Текущее время: Вс апр 05, 2026 17:03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9178 ]     ... , , , 454, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 15:09:17
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8656
kolichok писал(а):
междк 1 и 48 диод и с 48 на землю конденсатор. в ёмкости можно себя не ограничивать :))) 1000 мкф 50 вольт думаю хватит :)))
Да. Попробуете- поделитесь результатом, может, и я такую доработку в часах сделаю:
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 15:23:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
А много ли жрут лампы, у которых катоды холодные? ну и п-МОП это не к-МОП.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 15:39:00
завтра попробую и расскажу
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 17:00:28
Рейтинг сообщений: 127
kolichok писал(а):
завтра попробую
на десятки сек не хватит, с 27 до 24 быстро сядет....
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 20:43:16
Карма: 197
Вы это как-то подтвердить можете, - расчётами, опытом, или ещё как. Или это просто "пук", лишь бы чего написать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 06:14:39
я в Старт 7231 давно ставил что-то (или 2*470, или 2*2200 (сколько влезло), 1 и 48 не разъединял), сек 5 время сохранялось...(часы не дома, не могу уточнить сразу)
поэтому и предложил сразу Li со всеми сопутствующими дополнениями, которые сейчас можно прикупить...(отдельный АС-DC 5V 700mA, зарядку с защитой или что-то похожее своё, повышалку)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 06:59:44
Карма: 197
Так и вопрос был:
такой вопрос. как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы
Пробовать нужно.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 08:02:48
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4679911#p4679911"]
вообщем итог. 1000 мкф хватает только на секунду. типа на скачок напряжения. если больше пары секунд тогда все сбивается. походу надо искать ионистор. всем спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 06:39:12
Карма: 197
кроме увеличения потребления и нагрева резисторов, нижние ключи не имеют больше противопоказаний?
...... количество лап ESP32 очень ограничено, так что да, регистр, или что-то еще мне обязательно понадобится. Думаю, может MAX7219 притулить, делал ли кто-то такое?
Есть такая микросхема- TPIC6595, это регистр, подобный SN74HC595, только с открытым стоком на выходе, который держит до 45 вольт и ток до 250 мА.
https://static.chipdip.ru/lib/302/DOC000302220.pdf
По управлению- как SN74HC595
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 09:42:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Спасибо, возьму на заметку. Но это получается тоже нижние ключи, которые все так критикуют
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 15:14:09
Карма: 197
:dont_know: И критикуют, и используют.. :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 02:04:20
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Ионистор не поможет - у него рабочее напряжение 2.7 В. Нужно искать именно электролит, хотя бы 22000 мкФ 35 В (если удастся найти 47000..150000 - ещё лучше). Три кроны последовательно и через диод - проще и дешевле. Микросхема нереально жручая - мне пришлось ставить 4*AA и повышающий преобразователь, в итоге комплекта щелочных батареек хватает примерно на 100 часов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 18:46:21
Рейтинг сообщений: 24
У вас таких часов зато нету. 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 19:13:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
И что...
Мне что обо.....ться от твоих часов!
У меня есть калькулятор многоразрядный и что?
Сразу всем показывать?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 19:30:05
70-е ведь годы.СССР. И какие технологии были. Многослойная керамическая плата.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 20:27:20
Карма: 197
А у меня вот такой калькулятор пробегал: Б3-04,
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=26
Жаль, с расколотой стеклянной платой. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 21:05:23
Стеклянные платы делал Саратов для настольных часов Электроника 16
Имеется такой экземпляр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 21:20:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
Ы?
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 13:52:06
Карма: 34
У меня три таких, два уже с дохлыми чипами - пришлось менять на платку от Электроники 30350.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 16:00:59
Карма: 20
У кого-нибудь есть фото индикатора ИВ-28 без А и без Б?
