Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Т.Е цифры будут отображаться справа налево, судя по схеме.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Может тогда включение точек надо поменять местами? А то на ток идут 2 цифры, а на напряжение одна.
КОШАК! Больше экспериментируй, отпадут лишние вопросы и приобретешь опыт.
Особое внимание уделить источнику опорного напряжения, так как от его стабильности будет зависеть погрешность прибора. Если питать с автономного источника (4 аккумулятора АА). Рекомендую преобразователь (описан в «Радио» №4 за 1984 г.)
- (32.09 КБ) 1451 скачивание
- (100.67 КБ) 1461 скачивание
- (101.63 КБ) 1425 скачиваний
Питаться он будет от отдельных обмоток трансформатора в БП
А для БП пойдёт стандартная схема из даташита, и даже опорное напряжение на резисторах, стабилизатор на питание всё-равно ставить будешь( 7805 и 7905)
Меня лично полностью устраивает.
Моя печатка под БП с раздельными платами АЦП и индикатора.
- Вольтметр на ПВ2.lay
- под индикатор LDD5122-20(был такой в наличии)
- (98.43 КБ) 1291 скачивание
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
ublhjnt попрошу больше не пугать людей схемами типа #31 03 10 Прибор цифровой 1.jpg#
Для пугливых.
Да схемка простенькая, из доступных деталей, с автономным питанием, с неплохим стабильным преобразователем, из Болгарского журнала за 80 годы.
Однако прибор работает больше 20лет и не раз выручал в темное время, кода приходилось в полевых условиях устранять неисправности в аппаратуре.
у меня после сборки мультиметра (по своей схеме) оказалось, что он не работает=(
индикатор - отображает неадекватные цифры (ну спасибо хоть на том, что цифры отображает), напряжение не меряет
Питание микросхемы: "+"Uпит=4,85 В, а "-"Uпит=-3,5 В -то что они не симметричны - это как-то влияет? Опорное - ровно 0,1В
Обвязку делал как в книге Телеца - может из-за неё?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Вопрос, поднятый мной выше благополучно решился тщательной пропайкой элементов обвязки и прозвонкой цепей (плаиу заказывал - сделали не очень хорошо) Но при измении полярности измерения величина напряжения становится меньше на 0,6 В. Может -3,5В маловато? или всё-таки напряжения питания должны быть симметричны?
Источник положительного напряжения – 5 вольт. Источник отрицательного напряжения – 4 - 8 вольт. Стабильность показаний зависит то источника опорного напряжения.Может -3,5В маловато? или всё-таки напряжения питания должны быть симметричны?
Разность в показаниях 0,6В многовато. Если микросхема с буквой В, то можно мериться, учитывая разность при измерениях.
МС с буквой А, к сожалению...
тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 88#p467488 мной ставится вопрос по получению напряжения большего чем -3,5В
ещё вопрос: при измерении напряжения какого-либо - например 5В - мой вольтметр показывает колебания в 3-5 десятых долей вольта, хотя ни осцилограф ни вольтметр этих колебаний не замечают- что не так?
Получить отрицательное напряжение можно так. Работает не плохо.мной ставится вопрос по получению напряжения большего чем -3,5В
- (100.67 КБ) 1517 скачиваний
Добрый день коты!!! Здесь маленький котёнок нуждается в помощи! Дело в том, что я хочу использовать индикатор, не менее 6-ти разрядов(можно больше), для индикации различных измерений (все измерения трансформируются в напряжение, затем через АЦП на индикатор). АЦП типа 572ПВ2 предназначенны, как я понимаю для 4-х разрядных индикаторов. Возможно-ли к ним подключить 6-ти разрядный? или нужен другой АЦП, если да, то какой? Возможно нужен АЦП, который подаёт информацию о цифре(4разряда)+ стробирующий код (адресс разряда), для последовательного зажигания цифр. Но как это реализовать схематически и на каких элементах? Буду очень благодарен помощи котов, спасибо!
а какой номинал кондюка возле 26 ноги???
alergenic не менее шести разрядов - в шоке!!!!
Всем привет.
Собрал я вольтметр на 572ПВ2, точнее на её иностранном аналоге. При включении на индикаторах светится "000", при подаче напряжения на "test" светится "888", но при подаче напряжения вход начинают хаотично бегать цифры и измерение не производится. В чём может быть проблема и как приспособить её для измерения напряжения от 0,5В до 15В? Какой делитель нужно поставить на вход? Питаю от +/- 5В.
P.S.
Первый индикатор на выводах 2,3,4,5,6,7,8 или на выводах 15,16,17,18,22,23,24 ???
P.S.
Да, дело в том что на индикатор я хочу выводить так-же показания частотомера, а они у меня шестизначные(6 разрядов вполне хватает)
Блин, ну пора уже FAQ по микросхеме писать. Людям уже глаза лень поднять на строчку выше.Арвар писал(а):Собрал я вольтметр на 572ПВ2, точнее на её иностранном аналоге. При включении на индикаторах светится "000", при подаче напряжения на "test" светится "888", но при подаче напряжения вход начинают хаотично бегать цифры и измерение не производится.
Если не охота разбираться, и искать, то проще купить готовый прибор на этой микросхеме. Тем более реально найти дешевле, чем на рассыпухе.
В описании написанно что микросхема 572пв5 измеряет отношение напряжений на входах Uвх и Uобр. Т.е. если я Uобр подам 2 вольта, а Uвх 1.5 вольта, то на дисплее я увижу 0,750 ?
Ещё вопрос, какое максимальное Uобр я могу подавать, ведь от этого-же зависит предел моих измерений на Uвх ??? Я вообще правильно понимаю, или это набор слов? Спасибо!
Можно получить нормальный ответ на мой вопрос? А на счёт дешевле ещё не известно, мне микра и кондёры обошлись около 100р. из них 75р. микра. А индикаторы я в универе взял, где учусь.
