Паспорт на 15ЛО5И.
Карта напряжений на 12ЛО1И из каких-то доков на скоп (не помню какой)
по фото лечить непросто, но по словам еще сложнее. фотографии запостите.Серёга писал(а):и на максимальной развертке, видна неравномерность луча справа.
если труба садится, один из симптомов это яркость при кручении ручки сначала растет потом падает.Серёга писал(а):яркость достаточна
опять ничего не понятно но очень интересно. нет срыва чего при регулировке чего?Серёга писал(а):нет срыва при регулировке,
фотографии запостите. луч посередине, с нижнего края в верхнего края. можно и 2 луча сразу. яркость такая чтобы не расплывалось. также синус или меандр с калибратора, на весь экран.Серёга писал(а):луч при перемещении вниз становится шире,
хотя стоп, то есть на пластинах Y так же как на экране?Серёга писал(а):на пластинах Y ( я подаю сигнал отвстроенного калибратора) прямоугольник, изменяющийся по амплитуде, в зависимости от регулировки ручки положения луча, по центру макс амплитуда, и по краям сжимается до нуля.
хотя стоп, то есть на пластинах Y так же как на экране?[/uquote]Серёга писал(а):на пластинах Y ( я подаю сигнал отвстроенного калибратора) прямоугольник, изменяющийся по амплитуде, в зависимости от регулировки ручки положения луча, по центру макс амплитуда, и по краям сжимается до нуля.
пластины это конденсатор. постоянного тока там нет. не могу догадаться без фото, как именно шевелится, насколько сильно.Серёга писал(а):шевелю провода на пластинах Y. изображение " шевелится вместе с ними .... Трубка ?
второй осциллограф на пластинах показывает то же самое? опять таки это ограничение наступает на входе или выходе D11?Серёга писал(а):изображение перестало опускаться за пределы экрана вниз, то есть ручка регулировки по горизонтали не опускает луч за невидимую часть экрана...
