Сервопривод для швейной машинки и позиционно игдлы для него.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Sobstvennick
Сообщение Sobstvennick »
Здравствуйте. Приобрел для швейной машинки сервопривод Fsm-513 с блоком управления. В комплекте с ним нет позиционера/ синхронизатора иглы. Продавец уже ~год кормит завтраками что скоро появится в продаже позиционер специально для данного мотора. В блоке управления разъем для него 6pin, а все позиционеры которые есть в продаже имеют разъем 4pin. Что из себя представляет этот позиционер? Стоит ли взять 4 pin и попытаться его подружить с мотором?
Муркиз
Re: Сервопривод для швейной машинки и позиционно игдлы для н
Сообщение Муркиз »
Скорее всего, в 6 контактном варианте используются больше датчиков положения вала, чем в 4 проводном. Это надо либо схемы их иметь и сравнивать, либо их внутренности в живую сравнивать.
А пока нет ни того, ни другого.
Sobstvennick
Я заказал четырехпиновый ~через 3 недели приедет. Как приедет разберу и дополню тему фото. Замерил вход на блоке управления: 2а контакта + и - 5вольт, 1 незадействован 3 звонятся относитель плюса и минуса по разному 1.9вольта и 3.8 вольта соответственно.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сейчас электроника не уровнями в постоянном токе оперирует, а преимущественно импульсами . Вольты теперь не показатель.
Sobstvennick
Приехал позиционер. Вот фото:
Фото двигателя добавлю чуть позже.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Видно, что на датчиках Холла. Это те, что похожи на транзисторы...
Звание - сила
Sobstvennick
Вот так звонится схема:
так работает в одну сторону(нижнее положение):
так работает в другую сторону(верхнее положение):
Работает корректно с точной подстройкой положения иглы, но если переключить режим(верхний или нижний) но не перекинуть желтый провод выдает код ошибку означающую: слабый сигнал позиционера.
То есть если я правильно понимаю должен быть третий датчик холла.
Где то здесь?
или рядом с желтым
или как то переключатся должен?
Дополнительные фото
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Судя по всему, эта плата выдает только сигналы позиции вер-низ, а плата управления требует ещё наличие сигнала направления вращения.
Здесь ещё одним датчиком не обойдешься. Здесь надо как минимум ещё два датчика - либо парой, либо по датчику к каждому из стоящих уже, но только с учётом стороны вращения, и логическую схему определения вращения с защёлкой до смены направления вращения, и причем на два сигнала - влево - вправо.
Sobstvennick
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4676430#p4676430"]Здесь ещё одним датчиком не обойдешься. Здесь надо как минимум ещё два датчика - либо парой, либо по датчику к каждому из стоящих уже, но только с учётом стороны вращения, и логическую схему определения вращения с защёлкой до смены направления вращения, и причем на два сигнала - влево - вправо.[/uquote]
Я все таки думаю, что стоит просто три датчика. Я на свой страх и риск перемкнул жёлтые контакты все работает корректно без ошибок. Положение иглы меняется.
PS: Я нашел в продаже 6пиновый позиционер. Чуть позже приобрету для второго двигателя, разберу и добавлю фото. И тему можно будет закрывать.
BorMot
Сообщение BorMot »
Напрашивается идея, что 6-ти пиновый датчик кроме двух крайних положений ловит ещё и среднее...
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Среднее положение для работы ( шитья) абсолютно не требуется.
BorMot
Сообщение BorMot »
Хотелось бы увидеть фото датчика со стороны проводки (т.е. с противоположной), а так же место установки датчика.
Судя по имеющейся информации конструкция датчика проста, и при наличии размеров платы можно было бы нарисовать вариант на 6 выводов. Деталей там на 3 копейки...
Sobstvennick
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4677448#p4677448"]Хотелось бы увидеть фото датчика со стороны проводки (т.е. с противоположной), а так же место установки датчика.[/uquote]
СпойлерИзображениеИзображение
С обратной стороны дорожек нет.
BorMot
Сообщение BorMot »
[uquote="Sobstvennick",url="/forum/viewtopic.php?p=4677460#p4677460"]С обратной стороны дорожек нет.[/uquote]
Есть там с обратной стороны даже не дорожка а целое "поле", соединенное с землёй. Увидел, что хотел. Еще бы размеры платы, а куда ставится и так понятно...
Sobstvennick
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да на проводах и в отдельном корпусе сделать можно - это не ТОТ вопрос.
BorMot
Сообщение BorMot »
Можно наклеить на плату сам датчик Холла A3144 в корпусе TO-92 клеем типа "Момент" (чтобы легко отдирался) в нужном месте, а остальную обвязку на навесном монтаже припаять. И переставляя датчик, найти место установки чтобы работало корректно. Но при той схеме подключения к плате, которую привёл автор, возникают вопросы как оно вообще работает...
Вот схема единичного датчика, номинал конденсатора от балды, резистор как на плате неродного датчика, выводы датчика в нумерации для корпуса TO-92 Изображение
(13.88 КБ) 971 скачивание
Sobstvennick
Приехал позиционер 6пин. В общем это попытка производителя нажиться на дополнительном оборудовании к мотору.
На фото оригинальный 6и пиновый позиционер и 4х пиновый найдите отличия.
Мой разъем из блока питпния
Правильная распиновка:
Тема закрыта.
Спасибо всем кто принимал участие в решении вопроса.
BorMot
Сообщение BorMot »
У производителя при переходе на новую модель очевидно остался не при делах 6-пиновый разъем, который обычно используют для педали. Провод педали распаяли на плату, а разъём решили пустить в дело и заработать на этом. Полезная тема, если кому надо элементарно переделать 4-х пиновый датчик в 6-пиновый. Жадность потрясающая, да.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Понятно. Значит, ты первоначально с проводами не разобрался просто.
Вернуться в «Управление двигателями»
