Умный дом своими руками
Paktok
Re: Умный дом своими руками
Сообщение Paktok »
Лет через 50 не будут вживлять чип, с чипом уже рождаться будут :)
roman.com
Сообщение roman.com »
что будет лет через 50... я не знаю)) я не доживу)) я хочу сейчас...
:tea:
тесты продолжаются)) добавились новые функции...
-можно звонить...
-можно управлять лампочками и термореле...
-можно управлять телевизором вместо ИК-пульта...
-можно... короче всё можно))
(152.34 КБ) 166 скачиваний
:tea:
roman.com
ещё подкрутили))
(86.35 КБ) 156 скачиваний
:tea:
roman.com
всё таки андроид странное устройство)) работает не понятно как...
(152.65 КБ) 167 скачиваний
:tea:
roman.com
(184.25 КБ) 901 скачивание
:tea:
roman.com
ещё подкрутили))
(184.61 КБ) 133 скачивания
(95.75 КБ) 130 скачиваний
(102.2 КБ) 128 скачиваний
:tea:
а изначально схема была такая...
(79.33 КБ) 135 скачиваний
:roll:
sunjob
Сообщение sunjob »
> MQTT мы больше не используем. Перешли на технологию Xiaomi.
день добрый!
в нескольких предложениях можно ответить на вопросы?:
- чем mqtt - оказалась плоха, или по другому, плюсы/минусы и весомые аргументы
- по xiaomi, плюсы/минусы... аналогично
да и вообще, если не секрет, можетет поделиться исходниками с использованием w5500 (то, что я нашел тут, на форуме, это только "просто" выкусы кода, хотелось бы законченные и простые (по возможности) проекты... если есть, конечно же :о)
> А потом я перешёл на UDP
в нескольких предложениях, почему, как/никак, можно ссылки, исходники итд
спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
roman.com
sunjob писал(а):- чем mqtt - оказалась плоха, или по другому, плюсы/минусы и весомые аргументы
:dont_know:
sunjob писал(а):хотелось бы законченные и простые (по возможности) проекты...
умный дом нельзя закончить... постоянно добавляются новые устройства...
:roll:
сейчас всё работает так.
(155.4 КБ) 731 скачивание
потом ещё что-нить добавим...
:roll:
sunjob писал(а):если не секрет, можетет поделиться исходниками с использованием w5500
не секрет.
-схемы устройств...
ATmega328-Server.rar
(133.77 КБ) 128 скачиваний
ATmega328-Bak.rar
(22.61 КБ) 121 скачивание
-исходник с использованием w5500
server.c
(251.35 КБ) 71 скачивание
и т.д.
:tea:
roman.com
опыты с браузером))
запустим WEB-сервер на ПК...
1-качаем приложение...
Server.rar
(15.58 КБ) 111 скачиваний
2-распаковываем... и запускаем на компе с Windows 7... или другой ОС...
3-запускаем браузер на этом же компе... или другом компе... указывает IP компа (в нашем случае 192.168.0.101) где мы запустили WEB-сервер...
подключаемся к нашему WEB-серверу...
наш WEB-сервер в ответ передаёт HTML страницу... с ползунками вместо стиков)) которые мы будем крутить...
4-нажимает "Taimer_ON"... браузер передаёт на WEB-сервер GET запросы по технологии AJAX...
*для тех кто не знает технология AJAX используется в браузерах для обмена данными с серверами... без перезагрузки страниц.
так же в GET запросе браузер передаёт данные о себе... тип браузера и т.д.
короче обычный HTTP протокол))
крутим ползунки...)
:tea:
теперь подключимся к нашему WEB-серверу по Wi-Fi с помощью телефона...
1-запускаем браузер на телефоне... указывает IP компа (в нашем случае 192.168.0.101) где мы запустили WEB-сервер...
2-нажимает "Taimer_ON"... браузер передаёт на WEB-сервер GET запросы по технологии AJAX...
так же в GET запросе браузер передаёт данные о себе... тип браузера... Linux... Android 4.2.2... и т.д.
:tea:
подключимся к нашему WEB-серверу по Wi-Fi с помощью телевизора...))
делаем всё тоже самое:
1-запускаем браузер на телевизоре... указывает IP компа (в нашем случае 192.168.0.101) где мы запустили WEB-сервер...
так же в GET запросе браузер передаёт данные о себе... тип браузера... Linux... SMART-TV... и т.д.
