переключатель питания на таймере 555 - одной кнопкой
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
за основу беру схему:
https://todbot.com/blog/2010/01/02/mome ... using-555/
но, питание будет 16 вольт, каким резистором ограничить для таймера,
никаких реле, только мосфет, который будет комутировать, нужно до 2 ампер цепь,
того-же 16 вольтового питания но на значительную индуктивность (вход комутируемой цепи с фильтрами)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Николай_С
Re: переключатель питания на таймере 555 - одной кнопкой
Сообщение Николай_С »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680503#p4680503"]...каким резистором ограничить для таймера...[/uquote]LM7805 называется. Не сильно дороже резистора и можно использовать без радиатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Стабилитрон Д814Г резистор на 200 Ом, желательно конденсатор на 10-50 мкФ. Транзистор заменить на полевик, параллельно нагрузке диод.
rhouland4
поставил подбором, 3.3килоома, полватный резюк. пока на выход подключил мелкий светодиод, через 1киллоом.
переключает четко, в стабилизации тут нет обходимости наверно, там будет на входе с 14 до 16 вольт.
на таймере 4,9 вольт когда диод горит и 5,9 вольт когда гаснет.
как теперь мосфет поставить? просто н канальный и диод паралельно нагрузке?
Телекот
Сообщение Телекот »
4 вольта питания не хватит для нормального полевика, питание нужно увеличивать до 10-12в. полевик ставится вместо биполярника.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Зачем именно 5в, схема готовая ? 555 на 12в, так что ка краз резистора со стабилитрроном хватит или вообще любой кренки, как раз полевик будет лучше работать от 12в.
Тем более если Д814 то с любой буквой сойдёт, самые популярные 814А на 8.5в чтоль они, если не попался 814Д на 14в вроде бы, там стандарты не явные.
На 555 полевик ставится напрямую, там комплиментарный выход, просто резистор в затвор наверно ом 20 или 100, не знаю какой у 555 ток.
Телекот
Сообщение Телекот »
NE555 выходной ток 200мА. Я ему уже говорил про питание, но он упёртый.
rhouland4
вот, так будет работать?
какие диоды и ключ можно ставить? на выходе там посмотрел, нагрузка жрет не более ампера.
Телекот
Сообщение Телекот »
Как насчёт правильного прочтения?
Телекот писал(а):параллельно нагрузке диод
И полевик ставить так как стоял биполярник. Неужели слепой. Не кто не говорил втыкать его в плюсовой провод.
rhouland4
V2. перед дроселем не буду активку ставить.
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680697#p4680697"]вот, так будет работать?[/uquote]Нет.
Всего доброго.
Евгений.
rhouland4
диоды перевернуть?
Телекот
Сообщение Телекот »
Полевик правильно поставить, так же как стоял биполярник в оригинальной схеме. :kill:
rhouland4
так по оригинальной схеме будет комутировать минус? может тогда П канальный брать, штобы плюс комутировал?
но таймер будет управлять? или инвертер на биполярнике будет нужен???
Телекот
Сообщение Телекот »
Для P-канального нужно таймер подключить напрямую к плюсу, а резистор включить в минус таймера.
rhouland4
можно помочь дорисовать? :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Часа через полтора буду дома нарисую.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 13 seconds:
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 09, 2025 02:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
так исходное состояние ВКЛ
rhouland4
сделаю, Спасибо. полевик подберу, а диод и С1 тут какие?
и первый и восьмой выводы таймера перепутаны, ну, так то понятно.
Добавлено after 56 minutes 8 seconds:
собрал. диод 5408, полевик - irf9540n, R4 - 100 om
с конденсатором С1 не переключается - убрал.
и,.. да, началное состояние - включено. :)
здорово было бы - ВЫКЛ :)
а так, работает :)
jonpim
Сообщение jonpim »
Такого добра у китайцев , с более приличными параметрами и размерами . На 10 ампер , с дежурным током 1,3 микроампер , 4,5 - 26 вольт .
Давно лежит в корзине , просто тумблеров всяких достаточно .
https://aliexpress.ru/item/100500142460 ... 9088132435
