Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверенные схемы Радиомикрофонов
Текущее время: Пт апр 03, 2026 11:22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 767 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 13:42:14
Рейтинг сообщений: 85
схемы цифровых радиомикрофонов
Мобилок что ли?
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 08:20:43
Рейтинг сообщений: -13
Радиомикрофон на микросхеме CD4069 с питанием на 9 вольт
Схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Данный радиомикрофон работает сразу в двух диапазонах: AM и FM.( это вид модуляции другими словами ) Инвертор Н1 это усилитель ЗЧ. На Н2 и керамическом фильтре (в каждом буржуйском приемнике есть), собран генератор, который возбуждает этот фильтр на 9-ой гармонике, что соответствует 96.3=9*10.7 (10.7 это частота фильтра!). Ну а все остальное усилитель ВЧ.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 12:57:41
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
viewtopic.php?p=4671051#p4671051
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 14:21:03
Рейтинг сообщений: 342
Мобилок что ли?
:shock:
Ты разве цифровые микрофоны не паял ?
Желтые , с дырочкой и 4-5 ногами-контактами :)
Вот к ним схему передачи цифры в эфир .
но Витя все по старинке , постит доисторические схемы :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 07, 2025 14:30:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 14:21:35
Радиомикрофон на микросхеме с питанием на 5 вольт
Описание схемы
Радиомикрофонов, сделан на одном логическом элементе микросхемы высокоскоростной логики.
На одном элементе микросхемы D1 сделан ВЧ-генератор, вырабатывающий колебания на частоте около 100 МГц. Колебания излучаются простейшей штыревой антенной. Конденсатор СЗ служит для настройки передатчика.
Частотная модуляция осуществляется подачей низкочастотного сигнала с выхода электретного микрофона на один из входов данного логического элемента.
Несмотря на все возможные возражения по поводу работоспособности данной схемы, — схема работает, и её сигнал легко принимается на карманный УКВ-ЧМ приемник с расстояния 10-30 м в зависимости от условий и чувствительности приемника.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 12:52:26
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
На выходе нужен двойной П фильтр, ибо в эфире будет много гармоник основной частоты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 15:30:28
Карма: 32
причем цифровой П - фильтр 8)
74ls13 этож цифровая микросхема! , негоже к ней какието аналоговые фильтры прикошачивать! :)))
кстати существенно мощнее можно сделать из какихнить шинных буфферных инвертеров вроде 74s242 74als310 340,540 итп.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 12:08:35
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Резисторы: 10 кОм, 4,7 кОм, 270 Ом. Конденсаторы: 10 мкФ, 1 нФ, 5,6 пФ, и переменная емкость, работающая в диапазоне от 3 до 18 пФ.
Но ее вполне можно заменить постоянной емкостью, емкость которой попадает в этот промежуток (3—18 пФ). Транзисторы можно применить такие: С945 или КТ3102 — левый на схеме; КТ3102 — правый на схеме.
Катушки индуктивности можно намотать на стержне обычной шариковой ручки из медного провода диаметром от 0,5 до 1 мм. В каждой катушке сделать по 5 витков.
Антенна — кусок провода, или еще что-нибудь похожее на это длиной 70 см. Микрофон можно взять малогабаритный «Сосна», также работает и с ДЭМШ 1-А.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2025 12:44:23
Карма: 174
С1 и С2 нужно взять ёмкостью 0,1 мкф, тогда звучание будет без бубнения с высокими частотами, что полезно для хорошей разборчивости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2025 13:09:21
Рейтинг сообщения: -2
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питание 3-12 вольт
Радиомикрофон работает в диапазоне 88—108 МГц.
Катушки бескаркасные с внутренним диаметром — 10 мм. Первая содержит 5, а вторая — 3 витка провода диаметром 1,5, индуктивностью L3=0,25 мкГн (для диапазона на 100— 108 МГц — 4 и 2 витка соответственно, индуктивностью L3=0,19 мкГн).
При установке катушек L3 и L4 на плату следует иметь в виду, что расстояние между их центрами должно составлять примерно 8 мм.
