Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
fedyaok
Re: Сварочный инвертор
Сообщение fedyaok »
Котя, флаг тебе
sanich11
Сообщение sanich11 »
Ещё раз.
И на выходе, после диодов не покажет???
fedyaok
Сообщение fedyaok »
NewExpress or same Pidor
Телекот
Сообщение Телекот »
На выходе прямоугольные импульсы. И ещё раз.
Телекот писал(а):Тестер не предназначен для измерения импульсного напряжения. Он может измерять постоянное или переменное напряжение синусоидальной формы. В импульсном напряжении куча помех и иголок.
sanich11
Сейчас дошло, что это не постоянка ... Может он работает? Я боялся пробовать варить, дума транзисторы сразу сдохнут.
"Иголок" на осциле хватает... они и смущают?
Телекот
Сообщение Телекот »
sanich11 писал(а):дума транзисторы сразу сдохнут.
Если транзисторы не китайские то не сдохнут, сейчас 80% транзисторов подделка.
sanich11
Неисправность все таки где то сидит.
На выходе тестер должен показать постоянку, там диоды и дроссель.
К нему только подносишь щупы прибора, а его уже колбасит, т.е. дикая наводка.
Телекот
Сообщение Телекот »
там конденсатора нет. возьми осциллограф и посмотри что на выходе, постоянка или что другое.
sanich11
Спасибо, в целом Вы оказались правы, инвертор варит, но есть "НО". В моем случае, часть схемы имеет несколько иной вид:
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/158590/thumbnail/3ne64a1bj3.png[/img][/img]
У меня присутствует VT 15 составной транзистор, через который с дополнительной обмотки вых. трансф. питается катушка реле.
Так вот, этот транзистор сильно греется. Я конечно не жду, когда он расплавится и выключаю питание аппарата, но в чем косяк не пойму ... вроде все остальное в режиме ..?
GRES61
Сообщение GRES61 »
[uquote="sanich11",url="/forum/viewtopic.php?p=4668222#p4668222"]Так вот, этот транзистор сильно греется. Я конечно не жду, когда он расплавится и выключаю питание аппарата, но в чем косяк не пойму ... вроде все остальное в режиме ..?[/uquote]
Проверьте наличие 24 в на эмиттере Т15, вентилятор на 24в - ток его.
Бывает начинает кушать ток более чем надо...
И у стареньких сварочников нужно емкости сетевые (электролиты) проверять, часто неисправные бывают, обрываются...
sanich11
... заменил С9 и составной VT15, он все равно греется. Остается стабилизатор на 15 В ( но он выдает четкие 15 В и ни разу не греется) и катушка сетевого реле (тоже абсолютно холодная) ...?
PS. вентилятор у меня 220 В
Телекот
Сообщение Телекот »
Потребление вентилятора проверяли? может он неисправен и жрёт немеренно.
sanich11
Телекот
Сообщение Телекот »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4664222#p4664222"]Котя, сдается мне, что это тролль[/uquote] По моему оказались правы.
sanich11
Причем здесь троллинг, вентилятор от сети 220 запитан, остаются катушка реле и стабилизатор ... ?
VT 15 (на радиаторе) после вкл. за полторы минуты нагревается градусов до 60-ти.
sanich11
Хочу еще немного "потроллить", как бы подвести черту под вопросом.
Следующим шагом при решении проблемы, я откинул один виток с дополнительной обмотки вых. трансформатора (благо она была накинута поверх всех), транзистор VT15 перестал греться, но тут выяснилось, что стабилизатор питающий ШИМку не работает (на входе 26В, на вых. 10В), до этого на выходе было 15В (случайное совпадение, которое вводило в заблуждение). После его замены все осцилограммы стали ровненькими, без "колючек". Аппарат варит и режет без видимых проблем..?
То есть, собака зарыта где то глубже, не может же виток на обмотке быть лишним???
ruzen
Сообщение ruzen »
y
Вернуться в «Сварочное оборудование»
