте?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 23:11:21
Так это не датчик объёма, а датчик присутствия. Практически во всех современных сигнализациях используется.
Вы там определитесь что же всё-таки нужно, а потом спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 14:46:09
На объекте.
Присутствуют-шастают по работе постоянно, ...вопрос
когда и как часто лазят в сам "ларчик".
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 15:09:51
Тебе чтото беспроводное надо чтобы что?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 19:08:34
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
На объекте.
Любой мелкий PIR + ардуинка.
При желании, можно и на телефон данные пересылать, так сказать "в прямом эфире".
Заместа пира, можно и банальный контакт на дверцу (хнопку или геркон)
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 10:25:16
vlasovzloy,
Та яж пишу уже в пятый раз - интересует датчик типа датчика обьема ( что то мелкое, что можно всунуть в сам щиток и понять когда его вскрывали)
Та не надо безпроводное (просто всунуть бздюшку датчика в щиток , а коробочку управляющей начинкой заначить среди окружающих коммуникаций.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
AL.EX,
PIR точно не покатит. Кругом помехи.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Это бы сразу в голову пришло, ....да шиток составной- добраться можно с разных сторон.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 10:51:27
В щитке наверно темно. Можно фотодатчик например
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 14:40:01
vlasovzloy,
не пойдет, ложняков будет много я думаю.
Я так понимаю датчиков объема ширпотреб не производит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 16:51:49
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Готовые решения у Китайцев никак?
https://aliexpress.ru/item/100500788756 ... 2103PT17St
https://aliexpress.ru/item/100500838890 ... 7925yyoIi5
https://aliexpress.ru/item/100500277665 ... 7925yyoIi5