В качестве антенны используется укороченный асимметричный диполь — четвертьволновый отрезок толстого многожильного провода длиной 80—100 см или подходящая телескопическая антенна (можно меньшей длины).Индуктивность блокировочных дросселей L1 — L3 примерно равна 5—20 мкГц. Тип — Д(М)-1,2, ДПМ-0,1. Можно применить самодельные дроссели, намотав на корпусе резистора МЛТ-0,25 сопротивлением не менее 500 кОм 40—50 витков провода ПЭВ-0,1, уложенных в один ряд. Гнездо XSS1 — типа ГК2. Катушка 3L1 содержит 500 витков провода ПЭВ-0,1 на пермаллоевом кольце.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 13:15:01
Карма: 174
И снова же, конденсаторы С6 и С8 нужно ставить по 0,1 мкф, звук будет прозрачнее и разборчивость лучше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 14:55:21
Карма: 32
и еще L1,C4,C5,C9-11 забавные, это прямо если не хой-енд. то хайфай! в мире частотных коррекций по нч :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 15:20:35
Рейтинг сообщений: 91
это не мир частотных коррекций по нч...
это мир частотных коррекций по вч...
:tea:
если убрать эти элементы, то вч с антенны будет пролазить на вход нч...
и вся схема будет в эфире пердеть.
всё уже проходили...
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 15:31:39
Карма: 32
ну блокировка вч проще делается имхо, тож не сказать что не пробовал в живую ;)
напр на L1, при его заявленой конструкции, наведется больше чем он отфильтрует :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 21:26:49
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 384
А еще забавляет С13 (в УКВ контуре) номиналом "3,3 мк"!!!
"Проверенные схемы"... Юморист! Ну подсмотрел где-то. Ну запостил не указывая первоисточник. Ну, допустим, даже проверил. Дык результат проверки надо указать - НЕ РАБОТОСПОСОБНА при указанных номиналах.
А сама схема хорошая. Первоисточник: журнал Радиолюбитель, 1993 год, №4, стр. 22. Я этот журнал тогда выписывал, и схему сразу собрал. И заработала сразу, без точной подстройки по волномеру, "на глаз". Антенна микрофона - медный провод 1,5 м со столика до ветки дерева, принималась на ВЭФ-214 до 400 метров в сельской местности. Сигнал подавал с магнитофона. Врубил Сектор газа, и местным пацанам внушил, что появилась новая станция на УКВ.
Так что если собирать, то после изучения статьи в журнале. Там 4 страницы. А не как тут - нерабочая схема и обрезок описания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 21:45:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 98
Автор явно далек от данной схемы,даже написал данные деталей,которых в схеме нет!!!
И насколько я понимаю первая катушка индуктивности это L1,вторая L2,но у автора первая-это не L1,а третья L3 или четвертая L4,а вторая-это не L2,а четвертая L4 или третья L3,следуя логике Виктора-полтинника-третья катушка индуктивности-это первая или вторая,четвертая-это вторая или первая...Или пятая это первая? бррр,даже в цифрах запутаешься...
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 22:15:51
ну блокировка вч проще делается имхо...
рисуй свой вариант.
:tea:
Сектор газа лучше звучит на шарманку... на лампах )) несколько десятков ватт в антенне... и без фильтра))
чтоб гармоники давили весь УКВ.
надо чтоб классику слышала вся деревня))
:music:
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 00:24:49
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 840
С ламповой шарманки хорошо звучит Аркаша Северный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 11:28:23
Радиомикрофон на микросхеме с питанием на 3 вольта
Описание схемы
В данной схеме радиомикрофона рассматривается интегрированный генератор промежуточной частоты, управляемый напряжением (ГУН), который может ретранслировать аудио сигнал от сотового телефона в радиовещательный диапазон FM. Поместив динамик телефона возле микрофона, пользователь может использовать телефон как устройство громкой связи при вождении автомобиля. Схема FM радиомикрофона для использования в качестве сотового телефона с громкой связью
MAX2606 - частота от 45МГц до 650МГц, интегрированный генератор промежуточной частоты, управляемый напряжением (ГУН) с дифференциальным выходом.
IC1 – это интегрированный генератор промежуточной частоты, управляемый напряжением (ГУН) с дифференциальным выходом, который поддерживает диапазон частоты от 70МГц до 150МГц, охватывая весь диапазон FM. Дроссель L1 устанавливает средний диапазон настройки ГУН. Выберите номинал L1 таким, чтобы действующая индуктивность от вывода IND до GND давала в результате выходную частоту величиной 100МГц. Эта частота соответствует середине FM диапазона. Значение индуктивности величиной 270nH охватывает диапазон настройки от 97МГц до 128МГц.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 18:58:20
Карма: 32
есть она уже в собранном виде
https://www.chipdip.ru/product0/8033817354
и стоит недорого, всего 50тр :o
