Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Текущее время: Сб окт 25, 2025 11:41:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1334 ]     ... , , , 61, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 22:46:27
Рейтинг сообщений: 25
AndreyZZ писал(а):
готовых лейек на 3х канальную .
видел где-то варианты, но забыл где(
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 01:14:29
Рейтинг сообщений: 27
из тог что вы прислали выделил stk402amp.lay6 , только потому что корпус и расстояние между ножек подходит, добавил 4 контакта, отредактировал, буду пока на этой заготовке ваять.
не успел выяснить с какой стороны нумерация ножек если см сверху со стороны деталей.
702-270.JPG [92.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 01:53:28
если смотреть сверху на плату
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 10:03:01
Можно найти этот например ресивер и получить сразу две stk402-270. Если повезёт.
IMG-20250117-WA0000.jpg [66.78 KiB]
IMG-20250117-WA0001.jpg [119.67 KiB]
IMG-20250117-WA0002.jpg [79.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 00:23:16
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Можно найти этот например ресивер .
Стесняюсь спросить, а кде именно надо искать, чтобы найти оный ресивер ? :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 20:19:11
сам бы непрочь узнать. мониторить надо площадки по продаже старого барахла. наверняка эти аппарат если и есть с неработающей механикой, а радива уже вряд ли кого устроит. .... и получить в своё распоряжение 100% ( если не перепаян) ориджинал два 3х канальных гибрида. Это ли не удача ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2025 07:35:54
Радиаторы бывают там удобные, с готовыми ушками для крепления печатки)
Смотрю всякое.
Комментарий к файлу: только мутно что то в плане плат(
STK433-330.pdf [1.32 MiB]
stk в классе D оказывается есть :shock: 1к1 плата весьма упрлс, надо расширять как то будет. Те же конденсаторы чтобы вошли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2025 21:05:54
познавательно. у меня разводка на 404-270 почти готова . в субб буду лутить
Добавлено after 9 hours 20 minutes 41 second:
В чид на пробу взял. 1050 .
IMG-20250122-WA0005.jpg [243.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2025 23:35:43
Карма: 19
Стесняюсь спросить, а наименование сей STKшки можно огласить ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 06:48:40
Глянуть бы)
AndreyZZ писал(а):
на пробу
где ножки выходят, сплошь зелёное или есть места без маски ?
428-610
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 08:54:57
Нашол когда то купленные не помню зачем платы от Весны 212 (со слов продавца сняты с рабочего мафона ) Реально из них шо то схимичить ? Колонки динамики есть..бп найду -может даже и родной с Весны.
photo_2025-01-23_08-52-25.jpg [239.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 09:25:52
Справа ещё не закончено, слева более менее
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
Потом посмотрю
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
На фото с сткашкой там индуктивность из панаса лежат, если я через них продену резики на выход . Никто не против ? Где то нашел убедительное описание для чего они , надо ставить.
IMG_20250123_085336_381.jpg [213.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 15:42:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 294
В принципе, почему бы и нет... Темброблок и усилитель под ним, с правой стороны фото.
Если память не изменяет, БП стоял в этом магнитофоне ленточный ТП-30, с выходом 2 х 15 В... Но эт не точно, лучше по схеме посмотреть
in me omnis spes mihe est...
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 00:22:46
Почти готово
IMG_20250124_002021_559.jpg [222.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 07:16:16
AndreyZZ, выходные LR можно сделать как в моей плате stk412. Раньше как-то не обращал внимания, что во всех заводских схемах резисторы 0,25-0,125вт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 13:58:39
O5SCP14 писал(а):
как в моей плате
Я видел. Только для экономии места я много не отыграю. Пусть пока так будет. Можно купить спец проволку для катушек
Добавлено after 4 hours 1 minute 13 seconds:
у меня ещё валяется мц сони
Добавлено after 51 second:
внутри tda7296
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
хочу узнать у фанатов tda , насколько она котируется и стоит ли делать усь на её основе. когда последний раз запускал- звук был весьма неплпх
sonyHCDCP300power_amp.JPG [195.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 00:43:14
-там вот так-
https://disk.yandex.ru/i/yEx7UJwBuovBwQ
В меню можно нажать -открытт оригинал и будет чотко
Добавлено after 7 hours 37 minutes 55 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/5k22BKYtS9LdEw
пока так. напаял что есть. резики не подъехали ещё. поэтому в эти выхи не запустить. жду
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 04:37:52
AndreyZZ писал(а):
-там вот так-
что ж, похоже что оригинал :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 23:10:14
O5SCP14 писал(а):
похоже что оригинал
хорошо бы если не голимый левак. повторю- брал в ЧиД 1050 р , цена приемлемая считаю
Добавлено after 5 hours 52 minutes 38 seconds:
насколько схема требовательна к номиналам резисторов ? вместо 1.8к поставил 2к, и вместо 1к поставил 750 Ом. Других не оказалось на момент. Для запуска пойдет ?
402-270-1.PNG [123.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 23:43:05
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 951
Резисторы пойдут.
1,8k влияет на коэффициент усиления (с 2k немного снизится).
1к на вместе с конденсатором 470p образуют RC фильтр (с 750 ом частота повысится).
