Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Eugene_SG »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673406#p4673406"]Схема ошибочная. Вы к своим 2.2 кОм, что в делителе ООС, прибавили кучку сопротивлений: 100 кОм постоянное и ещё около 40 кОм подстроечной цепи, тем самым резко снизили усиление каскада. Я вижу два варианта выхода из этой ситуации.
Вариант номер один: подайте напряжение смещения на НЕинвертирующий вход - также, через 100 кОм, чтобы мало ослабить сигнал.
Вариант номер два: верхний вывод 100 кОм подключите прямо к инвертирующему входу, а не к нижнему выводу 2.2 кОм. Я бы сначала его попробовал.
В обоих случаях надо восстановить соединение нижнего вывода резистора 2.2 кОм с общим.[/uquote]
Спасибо за ответ! Я вчера пробовал так (вариант номер два). Приложил схему. Смотрел осциллографом на выходе в режиме измерения постоянного тока. Уровень не регулируется. Подал на прямую регулировка получилась.
(51.07 КБ) 110 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Eugene_SG, 33k по краям не нужны, их функцию выполняет делитель 100k,2k2
на выходе 100R 100nF - врядли имеет смысл после такого сурового интегратора, если это все передается не по длинному кабелю - поставьте 100k c выхода на gpio (adc)
а все диоды и стабилитроны с конденсаторами - выкиньте. 100k гарантирует gpio от повреждения.
в любом случае нет смысла параллельно асимметричному tvs или зенеру 5V ляпать диод, зенер - сам по себе диод.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4673728#p4673728"]Eugene_SG, 33k по краям не нужны, их функцию выполняет делитель 100k,2k2
в любом случае нет смысла параллельно асимметричному tvs или зенеру 5V ляпать диод, зенер - сам по себе диод.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Вчера сделал так... Переменный резистор для установки смещения без 100 кОм резистора подал на прямой вход. Выставил необходимое смещение, размах выходного напряжения 23 В (Ограничен напряжением питания). На вход интегратора подаю прямоугольный сигнал. На вход масштабатора поступает порядка 160мВ. Стабилитрон думаю все таки оставить. АЦП у меня сделан на микросхеме MAX186. Макс напряжение на входе у нее 5В. Для защиты.
Схема
(199.34 КБ) 81 скачивание
Сообщение mickbell »
Вычеркнутый зачем-то резистор 100 кОм я бы оставил, меньше будет влияние балансировки на усиление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673800#p4673800"]Вычеркнутый зачем-то резистор 100 кОм я бы оставил, меньше будет влияние балансировки на усиление.[/uquote]
Я сначала с ним пробовал, сильно ограничивает диапазон регулировки напряжения смещения. Начинаешь усиление увеличивать, ОУ в насыщение уходит. Пробовал разные номинал это резистора.... в общем наилучший вариант без него у меня получился.
Ну тогда придётся мириться со взаимовлиянием регуляторов. В принципе, ничего страшного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
ну так надо было краевые 33k выкинуть и оставить зачеркнутый 100k заменив его на 33k - будет ~ то же по диапазону смещений и чуть лучше по влиянию на усиление, а если переменник на 10k то и влияние на усиление будет минимальным (~15% против ~75% со 100k)
а если не секрет, зачем интегратор? да еще и переключаемый. не прощще интегрировать софтом данные c ADC ??
скорости то детские, даж самый топорный алгоритм успеет жеж!
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4673849#p4673849"]ну так надо было краевые 33k выкинуть и оставить зачеркнутый 100k заменив его на 33k - будет ~ то же по диапазону смещений и чуть лучше по влиянию на усиление, а если переменник на 10k то и влияние на усиление будет минимальным (~15% против ~75% со 100k)
скорости то детские, даж самый топорный алгоритм успеет жеж![/uquote]
Усреднение можно и софтом. Это я так для эксперимента программно и аппаратно. :))
Интегратор для усреднения напряжения с выхода фазового детектора.
Сообщение AlexS4 »
Eugene_SG, лучше оставить 1 усилитель без всяких интеграторов.
а если разрешение adc достаточное для обработки сигнала напрямую то и от усилителя лучше отказаться :music:
ненадо усложнять аппаратную часть более чем совершенно необходимо!
это вобщем основа успеха в конструировании :write:
Большое спасибо за помощь!!!!!
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вопрос, собрал два блока питания один однополярный, второй двухполярный. Корректно ли будет если для питания их от сети 220В я запаралелю первичные обмотки трансформаторов? Вроде бы ничего такого...
(63.91 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Конечно нормально. А какие ещё варианты? :)
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4675658#p4675658"]Конечно нормально. А какие ещё варианты? :)[/uquote]
Ок. Спасибо! Уточнил на всякий :twisted:
Сообщение corvax1307 »
Здравствуйте! Планирую собрать директ бокс для гитары по схеме ниже. Есть пара вопросов:
1. Какой тип конденсаторов использовать?
2. Есть ли смысл R1 сделать переменным?
Спасибо!
Сообщение AlexS4 »
corvax1307,
любые маленькие электролитические, ~33..330uF x16+V можно все одинаковые, K50-35 напр, + ы на транзистор должны смотреть. никаких особых требований к ним.
(музыканты же обычно вроде не болеют аудиофильскими комплексами ;) )
R1 - никакого смысла крутить нет, каскад не усиливает напряжение и этот резистор минимально влияет на сопротивление эмиттера (на ослабление) , тока при его замыкании и около этого - будет резкое почтиступенчатое ослабление.
если хочется регулировки уровня то самое прямое - поставить R2 переменный ~1k..3.3k, а с его движка брать выход (на С3)
Благодарю за ответ!
Не болеют. :) Но искажения должны быть максимально под контролем.
Сообщение -serg- »
Это очень специфическая схема для довольно экзотического случая, подключения инструмента напрямую к звуковой карте компьютера, ко входу под электретный микрофон.
(Обычно практикующий исполнитель имеет в арсенале гитарный процессор, согласующийся с любой аппаратурой.)
C1 нормально плёночный MKP конденсатор Wima, Epcos, на худой конец К73-17.
C3 любой электролит, плюсом к эмиттеру. (В звуковой карте по входу стоит такой же оксидный электролитический конденсатор.)
Идея о возможности снижения уровня сигнала на выходе не полезна.
Чем с большим уровнем уйдёт в кабель, тем лучше соотношение сигнал/шум.
Доброго времени суток! Попалась ко мне вот такая штука. При включении индикатор заряда показывает 0%. При первоначальной диагностике установлено, что силовой транзистор T240 в ШИМ преобразователе напряжения греется. при этом сам преобразователь работает на пусках. На выходе появляется 2,5 В после чего срабатывает реле, потом на выходе 0, потом опять 2,5 и так все повторяется. Проверил все электролиты. На выходе диоды Шотки целые. Подозреваю транзистор T240. Подскажите может кто то сталкивался с такий пусковым устройством может схема есть?
Спасибо!
(188.48 КБ) 76 скачиваний
(95.76 КБ) 66 скачиваний
Сообщение sergeisams »
[uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4683144#p4683144"]Попалась ко мне вот такая штука.[/uquote]
Может чем-то поможет ...
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4683263#p4683263"][uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4683144#p4683144"]Попалась ко мне вот такая штука.[/uquote]
[/uquote]
Спасибо за ответ! Ссылка не работает. Можете продублировать.