крутим ползунки...))
:tea:
отчёт анализатора...
1-загрузка HTML страницы...
2-отправка GET запросов...
:tea:
Добавлено after 21 minute 51 second:
добавим самодельный Skype))
Skype_2.rar
(73.62 КБ) 129 скачиваний
:tea:
Server.txt
(26.39 КБ) 83 скачивания
Влад56
Сообщение Влад56 »
Предполагается, что Веб сервер на компе будет вместе с компом работать постоянно в отсутствии хозяев? (В моем понимании умный дом должен работать когда хозяина нет). И кстати (по той же причине) должно быть видеонаблюдение. Должен же хозяин убедиться в отсутствии тех же протечек хотя-бы.
roman.com
Предполагается, что Веб сервер на компе вместе с компом включается только в процессе отладки.
После отладки Веб сервер на компе вместе с компом выключается и больше никогда не включается.
Предполагается, что Веб сервер на Ардуино будет вместе с Ардуино работать постоянно в отсутствии хозяев.
Видеонаблюдение работает через Веб камеру на компе.
Предполагается, что Веб камера будет заменена на IP камеру. Но чуть позже.
roman.com
roman.com писал(а):браузер передаёт на WEB-сервер GET запросы по технологии AJAX...
чтоб браузер принимал ответы от WEB-сервера.. по технологии AJAX... надо обязательно добавить строчку в ответе...
Access-Control-Allow-Origin: *
иначе AJAX работать не будет...
Такая политика безопасности браузеров).
:tea:
ServerJava.txt
(26.44 КБ) 105 скачиваний
roman.com
продолжаем опыты с браузером))
(33.93 КБ) 100 скачиваний
надо сделать приложение для телефона... на браузере))
телефон.rar
(4.43 КБ) 61 скачивание
:tea:
roman.com
ещё немного подкрутили))
:tea:
браузер_телефон_1.rar
(7.48 КБ) 62 скачивания
roman.com
ещё подкрутили))
:tea:
исходники_разное_1.rar
(225.59 КБ) 68 скачиваний
браузер_телефон_2.rar
(4.09 КБ) 64 скачивания
roman.com
ещё надо добавить в Умный дом телефон))
но сначала попробуем передать звук с ардуины на комп...
подключаем W5500 к компу...
нажимаем на ардуине кнопочку "тест"... побежали пакетики))
для проверки изменим порт на компе... отправляем запрос W5500 на другой порт...
W5500 нам отвечает - ошибка порта ! ))
всё работает))
:tea:
посчитаем примерно скорость передачи по интернету:
~680 пак/сек * 32 байт/пакет * 8 бит/байт = ~400 кбит/с... при частоте МК 8 мгц...
значит ардуина будет передавать по интернету со скоростью примерно до 1 Мбит/c.
нормально))
можно ещё чуть- чуть поднять скорость... но думаю для звука ~1 Мбит/c пока достаточно.
смотрим по анализатору:
скорость передачи: 8000 (байт/с) / 512 (байт/пак) = 15,625 (пак/с)...
замечательно)) поток стабильный.
:tea:
видим небольшой фон... ))
подключаем вход...
видим большой фон... ))
чувствительность АЦП высокая...
1. из-за высокой чувствительности АЦП очень много шума...
2. из-за выбега частоты постоянный треск)) стабильность частоты RC-генератора МК оставляет желать лучшего)) что было ожидаемо...
:o
выводы:
над качеством звука надо ещё поработать...
zvuk.rar
(109.63 КБ) 82 скачивания
:tea:
исходники_разное_2.rar
(28.89 КБ) 78 скачиваний
roman.com
дом. полная схема.
:tea:
изернет. полная схема.
:tea:
Ethernet_полная.rar
(129.36 КБ) 82 скачивания
Dom_полная.rar
(207.07 КБ) 76 скачиваний
roman.com
ещё подкрутили))
:tea:
браузер_телефон_3.rar
(5.15 КБ) 85 скачиваний
roman.com
:tea:
браузер_телефон_4.rar
(5.36 КБ) 68 скачиваний
muravei_
Сообщение muravei_ »
Тут что-то было про Xiaomi, на каком уровне ?
Вы используете их облако , или знаете протокол работы с их уст-вами?
Меня интересует управление увлажнителем (мойкой) без их приложений, итд.
Вернуться в «Умные мысли»
