Драйвер для светодиодного фонаря
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4677540#p4677540"]но емкость хорошая ~3000ма кстати батарея литокала зеленые с защитой[/uquote]
В вашем фонаре хорош только светодиод :)
Который плохо сочетается с остальным .
Сообщение Синхрофазотрон »
Покажите как надо лучше, желательно на собственном примере. С замерами как работает в деле , а не теории.
И тогда обоснованно можно говорить что у меня плохо получилось, а так языками чесать как у кого то хреново получилось могут многие.
И еще момент, пришёл драйвер с Китая «Конвой» шим 3ампера все дела, так там транзюк моментально раскаляется и за считанные минуты с 3ампер падает до около 1ампера (термоконтроль).
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4677599#p4677599"]Покажите как надо лучше[/uquote]
Я же не буду за тебя думать :facepalm:
Если есть деньги на дорогие диоды и литокалы с защитой на 3000 ма.ч - можно купить готовый фонарь с лучшими характеристиками .
Потому что только разговаривать да обсирать можем.
А вот за те деньги которые стоят светодиод и литокала я сомневаюсь что можно купить с лучшими характеристиками, опять же если мы привыкли только разговаривать то на словах конечно можно купить с лучшими характеристиками….
Сообщение jonpim »
Сойдет и так (с)
Доделал второй фонарь на sft-40 3000k, в него же поставил , красный, зеленый, синий которые лежали много лет. Фонарь можно зарядить через micro usb, type-c, посмотреть уровень заряда АКБ , и так же использовать как повер банк. В корпус влезли 6шт 18650акб
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение AlexS4 »
Синхрофазотрон, вот скажи же с зеленым светодиодом зашибись видно ночью в лесах-горах, все кабы переключается в чернобелый режим и все важное становится контрастным а ненужные детали прячутся :music:
ps а экономия по мощности при одинаковой дальности и угле - в 2-3 раза... я бы делал в туристических фонарях не 6000K/4000K а 6000K/green :idea:
Еще толком не опробовал. Позже в разных цветах посмотрю как в ночной природе видно….
Только до собрал и поехал фотки делать
Сообщение Ivanoff-iv »
зимой большой разницы не будет, а вот летом зеленый будет ярче
Сообщение AlexS4 »
только при сравнении еще надо учитывать момент что, например при одинаковом токе led, зеленый с Vfw~2V потребляет на ~25% меньше синего
и светоотдача несколько разная у разных цветов и технологий.
Надо еще линзы заказать на светодиоды, сегодня нашел одну линзу одел, эффект намного интереснее , вечером еще фото дополню…
Сообщение Querist »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680266#p4680266"]только при сравнении еще надо учитывать момент что, например при одинаковом токе led, зеленый с Vfw~2V потребляет на ~25% меньше синего.[/uquote]
У зеленых светодиодов Vf около 3В как и у синих. А 2В это у желто-зеленых, но у них никакая светоотдача, их используют для индикации, в клавиатурах например. А на счет того, что зеленые ярче это так, у глаз чувствительность к середине спектра - зеленому цвету максимальная. Например, к красному 625нм чувствительность в 3 раза ниже, чем к зеленому 555нм. Определяется это по кривой видности.
По линзе опробовал свет получше охват где то 100-120градусов что вполне нормально, заказал еще линз поставлю на цветные диоды. По снегу конечно 3000к не очень это сравнимо по фото, как свет ложится на бесснежные участки картинка становится более освещенее.
Изображение Изображение создание картинок
Сообщение Querist »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4680101#p4680101"]Доделал второй фонарь на sft-40 3000k, в него же поставил , красный, зеленый, синий[/uquote]
А как фонарь управляется? Как осуществляется переключение светодиодов?
Сообщение AlexS4 »
Querist писал(а):Vf около 3В как и у синих. А 2В это у желто-зеленых, но у них никакая светоотдача
я делал на прошловековых зеленых 3W, они прямого свечения (безлюминофорные) с силиконовой линзой и у них 2..2.2V Vfw. щас сходу не нашел их дш, позже попробую, они выпускались в 4pin smd корпусах, по размеру и формовке выводов - вточности как тактовая кнопка.
насчет чувствительности глаза - абсолютно так, но так нам же и нужно эффективно освещать, чтоб человееский глаз хорошо различал. тоесть если нет существенных проблем с эффективностью преобразования электричества в зеленый свет то использовать именно зеленый - энергетически оптимально :music:
Сообщение jonpim »
А где испытания инфракрасных ?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680762#p4680762"][quote="Querist"] они выпускались в 4pin smd корпусах, по размеру и формовке выводов - вточности как тактовая кнопка.[/uquote]
Ну фото этих кнопок . В прошлом веке не встречал 3 вт зеленых .
Вот красные 2 вт , напряжение 4 в , под линзой видна сборка кристаллов 2s2p .
Фотоаппарат еле выдерживает свет , как и глаза .
(153.88 КБ) 192 скачивания
(157.39 КБ) 184 скачивания
(129.63 КБ) 32 скачивания
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4680690#p4680690"][uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4680101#p4680101"]Доделал второй фонарь на sft-40 3000k, в него же поставил , красный, зеленый, синий[/uquote]
А как фонарь управляется? Как осуществляется переключение светодиодов?[/uquote]
Движковым переключателем
Сообщение Querist »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680762#p4680762"]я делал на прошловековых зеленых 3W, они прямого свечения (безлюминофорные) с силиконовой линзой и у них 2..2.2V Vfw. щас сходу не нашел их дш, позже попробую, они выпускались в 4pin smd корпусах, по размеру и формовке выводов - вточности как тактовая кнопка.[/uquote]
Конечно они без люминофора, с длинной волны 515-535 нм. Цвет как Синхрофазотрона на фото.
Типа таких: https://www.chipdip.ru/product/tds-p001l4g05 Тип корпуса Luxeon, с силиконовой линзой
https://static.chipdip.ru/lib/981/DOC002981527.pdf - на 7 стр ВАХ - зеленых, на 8 стр синих светодиодов
А у желто-зеленых с длинной волны 570нм типа АЛ307 Uпр около 2в, но как я уже говорил, у них световая отдача никакая.
У меня кстати тоже древнючие цветные диоды году так в 10 брал их, свечение отличается от современных он у них какой то «пронизывающий» что ли, а синий вообще ультрафиолетом отдает….
Видимо длина волны у них короче, чем у современных….
Теперь вопрос по зарядке 6*18650, модуль который был у меня в наличии на fm5324 заряжает эти батареи общей емкостью примерно 9000ма уже 12ч и еще не завершилась! Этот модуль точно не подходит в моих целях. Подобрал mp2636, mp2698 но они не очень распространенные и не дешевые. Нашёл sw6208 вроде тоже неплохая и умная микруха, цена копейки. Все вырезы в корпусе сделал под первый модуль, придется теперь мудрить…..
