As, вот ты не первый раз пишешь про необходимость в большой емкости конденсаторов в блоке питания, но могу с тобой поспорить. Если токовые нагрузки кратковременные по длительности, то с ними и батарея конденсаторов по питанию процессора справится и, скорее, для того там и такая сравнительно большая суммарная емкость и стоит. А более длительные по времени нагрузки и ОС БП вполне отработает. Кроме того, ведь между БП и материнкой еще и провода имеются со своими омическими и индуктивными сопротивлениями, не говоря уже о плохих контактах в разъемах, так что и из-за них еще просадка может происходить в случае импульсов тока потребления в неск. десятков ампер, если надеяться только исключительно на огромную емкость конденсаторов в самом БП... По идее, огромная емкость тогда нужна именно на материнской плате, а не за теми длинными проводами...
Огромная ёмкость нужна для того, чтоб иметь возможность использовать холодильник в то время, когда Вы работаете за компьютером... Если ёмкость недостаточна, каждый пуск компрессора будет приводить к зависанию или перезагрузке...
Для этого у комп. БП достаточно большой запас по входному напряжению есть. До 150 В в сети они стабилизацию на выходе держат. Сам проверял не раз после их ремонтов. Правда, для не слишком большой нагрузки. На большой, думаю, до 180В должно держать...
Собственно, в качестве регулирующего элемента стабилизатора с магнитным усилителем можно применить сам силовой трансформатор. На центральном керне силовые обмотки, на боковых управляющие. Регуляторы мощности всякого нагревательного и электродвигательного построенные по такому принципу вполне корректно работали когда-то, когда еще тиристоров/симисторов не было. Разумеется, нужна будет отдельная дежурка, которая будет питать стабилизатор и управлять выключением-выключением. К ней же можно подключить слаботочные линии питания компьютера.
Но тут же возникает очередная задача - групповая стабилизация напряжений +5 и +12. Я ХЗ как это сделать в данном случае.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
А может два отдельных трансформатора ватт по 250 вместо одного на 500? Или один помощнее, другой менее мощный, в зависимости от потребления по линиям 5 и 12 вольт.
Ну суть не меняет - металлоемкость магнитный усилитель не снизит .А еще конденсаторы фильтра - на трансформаторном блоке питания "суперкомпьютера " стояли конденсаторы по 150 000 мкф а выдавал это блок питания несчастные 20-30 ампер по 5 в .
Ответ на Главный вопрос ТС - будет, только надо уточнить, что кроме указанных напряжений есть ещё 3.3В, -12В - ранее было. Если ТС хочет *завести* что-то типа ХТ - то хватит. Почему он ещё не спросил насчёт безвентиляторного исполнения и БП и самого компьютера - неизвестно. А так как вопрос в *МЯЯЯУ!* - то фактически вопрос задал спам-бот, - ляпнул и смотрит, сколько ещё люда он отвлёк от работы
борются кто с чем: с глобальным потеплением, с табакокурением, с натуралами, с падением потребительства, с ростом цен на нефть. И лишь на загаженный радиоэфир всем до одного места. Проблемы как будто не существует вовсе.
еще импульсные блоки с ультразвуковыми частотами преобразования наносят непоправимый вред летучим мышам, дельфинам и прочим пингвинам. ...нунаверняка несколько особей пострадало!
а главное: тотальное засилие импульсной техники нарушает права линейных регуляторов и вообще теплых аналоговых технологий! это вам не курение какоето, это повсеместный геноцид почтив каждой суко лампочке!
не говоря уже что принудительное охлаждение создает серьезную угрозу жизни и здоровью тараканов и пауков, превращает компьтер а вместе с ним и жилищще в рассадник пыли и пылевого клещща, которому кстати там тоже несладко!
и верхом цинизма безнаказанных производителей стало применение СИНИХ! суко светодиодов для подсветки интерьера компьютеров. а все мы с детства знаем про то как голубой огонек не только препятствует выработке естественного мелотонина но еще и привлекает несчастных кровососущих насекомых на неминуемую и жестокую голодную смерть без полового партнера.
думаю вышеозначенные насущные проблемы наконец уже заденут сердца наших доблестных депутатов и они переключатся с виртуальных видеоигр на реальные проблемы мира компьютеров!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
